Máte prosím někdo zkušenosti se svářečkou UNIMIG 400,případně můžete poskytnout dokumentaci k obsluze?Děkuji Karel
Karle prosím Tě sháním elektroschema na svářečku uniMIG-400 nemáš něco? Když tak pošli na mail adresu.
VANVEL@seznam.cz Děkuju Pepa
Ak potrebujes zvarat material hruby od 5mm a viac tak stym nema problem, ale zvaranie plechov tencich ako 5mm je trapenie a 1mm je hotova katastrofa. Je to silna masina ktoraje vhodna skor do tazkej vyroby ako na domace kutilstvo.
Zdravím. Koupil jsem UNIMIG 400S. Chci se zeptat ze zkušeností, jak slabej materiál s tím svařujete? Já tak min. 2 mm, slabší už moc nejde. Známej mi říkal že musí vařit na 100% i 1 mm plech. Nemůže být problém v elektronice, když mi to nejde seřídit? Díky David
Editoval dhdesign (25-09-2009 01:39:01)
Zdravím vas som čerstvím majitelom mašiny UNI MIG 400 ktorá je ako nová bola minimálne použivana čo je jasne už na prvý pohlad zatial som ju len tak skúšal a chcel by som vás poprosiť ak niekto vlastníte manual k tejto mašine či by ste mi ho nemohli poslať vopred vám velmi pekne Ďakujem FERO môj meil skodaf@centrum.sk
UniMIG 400, je univerzální tyristorový zdroj, výrobek KOVOPLAST Nitra. Není problém s ním svářet drátem 0,8. Je potřebné dobře zkontrolovat a případně nastavit jednotky řízení tak, aby mohla správně fungovat.
Kontrola podávání stačí vizuelní - otáčky se musí měnit od minima do maxima plynule.
Kontrola výst. napětí také vizuelně - ručička voltmetru se při otáčení pot. nesmí zastavovat, ani se vracet!!! a rozsah napětí by měl být 10 - 45V.
Pokud to tak není, potom nejde dost dobře zařízení seřídit pro sváření. Už se to tu řešilo.
S pozdravem Zdeště
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Prosám ťa nechodím sem často ak maš nejaký manual k tejto mašine mohol by si mi ho poslať meilom na skodaf@centrum.sk moc rad by som sa onej dozvedel čo najviac vopred Ďakujem FERO
ovládání zdroje je naprosto jednoduché: napětí se navolí a k tomu se navolí posuv drátu a je možné svářet.
1.Podmínkou je, že je třeba, aby byl dodržen sled fází. Když není, svářečka nelze nastavit, ale jednoduše se prohodí libovolné dvě fáze ve vidlici a je to.
2. Podmínkou je to, že zdroj je správně seřízen, základní kontrolu jsem popsal. Neodpovídá-li stav kontrole, potom je třeba odborníka.
3. Je třeba věnovat pozornost hořáku, bowden, průvlak
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (08-11-2010 06:11:29)
chtěl bych se zeptat k čemu slouží přepínač uvnitř svářečky UNIMIG 400 na hlavní desce
