Stránky: 1 2
Dzordáno tak nějak jsem to chtěl napsat dík.
Dzordano to podepisuju.
Ale je nas malo takovych, proto taky kvete obchod s tema sračkama ze supermarketů a lidlů.
Jejich zoufalí majitele pak plni fora dotazama jak z toho verglu udelat neco co by aspoň přilepilo pant k jeklu.
Takže za mě, kup co se ti líbí a na love nehleď.
Já se na to dívám podobně. Neživím se svářením, ale to co dělám lze těžko považovat za hobby. Proto ten amatér. Také mám froniuse TP1500, bral jsem ho kvůli nastavitelné dynamice. Když jesm ho kupoval u Choboly, tak jsem je otázkou jak se ta dynamika nastavuje vyvedl z míry. Pro takové použití jako mám já, je důležitá univerzálnost. Proto kombinace MMA a TIG. MIG MAG je zajímavý pro toho, kdo chce produktivitu a valit to z cívky. Když je ale potřeba na př. nerez, Tak nekoupím cívku, ale elektrodu jako kusovku atd. Pokud se týká původního dotazu, tak bych šel do TP150. Právě pro možnost slušně svářet i tigem. I pro další pokročilé funkce na MMA. Ten cenový rozdíl je malý. U těchto strojů, je dobré pokud fungují, ale když se pokazí, tak bývá oprava k nezaplacení. Věřím že při slušném zacházení by vydržet měl. Já mám TP1500 asi od roku 1996 a za tu dobu se mi mnohokrát zaplatil.
Jojo presne tak, bude to na svarovani okolo domu, opravuju stary barak, resp. spis takove hospodarstvi. Brana, plot, nejake ty vyztuze do betonu.. myslim ze pojede docela casto ale nic profi na vydelavani to nebude.
Uz jsem se na zaklade rad teda utvrdil pro tu novou 150tku, zvazuju jestli v CR nebo v PL tady http://sklep.mexpol.com.pl/spawarka-fro … -2705.html prece jen je to o dva talire levnejsi.
Kazdopadne dik za rady.
Je mi viac sympaticky starsi Tp1500 kvoli mensej hmotnosti +odolnemu plastu ale ked chces zvarat okolo domu +neake vyztuze do betonu a potom typujem,ze to budes mat v dielni alebo v garazi po zvysok roka-rokov tak by som isiel radsej do ewm ja osobne . proste starsie zelezo a nedobre ocistene zelezo to ewm zvlada lepsie tot moj osobny nazor ked som to porovnaval a pocitam,ze potom budes castejsie zvarat v dielni a starsieho zeleza ma vacsinou kazdy doma viacej +lacnejsie sa da zohnat a s ewm sa lepsie zapaluje taka je pravda
To jsou rady k nezaplacení. KAŽDÝ svařovaný materiál se má před svařováním očistit. Automaticky, ať mám jakoukoliv svářečku.
No urcite budes na stavbe obrusovat kazdy roxor alebo icko alebo ked zvaras neaku branu alebo inu konstrukciu tak nepristupne miesta kde sa s flexou len tak lahko nedostanes a takych veci sa najde a vtedy ma to ewm naviac s tym zapalovanim. Pisem z praxe z porovnania-aj minule ked sa kamosovi utrhla bocnica na voziku tak trebalo vliezt pod vozik a pribodovat ju a nikomu sa nechcelo s flexkou pod vozik Ze ked hodnotit tak objektiven a vtomto je ewm lepsie . Keby som zase isiel zvarat neaku konstrukciu na padaka alebo neaku zliatinu tak vtedy by som radsej bral fronika . A napriklad na spinavu pracu nedam dopustit na cinu -nie je mi luto ked spadne zo schodov alebo ked je od blata
Ze nie som zastanca ani jednej znacky ale kazda ma svoje plusy aj minusy a nebudem zbytocne zase vychvalovat do neba nieco len zato,ze je to cervene alebo modre alebo bielej farby. Tiez nemam rad tie biele keci tu na fore o ewm ale nebudem to zase hanit ked je to v tom lepsie a hlavne mam to vyskusane overene
Jestli dobře chápu manuál od EWM PICO 160, tak nemá zakončení TIG pomocí krátkého oddálení a zase přiblížení hořáku a s ním spojený DownSlope? TP150 to umí, i když jen s pevnou dobou doběhu 0,5s.
Edit: Asi bych měl nutkání zda nevzít za stejné peníze Magnum THF 235P G AC/DC PULS: https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa … ac-dc.html
Umí to asi vše co Welder Fantasy JET TIG II 200 (včetně TIG MIX AC+DC), za nožní pedál pro TIG chtějí kolem 2500Kč. Samozřejmě to postrádá tu parádní robustnost TP150, nemá PFC a neumí MMA puls, ale užitná hodnota díky plnohodnotnému TIG mi připadá zajímavá. Výhoda je, že až to za pár let chcípne, může si člověk pořídit moderní stroj ;-)
Editoval jry (24-02-2018 22:38:58)
JRY .......podívej se jaký je jistič na přívodu. Stím se bude dobře vařit kolem baráku. Bude muset mít ještě elektrárnu za barákem. Tady je podstata že TP jede na prodlužkách třeba sto metru a kolikrát jsem svářel i z 10 Amperu
PFC a limitování odebíraného proudu je u EWM a Froniusu luxusní, to je pravda.
Jry......Třeba v mém případě to bylo klíčove v rozhodnutí do čeho investovat. U TP bych ale ani o investici nebavil .Taková mašinka u baráku se šikne. Třeba já mám jako hoby i MW 2200. Ale je to jednoduché ,čím více máš možností dělat něco co druhý nemůže ,tak ten druhý musí zaplatit. Tak jesti Ti není šedesát koupil bych si něco slušného. Mi se ta 150 líbí
Také přemýšlím o koupi TP 150. Využívat jí budu hlavně kolem domu a na kutění v dílně.
Jen se chci zeptat zkušenějších. Zvládne tato svářečka i 3,2 elektrody?
Celé dva týdny ji mám doma, koupeno v PL v sadě s kabely za 14kKč.
Malá, jednoduchá. Vzhledem k tomu že se s ní zatím spíš učím tam mě berte s rezervou ale 3,2 určitě zvládne, myslím že jsem v návodu četl že je do 4mm včetně.
Návod přibalen nebyl, jen lísteček se základní instruktáží a plný návod je dostupný na webu.
Kabely v sadě jsou 3+4m.
Imho by bylo fajn kdyby měl kabel u koncovky znak rozlišení jestli je to zem nebo držák, ale to vyřeší fix nebo sprej.
alebo si mozes rovno kupit na klieste cervenu koncovku, napr.
https://prosvareni.cz/cz-kategorie_1239 … covky.html
Editoval rcp (26-03-2018 21:20:08)
Já na kabel ke kleštím dávám červenou smršťovačku
Presne tak to mám roky aj ja, a tú červenú zmrašťovačku mám na kábli pri kliešťach, ale aj na kábli pri konektore. ...a káble mám "pre istotu" 2x5m CGZ 25mm2... ...ale zodpovedne jednoznačne odporučiť jednu z dvoch možností TP 1500 vs. TP 150 veru nedokážem...
Editoval FF (13-06-2018 01:19:44)
Stránky: 1 2
