Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti s metodou svařování micro TIG? Potřebovala bych aspoň základní informace o této metodě. Zatím se mi nepodařilo nic zjistit ani v literatuře ani na internetu.
Prvděpodobně máte na mysli mikroplasmu. http://www.intercut.cz/texty/svarovani-plasmou.pdf
Je možno mi říct,při svařování TIG v ochrané atmosfěře se používá argón. Je možno používat jiný inertní plyn ? CO2 ? Pokud né proč,děkuji.
Ne, není to možné. Vysvětlení je zde (řešilo se to tu před pár dny)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1442
jiný inertní plyn ano...ale CO2 nelze považovat za inertní ![]()
Nela napsal(a):
Ta metoda skutečně existuje. Je to zhruba tentýž princip jako konvenční TIG s rozdílem, že se používá miniaturní hořák a velmi tenký přídavný materiál a pochopitelně nízký svař. proud..
Něco bližšího zde:
http://www.tectorch.com/micro%20tig%20torch.htm
http://www.balesmold.com/TIG.htm
http://www.moldmakingtechnology.com/art … 10403.html
Tady malá ukázka co s tím lze dělat:
http://www.micro-welding-solutions.com/ … 5QodIkEgyA
Nebo máte na mysli Micro Laser Pulse Welding? ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=H8zo5BIPs0A
Ten micro hořák od firmy TEC jsem si kdysi pořídil v suché verzi. Používal jsem ho však pouze na svařování v hůře přístupných místech. Velice se mi u nich líbilo, že jsem jim napsal typ zdroje na kterém ho chci používat a oni mi to osadili správnými konektory.
Ahoj Petře a na kolik Tě takovej hořák vyšel?
Petr napsal(a):
Zdravím Petře, My to ve firmě používáme taky. Vodou chlazené. Vyrábíme ventily, kde se uvnitř do tělesa ventilu vevařuje sedlový kroužek se stellitovým sedlem, kde průměr ventilu je 1,5", to je zhruba 40mm a ten kroužek utopený dovnitř asi 200mm. Takže normálním TIG hořákem to nelze provést. Oni ty hořáky vyrábí v různých úhlech s ohebným krkem, takže to ještě lze "doladit". Taky jsem s tím kdysi svařoval, je radost s tím dělat.
Tady to lze koupit cca za $ 120 celý hořák i s konektory.
a ako je to s elektródamy aké priemery sa tam dajú dať , dá sa to použiť aj na lacnejšie zváračky , typu berlan , gama..s dobrým výsledkom? , ja potrebujem vačšinou zavariť malé tenšie veci , a pri mojich doterajších možnostiach to bolo prakticky nemožné ,preto som to doteraz spajkoval striebornou s pájkou, možno je toto presne to čo potrebujem aké tenké a malé súčiastky sa s tým dajú zavariť. potrebujem to hlavne na zlomené veci , na spoj naniesť viac kovu , aby som ho mohol následne dopracovať do stratena - aby to nebolo vydieť. na 90 percent sa jedná o zváranie železa , alebo ocele , zvyšok je stará mosadz a to ste tu už písali že s tou môžu byť problémy ohladne zinku.
roman 16 napsal(a):
Na laciné svářečky s dobrým výsledkem? Teoreticky ano, ale vy potřebujete mít spolehlivé HF zapalování, pokud chcete co nejkvalitnější výsledky, bez popálených, či poškrabaných míst. Dále vřele doporučuji nožní pedál. S tím když se naučíte pracovat, máte obě ruce naprosto volné a můžete bleskově měnit svař. proud, což při svařování tenkým drátem je docela důležité. Nutná je regulace proudu v rozsahu alespoň od 5A do maxima. (Záleží na velikosti svař. součásti) Pokud tomuto vyhoví svař. zdroj, další je jen otázka tréningu a praxe.
Elektrody se tam používají od průměru 1mm do 2,4mm.
ďakujem za rady , ohladne toho pedálu som sa chcel spýtať ako sa volá , alebo pod akým označením nájdem túto funkciu na zváračke ,že sa dá knej pripojiť pedál na reguláciu , má to zvlášt konektor , alebo sa to dá dorobiť prakticky ku vačsine zváračiek , poprípade kde sa to dá kúpiť a čo to cca stojí ?dakujem.zváračku na tig mám , ale tá nemá skoro žiadne tieto funkcie , preto hladám čo najviac informácií ,aby som si nekúpil niečo s čím sa bude zle robiť a neskôr si budem hlavu biť .
Frank napsal(a):
Nela napsal(a):
U navařování velmi jemných detailů,ostrých hran je opravdu zapotřebí tenký přídavný materiál.Občas bych jej potřeboval ale bohužel v našich končinách jsem u prodejců nic nenašel.Nejslabší prům. 1.2mm,myslím že 0.4-0.6 by bylo ideální.
Navařujeme opotřebené hrany forem pro vstřikování plastů pomocí TIG, mikropulzem a používáme přídavný drát 1.2343 o průměrech 0,8 ,1, 1,2mm.Návar se už dále tep. nezpracovává a tvrdost návaru je přibližně 48 HRC.
Krcaka1 napsal(a):
Kdo je výrobce toho drátu?
Jinak lze použít dráty pro Laser Welding a ty se vyrábí v mnoha různých průměrech od 0,1 mm a všech možných materiálů. Pro tvrdonávary až do tvrdosti 60 HRC.
http://www.sunrisewelding.cn/EN/Product_view.asp?id=363
http://www.sunrisewelding.cn/EN/product.asp?classid=106
Frank napsal(a):
Nela napsal(a):
Něco bližšího zde:
Děkuji za info, moc mi to pomohlo :-)
