prve dve su s polohovadla - dalsie styri na kozach - dalo sa s trubkou tocit - ale mas to napisane aj v prispevku
nerezovu trubku v polohe by som musel pohladat, ale mam tu nejake fotky z ciernej trubky - DN250![]()
inak odkaz na moju galeriu mas, mozes hladat sam
- z COV-iek by tam toho malo byt hafo fotiek - akurat tam bola 3mm stena a to uz sa varilo s pridavnym materialom
EDIT:
nasiel som jedno foto z COV ulozene uz davnejsie tu na svarfore![]()
Editoval rcp (27-01-2019 22:13:22)
Pozeram ze sa to vari fakt na tupo a bez pridavneho materialu? Alebo tam prazis tolko ze sa ti to tak pekne rozleje?
My prave vsadzame na tie pekne farbicky zvarov (a samozrejme aj kvalitu) ![]()
Max hrubka steny 1 az 1,5mm.
u kutaku tie "farbicky" idu, ja som pisal viacmenej o tupych zvaroch
natupo bez pridavneho materialu,ziadne prazenie, na 2mm stenu cca 50-55A, na 1,5mm cca 38-40A
Editoval rcp (27-01-2019 22:15:08)
Tak já jsem to nečetl ale koukal na obrázky, Jak Ti to výjde tak prskni kolem dokola 45x2 trubku Ale napevno ,je to stejně jedno Ty to zvládáš ale je tady plno mistru co si to musí točit.
Ale když vaříš celky tak se špatně točí co. ![]()
nie je ziadna hamba si to tocit, ked to ide - naco sa zbytocne kašlat
na montazi si montaznych zvarov uzijes dost
Ale jasně jsem Ti psal ,že se učím. To víš že při výrobě si potočím. Ta kývačka mě ale zajíma a chtěl bych ji ovládat. Užívat na montáži bez točení si mužeš pokud zvládáš základ. Nějak to udělat musíš.
Také se mi líbí ,že já tu kyvačku dělám včetně dřepu přehazováni hořáku a jiné srandičky.
od stredy akurat robime na predvyrobe atypickeho potrubia pre celulozu - DN600, hrubka steny 5mm, 25% zvarov RTG, zvnutra komplet brusene na Ra<0,4, elektrochemicky lestene, cca 1800kg
ale to je trosku mimo temu ![]()
kazdy metrovy kus sa brusi strojne, zvary po spojeni potrubia potom chalani brusia rucne
https://ulozto.sk/!nflDhNt1lpDb/vid-20190126-123553-mp4
plechy som palil rovno s ukosom na tom pojazde, co som si robil![]()
https://ulozto.sk/live/!Lf0JsXiRncje/dsc-0003-mp4
zatial robime rovne diely, ked pridu vypalky z lasera, budeme vyrabat tvarovky (kolena, redukcie)
Editoval rcp (27-01-2019 22:57:58)
Kura Ty děláš rakety pro KLDR, jinak to křeslo máš jako vedoucí provozu? ![]()
A vaříš to doufám pulsem? Tedy jestli víš co to puls je? ![]()
pat napsal(a):
ziadne rakety - na "stojaka" sa tie metrovky lepsie spajaju
naco by mi bol na 5mm material puls? - mam tu teraz nepodarene dodo od froniusu (mw3000job), takze som rad, ze to ma aspon predfuk a dofuk
, az sa neotravim splodinami z wolframu - to vies, profici by to robili v bielych plastoch s bielymi masinami ....
a to kreslo? ako som uz tusim pisal, v poslednej dobe mame pracu defacto stale na dielni, takze to kreslo je hodne vyuzivany kus "naradia" ![]()
Editoval rcp (27-01-2019 22:48:07)
RCP puls musí být i když ho máš na prdlačku. Nám ve fabrice židle zabavili jen mi tam zustala taková tvrdá ,ale co dám polštářek. Jsem říkal ,že při svařováni drobných věcí je to pro mně nutnost.
Čau chlapíci ,asi jsem prověřil papíry na TIG
zajímá mě ;přezkoušení je po dvou nebo třech letech.vim ze bych to měl vědět no .... mám euro koutak a trubka trubka ne jedním tahem díky
Skúsim sa spýtať tu ,ako začiatočníka ma odmietli vo viacerých firmách ... vraj treba minimálne 2 ročnú prax inak nieje šanca stíhať normy ,alebo bolo to práca za 900€ brutto ... Dokonca som počul z celkového počtu certifikátov sú iba 10% aktívny zvárači ... pridávam aj foto zvarov ,inak zváram 3 roky hobby s tigom ,ale to nikoho nezaujíma ... certifikát som robil 2 mesiace dozadu. Hľadal som niečo na profesní začiatok na okolí v zahraničí je to lepšie ,ale mam strach ísť bez profesionálnych skúseností.
Editoval adams (11-04-2019 22:14:02)
haha, to je presne ono -vsetci chcu zvaracov najmenej s dvojrocnou praxou, a kazdy caka ze ich vychova niekto iny ...... - najlepsie konkurencia ![]()
zrusime zakladne kurzy preskolenia a budeme cakat, ze hotovy zvaraci pridu do zvaracej skoly urobit akurat certifikat ..... - idealne na trubku HL45 a na prvy pokus ![]()
som zvedavy, ci aspon take zvary ako na fotkach "vystreli" nejaky preskoleny kuchar z uradu prace, ktoremu sa na ten certifikat zlozime vsetci......
demencia dnesnej doby ad absurdum
parageniovia v bruseli a zvaracka generalita uz ma urcite plan, ze zvaracov budeme pestovat v sklenikoch a firmy si pridu podla potreby hotovych zvaracov "sklizet jako okurky" ..... ![]()
adams: na pohlad to vyzera velmi pekne, ak su tie trubky aj prevarene, tak sa nemas coho bat
Editoval rcp (12-04-2019 08:23:03)
Tak třeba u nás v N Jičíně by jsi neměl problém o práci. Zrovna Varrock příjímá ale tam nejde až tak o svary jako celkovou nástrojařinu . Jinak hezké, ale jak psal RCP Jak to vypadá z druhé strany? Proč se tlačíš dělat v ukole podle normy? Já dělám v hodinovce a jen nesmím usnout v práci to by byl pruser. Asi jsi se ptal ve špatných firmách na tu práci
Pridám fotky aj z vnútra , poriadne prevarené ,nadpojenie OK ,dokončenie OK , trubka s drôtom sa mi stáva pri dokončovaný prepadne zvar. Bez prídavného materiálu absolútne bez problémov aj poloha HL45.
Dokonca som videl aj potrebnú 5 ročnú prax. Hľadám prácu kde sa môžem posunúť daľej takže ak je náplň práce: krátke bodové zvary ,opravi po stroji ,brúsenie plechových komponentov je to pre mňa nezaujímavé... e ešte tieto nezaujímavé práce sú horšie platené nepôjdem platovo dole keď mám kľudnú prácu teraz...
Mal som vyhliadnutú prácu v Nemecku len mi hu niekto vyfúkol ... bez priblblích podmienok personalistov ,stačilo si byt istí svojou prácou...
img photo hosting
No tak asi zase tak práci nehledáš, no já makám za 30 měsíčně čistého a spokojenost. Ale zase do práce to mám deset minut a pohodička. Tak Ti přeji ať najdeš. Hezký den.
pat napsal(a):
a co povies na tento tuning? - multikara na "raketovy" pohon ![]()
(je to najmensi - najspodnejsi diel cyklonoveho odlucovaca http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 43#p139843)
Editoval rcp (16-04-2019 23:48:44)
