Zdravim chlapi,mám svářečku KS 350/01 předělanou na CO2. Perfektně fungovala do chvíle,než v té krabičce co tam někdo přidělal něco bouchlo. Sem pouze uživatel a takové elektronice nezozumim ani trošku,proto sem si pozval televizáka a ten vymněnil nějaké válečky a pak vyhořeli cesty na destičce.Potom přišel jinej, něco vyřadil,něco nahradil a jakštakš to fungovalo, ale teď už se stim vařit nedá.Pomalu se rozjede drát a taky pomalu dojíždí - po dokončení svaru mi drát vyjede ještě tak 7 cm z hubice než se pomalu zastaví. Strašně rád bych sem dal foto, ale není kam. Nebo to neumím. Byli byste tak laskaví a pokud to bude možné, poradili mi? Děkuji.
Vložení obrázku do zdejší galerie: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … d=491#p491
Zeby bola na chybe regulacia?Jednoznacne by to chcelo aspon nejake fotky.
Možná čas na koupi nový svářečky? :-) Toto opravovat už nebude sranda, nedostupné díly, schémata...
součástky se nechají nahradit výkonovýmy ale nevím jestly by nebylo lepší postavit znovu z nových a výkonějších součástek nebo koupit nové cóčko
Zdravim pánové. Nemám nic proti tomu postavit novou elektroniku,ale kupovat nové céočko nechci, nehledě nato, že nejsem tak movitý.Na téhle mašině sem si udělal po domácku vodní chlazení hořáku a stálo mně to cca 2000,-, což je nesrovnatelné s továrními sistémi a byl sem stím nadmíru spokojen. A nejen s chlazením, ale hlavně s výkonem svářečky a možností nastavení proudů. Měl sem k dyspozici ještě PP 321- tušim, také s domácím chlazením vlastní výroby, ale nesvařuje tak dobře jako KS 350/01.Jestli máte někdo nějaké schéma na stavbu nové řídící jednotky na posuv drátu, vhodné na tuto svářečku, tak vás prosím o zaslání odkazu,nebo přímo schema na mejl: pepicek0002@seznam.cz. Děkuji za rady a za ochotu!
Ještě maličkost,nepotřebuju bodování ani předfuk a dofuk, tyto věci nepoužívám. Stačí regulace posuvu - samozřejmě, a možná se hodí - jednou zmáčknu a vařím a podruhé zmáčknu a nevařím - nevim jak se to odborně jmenuje :-) Dekuju:-)
Mozno by Vam pomohlo toto:http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/
Len musite vediet,ake ma to trafo (na fotke) vystupne napetie na ake napetie a aky odber ma motor podavaca.
Pánové ste zlatý,je jedno jaké sou tam ty potencáky?Mohu použít púvodní? Teď ještě někoho,kdo mi to sesadí dohromady. To ''trafo'' je prý tlumivka, je to možné? Motor je na 24V a odběr zjistim jak? Mám docela dlouhé vedení drátu-cca 7m vč. hořáku (kabel má 5m),takže tam může být docela velkej odpor.
Ten vykon motora sa udava vo Wattoch cize skratka "W" . Z tej fotky to nieje dobre vidiet,ale z nejakeho trafa musi byt napajany ten motor podavaca,a nebude totrafo velkosti trafa domaceho zvonceka. Preto si myslim,ze to trafo v tej krabici je napajacie,cize cca 24V striedavych, je tam nejaky usmernovac z alternatorovych diod. Ten vykon motora treba vediet preto, ci je na tej riadiacej jednotke dostatocne dimenzovany koncovy stupen,aby to nahodou neodislo lebo to bolo pretazene. Potenciometre tam budu nove,ale s tym zabudovanim do povodnej skrine urcite nebude problem-vyriesi to v horsom pripade obycajna podlozka, prepinanie 4T tam je. A ci tam je aj nadstavenie casu predfuku a dofuku neviem, na to by sa mohli vyjadrit ini co s tou doskou uz prisli do styku. Myslim ,ze sa tu urcite niekto najde.
Jediné co vím, že trafo je skované v tělese svářečky,tedy mimo tu krabičku,že to je tlumivka mi říkal elektrikář co se v tom hrabal:)
Omlouvám se, jsem z Františkových Lázní, takže to je zřejmně nereálné, ale děkuji!
Tak asi bych to viděl takto: zaprvé mi přijde divný dávat do regulátoru pro mig/mag řídící desky z mašiny na tig, buď je to přeďelávaný nebo nějaká neznámá úprava.
Za další, regulátor uveden výše je pro malá céóčka, pro to vaše potřebujete větší, který uvedená firma také prodává.
Pokud se chcete pustit do přestavby na novou řídící desku, zjistil bych si toto: na jaké napětí je ventil plynu, stykač (ten tady asi není), motor a jestli nemá tachogenerátor, pak se musí většinou předrátovat celá mašina, protože v těch starých byla propojka 10-30-ti pinová, v nových bývá většinou 3-pinová (u hi-tech strojů bývá více pinů), pak bych se zamyslel, jestli mám na toto čas a nervy :-D
Tak tohle je ten motůrek,![]()
tohle je trafo,![]()
tohle je tlumivka,nevim,jestli tam bude ještě třeba při případné přestavbě,![]()
a takhle vipadá ta obluda, omlouvám se za ten bordel:-)
Ventil na plyn je na 24V. Jediné co nevím - co je ten tachogenerátor a kde ho mám hledat?
Vím,že když strčim mašinu do zdi,tak je trafo na 24V pod proudem a při zmáčknutí tlačítka na hořáku se rozjede drát,ale není pod proudem. Pod proudem je až po zapnutí mašiny hlavním vypínačem. Jaká řídící elektronika se na to podle vás hodí?Případně kolik by mně to stálo? Podotýkám, že sem byl maximálně spokojen s rozsahem nastavení svařovacího proudu,takže varianta jiné svářečky nepřichází v úvahu:-)
No pěkný :-)
Ten celej podavač vypadá jako domo-robo, je to tak?
Nepochybuju o tom, že svařovací vlastnosti zdroje a stabilita oblouku jsou výborné, pokud vím, u ks350 byla pro verzi mig odbočka na tlumivce.
Napájení vypadá už podle vzoru moderních strojů, tedy 24v ac, ventil i motor taky 24v, takže pokud z motoru vedou 2 dráty, tak bude kompatibilní s novou deskou a měla by tam jít bez problému namontovat.
Pokud je svař. zdroj pořád pod proudem a nevypíná se z podavače, stačí vám 24v z napájecího trafa do desky (2 dráty), propojit ventil, motor a spínač a mělo by to fachat :-D
