#1 07-06-2018 18:48:36
Tomer
Místo: Suchdol nad Lužnicí
Registrovaný: 14-02-2016
Hliníkový rám návěsu.
Zdravím všechny odborníky, mám dotaz ohledně prasklin cca150mm v hliníkovým rámu návěsu (šasí) jak nejlépe svarit. Autodopravce to chce předělat, už to někde dělali nějak to tam naprskali a vzali silikon a hotovo, moc to teda nevypadá ,nemáte někdo zkušenosti s opravou.Napadlo mě, že by se mohli nastrihat plechy a udělat takové záplaty, 2cm sváry kolem dokola záplaty, asi bych to nevařil celé. Díky za rady a informace.
#2 07-06-2018 19:32:18
Re: Hliníkový rám návěsu.
Udělej foto, řekne víc... Na podzim jsem svařoval taky šasi od návěsu, ale ocelové... Vyvařila se prasklina, vybrousila a dala přes ni pásovina a další dva sváry... Jestli to ale někdo prasil silikonem, tak bych to nechtěl svařovat ani céóčkem, natož TIGem (i kdyby to mělo být MIGem)...
#3 07-06-2018 19:52:14
Tomer
Udělám foto o víkendu, příští týden bych to měl dělat. Jj ten silikon je tam boží 😀, ale už jsem zvyklý opravuji korby a nástavby a některé jsou zprasený vším možným, čistím a čistím 😉jinak bych nic nezavařil, vařím jen Migem jinak bych nic neudělal. Jak to popisuješ tak jsem to myslel, že by to bylo nejlepší o víkendu hodím foto. Jinak zatím díky.
#4 08-06-2018 07:07:54
Problem je ten ze po vzniku praskliny je okolny material viac namahany, vysledkom je ze je oslabeny a a ma tendenciu prasknut. Ak by sa to len zvarilo v mieste praskliny praskne to znova.A este viac.
(aspon u ocele)
Dolezite je praskliny co najskor opravit a nevystatovat dlho dynamickemu namahaniu. Preplatanie po zvareni praskliny je rozumny spôsob. Ale kto si to vezme na zodpovednost?
Editoval Atlan (08-06-2018 07:08:48)
#5 08-06-2018 12:52:38
Příčka se dá vybrousit, svařit, dát záplaty ze stran a ovařit, jak píše Atlan. Podélník bych nechal udělat v autorizovaném (ale také solidním) servisu, to chce vědět jak to udělat aby to potom drželo, jinak to praskne znovu
