Asi něco mezi tím... Nemám konkrétní info, ale prý zapli svářečku na centrále a bylo po ní. Nevím teda jestli první připojili svářečku a pak startovali (což by tomu asi odpovídalo), nebo nastartovali a připojovali (což by nemělo nic udělat)... řekl bych, že svářečka byla připojená a navíc zapnutá, když startovali centrálu - nejspíš předešlý den vypnuli svářečku tak, že vypnuli centrálu. Ono pak než ty regulační obvody najedou při startu, tak to může hodit extrém výstup. Novější centrály budou mít asi zpoždění (výstup se zapne až po ustálení regulace), ale to nikdo z prodejců a i výrobců nikde nejspíš neuvádí... Neříkám, že ten případ vypálené svářečky bude hrozit u všech i levných centrál, ale je tam větší riziko, při případné takové události...
