#1 15-11-2009 11:28:29
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...přivaření oceli tř 11 k oceli 19552...
... povedlo se mi výhodně koupit materiál 19552 a chtěl bych si z něj vyrobit tzv.gilotinku Přípravek na sekání,osazování a dělení za horka...materiál má rozměry 50x110 mm,ale potřeboval bych k delším stranám přivařit obyčejnou konstrukční oce ljako vodítka...proto vás prosím o nějaký tip.čím to svařit...předem dík
...kovář zdraví pány svářeče...
#2 18-11-2009 10:24:27
Re: ...přivaření oceli tř 11 k oceli 19552...
UTP 65, Böhler FOX CN 29/9 atd.
Předehřev tak 380-400°C a po svaření pomalé chladnutí.
#3 06-12-2009 13:15:05
koník
Místo: Velvary
...díky,našel jsem ekvivalent těch zmíněných elektrod,je to od firmy ChemWeld,číslo 8200...mají i výhodu,že jdou použít i s trafosvářečkou,zkoušel jsem to a po svaření jsem výrobek kalil na cca 1000-1050°C...nevznikl žádný problém ,jak ve sváru tak ve výrobku i vodítkách...nevíte prosím,kolik stojí zmiňované elektrody od Böhlera?...2.5 mm?...
#4 09-12-2009 18:24:54
Jdou také na trafo a vyrábí se i menší rozměry, 1,5mm a 2,0 mm
UTP 65 D 2,5x250 krab. 3,4 kg=246 ks, cena 652,- Kč/kg
koník napsal(a):
