#76 19-02-2019 23:00:56
vyrobca napsal(a):
vraj 1,25mm...
žádné vraj sad když jsem tento rozměr koupil já v čr i Robi G na sk je jasné že to je standard. Tuším že je to schválně - přiměřený průměr - např. 0,8 se velmi rychle ucpe a proud plasmatu si prorazí cestu mimo osu. Asi když to ten německý zadavatel řešil v číně a zjistili problém, tak ho vyřešili tím větším průměrem.
Joe 66 dal fotku jak má vypadat konec řezáku u profi plasmy (taky může být vozík).
Tahat trysku přímo po materiálu (dle návodu) musí znamenat velmi rychlé opotřebení.
#77 20-02-2019 17:18:18
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
snow napsal(a):
ok, dik za info. Ono je to jednovalec a niekto tu drenil, ze to nebude stacit. Nema ziadnu skusenost, tak som sa spytal.
Osobnu skusenost nemám,a ani ju mat nechcem !!!!!!  Nebudem tahat celu dielnu pre odrezanie jedného profilu !!! Vychádzal som z udajov výrobcu a tam je mínus pre pokrytie spotreby.
Editoval Brembo (20-02-2019 17:20:39)
#78 21-02-2019 10:15:16
Tam ide primarne o spravnu vzdialenost od rezaneho materialu a netahat trysku (zle) po matrosi ina forma vozika
https://www.hypertherm.com/contentassets/a7ecc615a1234143b6cb1303c7452b84/ill_torchheightfig1_250x183.png
https://www.hypertherm.com/contentassets/a7ecc615a1234143b6cb1303c7452b84/ill_torchheightfig2_250x170.png https://www.hypertherm.com/contentassets/a7ecc615a1234143b6cb1303c7452b84/ill_torchheightfig3_250x170.png
obrazky su sice z THC modulu (Torch Height Control) riadenia vysky pri CNC plazme ale princip je rovnaky aj pre rucne rezanie.
Editoval ihlan (21-02-2019 10:21:16)
#79 21-02-2019 10:34:28
Robi, tryska plazmy by mala byt elektricky odizolovana od materialu ktory rezes. Ja ked upnem vodiaci vozik na horak, tak nie je vodivo spojeny s horakom.
#80 21-02-2019 11:45:13
Tu fotku som stiahol z ineho fora pre predstavivost ale moj nadstavec je podobny a je kovovy ale mozem pozriet ci je dotyk ked budem v garazi a ani som sa nad tym nezamyslal,ze pozriem   a dalsi nadstavec co som dostal od kamarata je zase z neakej keramiky .  A ked pamatam tak aj v rilon shope bolo nieco podobne na predaj -vtedy mi to este pred par rokmi ponukal predajca na predajni
#81 21-02-2019 13:24:18
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
To je moje fotka. Je to kovové  a je odizolovaný a dá se nastavovat výška
Editoval Jaryn (21-02-2019 13:26:30)
#82 21-02-2019 13:54:24
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Jaryn napsal(a):
Čo je to za materiál,nejaká nehrdzavejúca ocel?
#83 21-02-2019 14:04:06
Jaryn
Ano je to nerez
#84 21-02-2019 15:38:53
Robi G napsal(a):
Menšia tryska by možno pomohla, ale
pri tryske 0,6mm ma dierka plochu 0,28mm2
pri tryske 0,8mm ma dierka plochu 0,5 mm2
pri tryske 1,25mm ma dierka plochu 1,2mm2
takze ano, je to hlavne o velkosti trysky.. chlapci zhanajte si k tomu horaku trysky s podstatne mensou dierkou a kompresor sa Vam podakuje.
#85 21-02-2019 17:53:12
Tak jsem se stal dnes štastným majitel po oslavných odách zde na foru. O víkendu vyzkouším. Rozumím tomu správně tak, že při řezání by měla být hlava těsně nad řezaným materiálem, ale nedotýkat se? Nebo se může dotknout?
Máte někdo typ na trysky s menší dírou z Aliexpresu?
Joe66, kde jsi koupil nástavec (viz #77)? U číňana, nebo ten má jen vozíky?
#86 21-02-2019 18:30:33
Tak jsem ji dnes taky zkusil. Podotýkám, že plazmový hořák jsem držel poprvé v ruce.
Tl.8mm to řízlo, ale s velkými problémy (oblouk pořád zhasínal, musel jsem jet tryskou po materiálu apod.).
Tl.5mm celkem v pohodě, plynulé pálení i na rezavém úhelníku. Problém je u mne nedostatek vzduchu (hobby kompresor 1válec 8atm). To by ale tak nevadilo.
Na regulovatelném výstupu jsem nastavil 6, na řezačce 4, 25A, stačilo to na dva řezy a 5cm.
Při vyšších proudech jsem se s tím nedomluvil, ani při zvýšení tlaku na 6.
Asi se tady shodneme, že ta díra 1.2 v trysce je moc...
První dojem a prozatímní závěr: Fungující hračka, vhodná na hrubé vyřezání tvarů (netuším jak RobiG řezal podle toho sololitu...)
S rovnými řezy při dělení materiálu zůstanu zatím u flexy.
#87 21-02-2019 20:31:57
Charon ja som nadstavec dostal od predosleho majitela plazmy-kupoval som vacsiu   transformatorovu formiku a nadstavec uz bol na horaku ale v predajni mi bol ponukany  rilon-cina  taky jednoduchsi-taky v podstate ohnuty kus hrubsieho drotu ktory sa nasadil na horak a tym padom to drzalo odstup horaku trisky od materialu a myslim,ze to bude aj v ponuke na prislusenstvo v rilon shope asi ked to nestiahli ,ze treba pozriet :-)
#88 21-02-2019 21:53:42
Ten nástavec z drátu/tenké kulatiny byl v příbalu u Jet tiga. Zkušenost s ním nemám, ale třeba to tu někdo zkoušel, Jet tigů je tady víc
#89 21-02-2019 22:16:53
joe mysli zrejme toto
http://www.onlineweld.com/media/catalog … /cv001.png
tam sa neda nastavit vyska tie voziky tam sa da nastavit vyska a tie co maju kolieska pre pravitko su este lespie.
#90 21-02-2019 22:35:35
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ten nástavec mám na tusona ale nerád hopoužívam je trochu nestabilný a pri rezaní šablónou totálne na nič.Použiť sa dá len na 60ku horák na tú pt 31 nepôjde.
#91 21-02-2019 23:34:06
kdo sežene zdroj kompatibilních trysek s dírou cca 0,8 - 1mm Max dostane pochvalu před nastoupeným Svarfórem. Rozměry trysek (a elektrod) můžou být odlišné v řádu desetin mm.
Uspořádání hořáku to umožňuje. Jediný parametr je nutný: rovnoběžnost dosedacích ploch - aby tryska a elektroda byly v jedné ose. Rozměry spotřebáku jsou někde z kraje vlákna na obrázku.
#92 22-02-2019 08:29:22
hrmil
Pozeral som na Nete trysky k PT31,ale nikde nebol uvedený rozmer ,priemer diery.K tej plazme som dostal 3 kusy s dierou asi 1,1-1,2 mm.Jednotka vrták  mal vôľu a 1,3 už nevošiel.Poradí niekto kde kúpiť spotrebák na horák PT31 s tryskami s dierou menšou ako 1,2 mm ?
#93 22-02-2019 08:50:40
(aj na tu plazmu z lidlu asi pojde namontovat iny horak)
hořák není napevno, je tam obyč. převlečná matice cca M16x1,5. A 2pin zástrčka od tlačítka. Vše snadno k dobastlení jiného hořáku (jiný hořák dražší než celá plasma smile )
martin 55: ano, píšu to tady pořád dokola, na řezání v řádu decimetrů (metrů) je ihned prázdná jakákoliv nádoba.
Ale no, neprehanaj ag60 dlhy horak za 22E
https://www.aliexpress.com/item/AG-60F- … st=ae803_5
a kratky za 12E
https://www.aliexpress.com/item/AG60-To … st=ae803_5
A mozete si kupit 0.9mm trysku bezne
Berlan ma udavanu spotre bu cca 120L/min
Tryska do PT31 je nejaka tu s 0.9mm dierkou, len treba zisiti ci vojde do horaku
https://www.aliexpress.com/item/80pcs-L … st=ae803_5
Editoval Atlan (22-02-2019 09:24:23)
#94 22-02-2019 09:05:52
Prolejzal jsem Aliexpres a velikost otvoru v trysce čínan neuvádí, aspoň já ho nenašel.
Jedině u rozkresu na obrázku pro trysku "18866L Tip 30A" je uvedeno 1,0mm
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-C … 89b458b117
Editoval Charon (22-02-2019 09:11:15)
#95 22-02-2019 10:39:49
huat
Místo: Komárno
Našiel som ešte lacnejší https://www.aliexpress.com/item/AG60-To … c470eeba32 Možno sa mýlim ale je dosť možné že stačí vymeniť len hlavu horáka netreba celú rukoveť.
#96 22-02-2019 10:59:32
no mne lacnejsi nepride za 15E
#97 22-02-2019 11:19:17
huat
Místo: Komárno
Prehliadol som cenu za shipping.
#98 22-02-2019 11:59:28
Lepší je AG60
na 60A mám zase AG80 xD
#99 22-02-2019 17:09:21
mal
Místo: Brno-venkov
Registrovaný: 19-10-2013
tak na:
https://www.youtube.com/watch?v=JbWbsW5-rvE&t=6s
pohled do vnitřku
Martin
Editoval mal (22-02-2019 17:09:36)
#100 22-02-2019 19:08:31
stále žádný dodavatel schopný rozlišit průměr trysky?
