#226 20-11-2018 16:00:09
Re: pásová pila na železo
Ihlan:
Tazka urcite je, nosit by som ju nechcel - ale ked nie je ina moznost....
Citat som dal preto, aby si vedel, na ktoru vetu presne reagujem
Za pilousa sa nehambim, fotky som tu uz daval davno, akurat neviem ci presne do tohto vlakna, aj som sa tu pred kupou na nu pytal, aj som sa po kupe pochvalil big_smile
Tarzan:
Ta skrinka je dorabana - original tam bolo len stoptlacidlo:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0009_23.jpg
Teraz to mam tak, ze po zapnuti sa zapne automaticky svetlo, je tam potenciometer pre frekvencak na ovladanie rychlosti pasu a zasuvka 230v pre cerpadlo chladenia.
Prepinacom sa da prepnut rezim cerpadla - ON/OFF/AUTO
V auto bezi cerpadlo, len ked bezi pas.
No a samozrejme klucik z aliexpressu big_smile :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0016_16.jpg
Editoval rcp (20-11-2018 21:39:45)
#227 20-11-2018 16:24:25
Fajn cize je tazka ale 5m to odvalis to som chcel pocut cize kazdy rano nalozit a vylozit by si nechcel robit.
Rovnako by si v novostavbe na 4np bez vytahu to nechcel tahat? je to tak tazke..
Vies co mi tam dost vadi ze preco si daval tu stahovacku ked si tam dalu tu IPkrabicu to si tam nemohol dat o spinac naviac big_smile
(sorry ale toto som si u teba nemohol odpustit hihihi)
Klucik super asi mas decka a ine nepoucitelne tvory a masko nechces krajat ako tu uz niekto spominal big_smile
A frekvencak to mozno bude zaujimat viac ludi original ovladanie nestacilo? napr BOMAR ma 2 rychlosti a staci.
Editoval ihlan (20-11-2018 16:29:52)
#228 20-11-2018 16:37:58
Ten vypinac je dobry napad, este ho tam stale mozem dorobit...
Original ma tento pilous len 1 rychlost
Dnes uz by som mozno kupil inu pilu, cele to bol vyvoj - najskor som potreboval mobilnu pilu, potom som uz mobilnu nepotreboval, ale potreboval som rezat hodne nerez trubiek - takze som dorobil frekvencak, ......, chladenie, ......
Dnes by som mozno rovno kupil nejaku 275-ku bomarku
Editoval rcp (20-11-2018 16:49:22)
#229 03-12-2018 14:28:54
Ondrej
Registrovaný: 03-12-2018
Toto fórum mi pomohlo pri rozhodovaní, takže ďakujem všetkým sa rozumné príspevky. Ja často nakupujem v EH Hobby a po prečítaní fóra som na 90% rozhodnutý kúpiť Femi NG 120XL pretože ju tam majú za dobrú cenu a hlavne ak sa niečo pokazí, tak im ju tam prinesiem a opravenú si potom vezmem. Žiadna starosť. Link: https://www.ehhobby.sk/Pasova-pila-na-k … -d2553.htm . Ešte trochu váham, či mi bude stačiť ten porez pod 45 st. uhlom, ale ako kutil pracujem s menšími priemermi, leda ak budem robiť novú bránu na chhalupe tak možno narazím na obmedzenia. Uvidím.
#230 03-12-2018 15:39:39
potom nam daj vediet ako sa tam fajnovo parkuje tie 2-3 miesta nonstop plne a ako boli mily a prijemny predavaci smile
Kto vie a kto tam par krat bol vie preco o tom pisem wink
#231 03-12-2018 15:55:44
Ondrej
Fíha, tak nechcem im robiť reklamu, ale ja som zaparkoval vždy a predajcovia boli vždy ústretový, okrem jedného prípadu, keď som kupoval záhradný postrekovač stihl a potom som ho nevedel doma naštartovať, prišiel som ho reklamovať a komunikácia úplne na figu, ale potom zasiahol vedúci (asi, alebo majitel to bol, neviem) a potom šlo všetko hladko.
Každý obchod niekomu sadne a inému nie. Ale na konci dňa ide o to, aby píla plnila svoj účel a niečo vydržala. Kvôli píle som vlastne čítal tieto príspevky a boli pre mňa prínosné.
#232 03-12-2018 22:00:04
Som rad ze si sa nebal napisat " komunikácia úplne na figu, ale potom zasiahol vedúci "... mal si stastie ze tam bol sef.
Na potulkach v polskych vojvodstvach som sa doklikal k tejto pile od MAGNUM-u (je to cinan ale vyziadal som si cenu)
https://i.imged.pl/pila-tasmowa-do-metalu-przecinarka-mbs150bs-magnum.jpg
pod znackou MAGNUM sa da kupit od zdvihaka az po sustruh vsetko - cisty rebranding z ciny.
Editoval ihlan (03-12-2018 22:04:48)
#233 03-12-2018 23:11:38
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Ihlan ty hladas vsetko mobilne co to mas v plane ?
#234 03-12-2018 23:13:15
emigrovat big_smile
Je take zlozite pochopit ze nemam pevnu dielnu? V lete som v zahrade kde to nemozem nechat
(ani v aute cez noc uz mi ho 2x rozbili kvoli krabici od topanok sa tu kradne a nielen tu pavol.sk by mohol napisat..)
posledne som si opravil brusku a vymenil kamene a zmizla, pilu uz nemam 2 mesiac lebo si ju niekto pozical a nevie vratit..
doma mam miesto asi 3x3m tam SV18tku po 16 schodoch nemozem vlacit podobne....
Niesom jediny co ma malicko miesta a musi po skonceni prace veci odlozit a tahat 45kg kil uz nieje nic pre mna...
ved ty casom zistis ze si treba chranit platnicky a klby.... len musis pockat 20-25r este...
malu pasovku som pred 10dnami predal chcem vacsiu teraz nemam ziadnu.
Naradie si potrebujem odviest tam kde ho potrebujem na 3-4 lokality behom roka a nie behat za naradim.
Editoval ihlan (03-12-2018 23:33:34)
#235 03-12-2018 23:16:27
preboha a kam? bordel je uz vsade, snad akurat na mars .... big_smilebig_smile
zapadna europa je uz v háji, amerika v háji, azia a blizky vychod v háji, stredna europa - my sme tam boli prvi ....
#236 17-12-2018 18:39:15
Tak MBS115 od znackovej nemeckej firmy GUDE  je doma big_smile
Povedzme si pravdu vsetko je z ciny, len nieco v lepsej a nieco v horsej kvalite. Za 289E res 7500CZK to ziadna hitparada nebude.
https://www.ajtech.sk/pasova-pila-na-kov-mbs-115/
Snek troska beha  hore dole (zeby zly odliatok lebo ten kus liatiny co ma trcat v skrini prevodovky je troska mimo a kratky) ale na funkcnost to nema vplyv, kedze za jazdy je snek tlaceny hore k lozisku. (islo by vrtnut liatinu a dat zo spodu skrutku co by sa opierala o ten snek a vymedzovala minimalnu volu, zatial som to riesil silonom medzi remenicou a guferom)
Loziska co drzia pas v rovine sa netocili, bodaj by, ked tam natrepali podlozky 22mm ktore pri dotiahnuti zablokovali loziska navyse su podlozky tenke tak sa ohli.
Vytocil a upichol som dva nove 3,5mm hrube o priemere 20mm a nove skrutky M8x30mm (po namotovani asi to bude chciet vyrez v mieste loziska lebo pas asi by mal ist este 2mm hore ale nepusti ho lozisko lebo sa oprie o tu podlozku) Zatial neriesim je to lepsie ako bolo.
KOlesa pre vediene pasu su s okrajom a priemer je cca okometricky 190mm
Hlavny problem , nemam co odrezat, to je tak ked sa pila kupi po vsetkych pracach, nasiel som nejaku trubku tak som ju zrovnal, nejaky plochac a tak.
ZA tie prachy myslim ze bude dobra, ozvem sa ked odrezem 40mm a mozno ze raz aj tu 100mm gulatinu.
https://i.postimg.cc/HVJJZ5hd/IMG-20181217-173249.jpg https://i.postimg.cc/t7vZNDDB/IMG-20181217-173256.jpg https://i.postimg.cc/4mrYrdDt/IMG-20181217-173302.jpg
#237 19-12-2018 02:13:50
pocuj idem si tam oci vyocit...ako sa tam riesi 45 uhol ktora cast zveraku sa hybe blizsie motoru?
predpokladam ze treba vrtet materialom lebo pila moze ist hore dolu
https://www.vsetkonavarenie.sk/upload/i … -40536.jpg
(to je stranka co....)
inak 115tku robi aj Holzman ma este moznost vertikalneho pilenia napr drevo ale stoji 8300czk
PS: prsty idu vzdy popilit to je vzdy poruke.. tongue
#238 19-12-2018 06:37:56
No ta vecsia cast je otocna (res aj mala) vecsia cast ma doraz na skrutku ktorou sa nastavi 0 uhol. Potom tam je jedna zaistovacia skruttka ktora ked sa povoli ide ta celust natacat a na boku je stupnica v uhloch.
Ak je zaujem nafotim.
Ano ide pila zdvihnut celkom hore zaistit na boku domontovat pultik a rezat nejake blbosti takto. Ale to najdes na obrazkoch.
Inak ide ufiknut 2 uchyty, urobit plechc20x20cm do  neho urobit ulozenie na pilu a pripevnit o spod u cast. A mas rezanie uhlov otacanim pily. Lenze potom neviem ako by to bolo zo vzdialenostou od zveraku. Pri vytoceni na uhol 45st.
#239 19-12-2018 07:05:50
Ihlan. Ak sa rozhodneš pre GUDE, tak by som Ti radil skôr MBS125. Ja som kvôli značke na ktorú som bol alergicky túto pílu odmietal, ale nakoniec má ukecala cena. Mám ju teda cca 2 týždne za 265 € a na moje prekvapenie je celkom v pohode. Počítal som s nejakými fušerinami, čo by v mojom prípade išlo ľahko opraviť, na rozdiel od zváračky. Zatiaľ som s ňou veľmi spokojný, čo sa týka funkčnosti a presnosti rezov. Zverák je vynikajúci a drží veľmi dobre aj krátke kusy. Mohli by byť čeľuste trochu bližšie k pasu, ale asi kvôli rôznym uhlom rezania sú trocha ďalej. Napriek tomu sa mi podarilo plátok 32x32x10 skrátiť o 2 mm na 32x32x8 a to tak že som materiál upol medzi 2 lišty hrúbky 10 mm a tak to vysunúť mimo zveráka. Čo sa týka šlendriančiny, tak napr. tyčka z vratidlá zveráka vypadla už pri prvom použití, keď koncový oriešok padal z konca tyčky. Keďže som nechcel nič zvarovať, tak som ten oriešok prevrtal a do tyčky som urobil závit M4 a poistil. Druhá vec, čo je nedomyslená je zase tyčka, tentokrát aretačná, ktorá sa pri transporte zasunie do pripraveného otvoru vo fréme, aby sa píla dala pohodlne prenášať. Tá aretačná tyčka ale sama nemá aretovanú polohu, a tak sa môže stať, že si ju nechtiac sami zasuniete a pri rezaní zistite, že braní ukončeniu rezania. Tiež by sa zišla aretácia spínača v zapnutej polohe, ale reže to pomerne rýchlo, takže krče v ukazováku nehrozia.
Editoval senior (19-12-2018 07:07:29)
#240 19-12-2018 09:04:02
Prispevkom som chcel menej agresivne ukazat ze jeho volba bola kvolicene inak je to cinska kra-vina krutit materialom sad
svoj nazor na GUDE ASSIST a EINHELL (niektore farby - rady) som pisal asi 10x ani zadarmo napr 2014 a potom 2016
Ved preto MBS 115 a 125 niesu ani v tabulke pil ktore som tu spominal asi skoncim u bomara ach ta vaha 38kg sad
Neviem kupit model  FEMI ktory som chcel a uz ma to nebavi oslovovat predajcov co ich maju v ponuke a neponukaju ich.
Na druhej strane Atlanov a tvoj prispevok je fajn ukaze ludom co od toho cakat
vid loziska sak co to maju za vystupnu kontrolu..
Hodila by sa fotka ako to vyzera a kolko vazi bez stojanu ja to potrebujem prenasat preto idem po kazdom kilograme.
Uz som sa pytal uz si doma smile?
Editoval ihlan (19-12-2018 09:20:25)
#241 19-12-2018 09:34:04
Ihlan, ako tak pozeram na tu pilu Magnum MBS150B tak to nie je tiez ziadna vyhra... ono ta pila ma problem s rezanim pod uhlom.. sice to odrezes, ale je loteria s akym rozmerom. Os otacania pily totiz nie je v rovine pevnej casti zveraku ale niekde daleko za touto rovinou.
#242 19-12-2018 09:34:36
Na baliku pise 60kg. A stojan je plechovi ked tak ma max 5kg (7)
Ale vytiahnut pilu z krabice bola makacka. Skoro vsetko je zliatina spodol hrubky cca 5mm,sverak asi zelezo elko 5mm hrubka.
By som povedal taka DODO pilka. Ale za tu cenu sa niet co cudovat. Verim tomu ze sa da dorobit doma. Stym som pocital. Vcera som odrezal 4 plastove petice big_smile
Ked bude cas cez vikend porobim fotky.
#243 19-12-2018 09:38:21
skor video potesi.... pozreme kanal Atlanko aj ti tam za lajkumem ak sa podari big_smile
Magnum MBS150B  emilia napisala ze take sa nekona takze ako som pisal skoncim na klasike BOMAR viem co ma caka.
vyroba stolika ale aspon ma prezije.. Ta FEMI ma fest hneva lebo ked Evita prenesie pilu tak ja urcite hii hihiii
Editoval ihlan (19-12-2018 09:40:47)
#244 19-12-2018 09:43:23
Hmmm musel by som znicit nejaky matros.like mi nechyba tongue
Inak isiel som do tejto pily koli tomu ze ma vecsie unasacie kolesa (priemer oproti 125v)
A zdalo sa mi dostupnejsi lacnejsi nahradny pas)
Ten este nemam kupeny any neviem presne aky kupit a uz vobec kde to budu mat skladom.
A pocital som stym ze pilu ak bude treba prerobim na otacaciu aby netrebalo tocit materialom. Lenze ja uz nejake velke projekty nechystam....
Hlavne co chcem vybkdit je spruzina a osadit hydraulicke tlmenie. Hlavne pri rezani jaklov. To bude mat plus.
Co chces aby som natocil?
Nejake video s mbs115 som na nete nasiel.
Ten plechovi stojan je taky no, plechovi. Ako zdasa ze podrzi co ma ale....
Zatial nieje cas ani chut prerabat stojan.
Editoval Atlan (19-12-2018 09:45:46)
#245 19-12-2018 09:48:32
pas budes mat na stitku alebo v papieroch ale kupis vo WIKUS
#246 20-12-2018 16:47:50
Tak fotky sveraku.
A vymene skrutky na krytoch pasu. Ono stacilo by pouzit kratky srubovak....
https://i.postimg.cc/8JvKjrXD/IMG-20181220-130433.jpg https://i.postimg.cc/z356VxNc/IMG-20181220-130439.jpg https://i.postimg.cc/n9HPghTJ/IMG-20181220-130458.jpg https://i.postimg.cc/9rm6NJN7/IMG-20181220-130505.jpg https://i.postimg.cc/bSb7c5fx/IMG-20181220-130750.jpg https://i.postimg.cc/1n0dvqGB/IMG-20181220-131216.jpg
#247 24-12-2018 10:37:14
Fotky som porobil a nikto nic nevravi. Vy urcite cakate na to video ze.
To si pockate big_smile
Editoval Atlan (24-12-2018 10:37:43)
#248 24-12-2018 10:49:14
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Škoda že sa doraz neotáča spolu so zverákom. Zle sa budú vymeriavať rezy pod uhlom. Rezanie na rysku je zbytočne zdĺhavé a nepresné. Dá sa to ale vyšpekulovať.
#249 24-12-2018 11:54:51
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Myslim ze som mal taku istu pilu ale v mutacii proma ppk 115. Kupoval som ju hlavne koli cistote rezu - ziaden bordel v dielni.  Pokial budes mat s tou pilou dost trpezlivosti tak budes mozno spokojny. Ja som to nevydrzal. Predal som ju. Nastavenie bolo utrpenie, rychlost rezania nic moc. Pas casto padal. Pri rezani musis pri tom stat. Bol som z nej nestastny. Teraz mam moznost rezat na bomarke 320 a ten rozdiel je priepastny. Tak ma totiz fungovat normalna pila.
Teraz keby som znova musel kupit podobny typ tak ako prve by som dorobil hydraulicke spustanie. To by vedelo tej pile dost pomoct. Nemyslim ze by to malo byt nejak zlozite.
#250 24-12-2018 13:09:06
TaggerxXx
ja chcem bomar 275.320 kupoval si novu  ?
Editoval TaggerxXx (24-12-2018 13:10:00)
