#1 15-03-2018 20:05:06
JET TIG II AC/DC 200 IGBT PFC nebo Pegas 200 AC/DC pulse smart nebo??
Zdravím vespolek. Mám dilema. Prodal jsem svůj Pegas 200T puls HF a teď nevím co pořídit... 100% vím, že chci AC/DC. Jen se nedovedu rozhodnout.
U jednoho jsou plusy, že jsem měl již tiga stejné značky (alfin), byl bez problémů.
U druhého jsou plusy více nastavení a možno st ukládání programů.
Pak jsou mínusy na požadavky jištění, velikost, váha, případné reklamace...
Vím co od svářečky čekat, ale která mi to splní? Kdo mě přivede myšlenkami tam, nebo tam?
Pokud bych měl mluvit o zkušenostech, tak asi většina z vás ví, že nerez není problém a na přelomu roku jsem se učil hliník... Takže svařování neřešte...
K tomu hliníku bych měl max otázku - jaký přínos budu mít pokud bude možnost měnit tvar "střídy" na AC (sin, triangl, obdélník)? Co jsem měl doma toho froniuse a zkoušel jsem to , tak nejlíp se mi vařilo na obdelníku... Obdelník by asi měl být výchozí střída i u svářeček, které nemají možnost tohle měnit ne?
Svářečky vyjdou cca na stejné peníze, tak bych chtěl vybrat to lepší z nich... Nebo něco jiného v plus mínus stejné ceně...
Dík za případné odpovědi...
#2 15-03-2018 20:16:40
Re: JET TIG II AC/DC 200 IGBT PFC nebo Pegas 200 AC/DC pulse smart nebo??
Rellik, a chces to do svojej malej dielnicky alebo do prace? Lebo ja osobne by som uz kupoval Jet Tiga trojfazoveho...  :-)
#3 15-03-2018 20:27:58
Domů... ale nikdy nevím kam pojedu na "fušku", takže asi spíš 230V... Třífázovku pokud se mi ji podaří opravit budu mít taky. Sice jen DC, ale za cenu těch součástek (cca 2000,-) je to pořád supr, když nová stojí cca 45000,- Ale to je mimo dotaz...
Ještě jsem teď zkoumal MINI JET TIG AC/DC 200 IGBT, což by taky nejspíš stačilo...
Editoval Rellik (15-03-2018 20:36:38)
#4 15-03-2018 20:41:19
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
U toho pegase je prima i hmotnost. Pokud někdy vaříš venku mma, tak tahat 8kg je lepší než 25.
Ten bilevel co má pegas taky není zlá věc na hliník...
#5 15-03-2018 20:51:50
Sauber
Pokud jsem z popisu dobře pochopil, tak ten mini jet tig nepodporuje dálkový ovládání - "nepodporuje multifunkční hořák" - píšou na webu.
To může být docela opruz, pokud vaříš něco většího a stroj nemáš nadosah ruky. Tohle by mě vadilo.
#6 15-03-2018 20:55:03
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Podle manuálu MINI JET TIG dálkové ovládání podporuje, viz např. strana 11:
https://fachowiec.com/hurt/uploads_pdf/0510.pdf
#7 15-03-2018 20:56:32
Sauber: to by mi myslím nevadilo. Měl jsem doma toho froniuse, co měl ovládání na hořáku, a ani jednou jsem ho nepoužil. A to jsem z práce zvyknutý dálkové ovládání na hořáku používat (céóčko)... Navíc s tím nic většího v mé dílně 1,8x3m určitě dělat nebudu wink
#8 15-03-2018 21:03:48
Také jsem již okukoval ten Mini Jet. Co se týká parametrů tak se mi líbí. Doporučil bych zavolat panu Vaňátkovi o návod. Já si myslím, že dálkové ovládání bude možné. Multifunkční hořák si nedovedu představit (jestli vícetlačítkový?)
#9 15-03-2018 21:04:57
jry
Minulý týden jsem zahlédl levnější stroje Magnum, které mi připadají vytvořené s ohledem na WF JET TIG sérii:
MAGNUM THF 215 AC/DC PULS IGBT
https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum … p-768.html
MAGNUM THF 235 PULS AC/DC MIX
http://spawsc.pl/pl/linia-thf/129-magnu … -acdc.html
#10 15-03-2018 21:10:21
Tak jsem se díval na stránky FW a asi opravdu dálkové ovládání -pedál nepodporuje, pokud je to pravda, tak bych ho nebral.
#11 15-03-2018 21:31:56
jry
To se min nezdá, v manuálu je pedál zakreslený a je tam text "Pedał sterujący działa tylko w trybie 2T. Na panelu ustawia się maksymalny prąd  spawania w zakresie którego pracuje urządzenie", (v překladu) "Ovládací pedál funguje pouze v režimu 2T. Panel nastavuje maximální proud svařování v oblasti, v níž zařízení pracuje."
Edit: Nebo je to tak, že se pedálem pouze zapálí oblouk, ale nefunguje regulace??? Posílám dotaz na Fachowiec, dám vědět.
Editoval jry (15-03-2018 21:42:00)
#12 16-03-2018 07:42:08
Hoši nereste pedál, reste svarecku smile Chtel bych ji co nejdriv koupit... Zatim jsem pořád na 50/50...
#13 16-03-2018 08:46:21
Relliku, já považuji možnost řízení pedálam za podstatnou pro AL a tedy i volbu svářečky.  Podle manuálu tu možnost asi má. jestli ano, tak bych do toho mini šel. Trochu bych postrádal možnost puštění plynu (gas check). Co se týká režimu 2T-4T tak u pedálu se asi jako u mé svářečky automaticky nastaví 2T. Ale pokud připojím hořák s potenciometrem, tak se nastaví 2T, ale potom mohu přepnout na 4T. Jinak by všechny parametry podle mě plně vyhovovaly. Kdo je zvyklý na Bi-Level, asi by mu chyběl. Co se týká přístupu k reklamacím, to jsem tu již popisoval, bez problému a to jsem to kupoval přímo z Polska. Já jsem volil raději 3x400V. Poznámka: čínské manuály a ještě k tomu špatně přeložené ze špatné čínské angličtiny mají mnoho chyb.
#14 16-03-2018 16:37:20
Myslim, ze pedal jde plnohodnotne nahradit multifunkcnim horakem... sice jsem hliniku moc nesvaril, ale ani jednou me nenapadlo ze by mi neco chybelo... snizovani proudu u konce se da ve dvoutaktu resit v pohode, u ctyrtaktu to chce dlouhy dojezd nebo snizovani proudu pomoci horaku...
#15 17-03-2018 15:16:14
Tak jsem během bádání co koupit našel další shodnou svářečku s tím JET TIGem
https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … er-fantasy
https://www.r-techwelding.co.uk/tig-wel … ig-170ext/
https://www.everlastgenerators.com/prod … ig-210-ext
Po porovnání vnitřností toho Everlastu a Jet Tigu je jasné, že jde o jednoho výrobce...
https://www.google.cz/search?q=PowerTIG … JOfCqKNLM:
https://www.google.cz/search?q=JET+TIG+ … 7YgCQyp2M:
A určitě bych našel i další...
Na tom R-tech má velmi slušné hodnocení... Takže asi je vybráno...
#16 17-03-2018 15:51:52
relliku   a nemá to někdo koho znáš? Vařil si s tím někdy?
#17 17-03-2018 18:33:47
Tohle klidně ber. Ono celé JLT je vlastně everlast. Jen Everlast, jak jsem se někde dočetl, někdy bývá osazen výkonovými prvky Siemens. Myslím, že je to mnohem lepší volba než ten Pegas.
#18 17-03-2018 22:03:09
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Takze co sa tyka zvarania ac tak je rozsah nastaveni pri jettig 2 dostatocny? Ide mi o to ze v podstate sa da kupit ac tig aj lacnejsie, dokonca ma aj zhodne nastavenia. Ale ich rozsah je rozdielny. Napriklad ac pulz je pri mini jet tig tusim 10-100hz, pri jet tig 2 je to uz 10-250hz. Tiez pomer balance ma vacsi rozsah atd. Tak by som sa chcel spytat pod ake hodnoty urcite neist pri vybere zvaracky na hlinik.
#19 18-03-2018 09:28:42
Tam je asi v udávaných parametrech pěkný zmatek. U JET TIGU II jsou parametry víc než dostačující a určitě je všechny nevyužiješ. U toho mini, jsem nepochopil udávané parametry a myslím že v to je nasekáno hodně chyb. Rozhodující údaje u TIGu AC jsou : frekvence, tady se mnohdy význam přehání, rozsah 20-250 je víc než dostačující. Svářečku s max. frekvencí AC 100Hz bych nebral. Dále balance já mám 20-80%, stačí to. Lepší je  od 10% (hlavně na pájení CuAl8). Puls 0,1-10 je až až. Já mám 0,5-10 a nepocítil jsem potřebu jinak. Dobré je pro Al, když má svářečka možnost nastavit počáteční proud vyšší než svářecí a dost dlouhou dobu náběhu. Ale i bez toho se dá žít.
Poznámka k parametrům uváděným pro MINI... Tam  jsou uvedeny frekvence pulsu pro AC v jednotlivých režimech 0,5-250 Hz. Neumím si představit frekvenci pulsu 250Hz ale přitom mít frekvenci AC jen 100Hz. Myslím, že to je výsledek toho co jsem již uvedl, mizerného překladu z mizerné čínské angličtiny. Další fór je, že u všech těchto svářeček je uvedeno schema pro stroj 3x400V, i když jsou jen 1x0230V.
#20 18-03-2018 10:43:51
Hmm tak mám ještě možnost koupě staršího modelu EWM -  TRITON 220 AC/DC za celkem slušnou cenu, tak nevím zda jít do nové svářečky nebo vzít tohle... :-/
Jinak co se týká jištění předchozích svářeček, není problém  v dílně udělat průmyslovou zásuvku 230V/20(25)A...
Jen mě trochu z návodu JET TIGu zaráží tohle:
"UPOZORNĚNÍ: toto zařízení je třídy A –není určeno k použití v obytných prostorách, do nichž   je   elektrická   energie   přiváděna   veřejnou   sítí   nízkého   napětí.   Zajištění elektromagnetické kompatibility vtěchto prostorách nemusí být bezproblémové, neboť se může vyskytnout rušení šířené vyzařováním či vedením zpět do sítě."
Nicméně něco podobného bylo psáno i u toho Pegase, co jsem prodal, jen v ne tak přímé formě... :-/
#21 18-03-2018 11:05:09
Svářečky jsou myslím všechny ve třídě A, to omezení by tedy mělo všeobecně platit pro všechny, akorát se to u všech nepíše.
#22 18-03-2018 12:34:30
Asi bych to hodně zvážil ten EWM TRITON 220 AC/DC  to stáří tam asi pruser nebude ale je  to trochu jiná technologie ,uplně odlišný zdroji napájení
#23 18-03-2018 13:46:49
Jet Tig 200 podle mé zkušenosti není doma problém, mám v dílně modemy na IT i signál mobilu + WIFI a nic se neděje (jistič 20A)
#24 18-03-2018 13:58:33
#25 18-03-2018 15:01:42
To video jsem viděl... A teď jsem tam kde jsem byl... Pro nové stroje je plus záruka... Pro to EWM zase asi kvalita... Když jsem hledal historii, tak jsem našel, že to EWM stálo kolem 80k... Tak fakt nevím...
