ahoj tak ako ti pisal m.evil, staci ti kontrolny prietokomer na hubicu. da sa kupit v zvaracskych potrebach. cena je cca 5eu. vyzera takto: ![]()
http://czech.gcegroup.com/download-file … enstvi.pdf strana 16
hm,lenze v mojom okoli stoji 17eur,to je dost rozdiel
pozeral si na ceskych e-shopoch?... ja som kupoval z tabora, cena 120czk + tusim 50 postovne
Neviem prečo to tak komplikujete,stačí vytiahnuť zvárací drôt alebo uvolniť kladky posuvu a je po probléme.Netreba nič rezať a zapájať.
huat napsal(a):
ale pred kazdym zvaranim to robit?dam spinac a mam pokoj,mozem to hocikedy nastavovat bez rozoberania
780622 napsal(a):
mozes dat link na ten e-shop?v googli som to nenasiel
http://www.i-supermarket.cz/shop/index. … page=login nemaju ten prietokomer priamo v ponuke, musis im napisat ze chces prietokomer.... ja som im tiez pisal ked som este doobjednaval nejake veci k zvaraniu... skus.
eazydaz napsal(a):
huat napsal(a):
Ale keď vravý že nieje elektrikár a nechce sa v tom hrabať.Za zváženie stojí aj fakt že neodborným zásahom do stroja môže stratiť záruku,sice neviem či ho kúpil nový.Na mojom stroji je sice mechanický ventil ale na prepínači je poloha kde ide len ventilátor a posuv a napájanie trafa sú blokované.Mám warmig 1600.Neviem načo by prietok musel nastavovať pred každým zváraním,ak nebude babrať s redučákom tak stačí nastaviť pri výmene flaše alebo pri neakej poruche.To je môj názor.
Pred každym otvorenim ventilu na fľaši treba uplne povoliť regulačnu skrutku a potom nastaviť požadovany prietok.
Inak z vlastnej skusenosti viem,že niekedy je dobre skontrolovať prietok aj priebežne počas zvárania.
Najmä ak sa fľaša prenesie z tepleho miesta do studeneho.
Vtedy nastaveny prietok klesne.
Aspoň mne to vždy robi.
Ten hubycový prietokomer som mal požičaný z práce a oproti budíkovému na redučáku ukazoval o 4-6 L menej a nie len na mojej flaši ale aj na viacerích strojoch v práci.Tak teraz ktorému mám veriť kalibrovanému na redučáku alebo plastovej trubyčke?
Mám problém s redukčákem od Froniusů(dvoubudík)-Nastavím si průtok na 8l/min pro 08 drát,začnu svařovat vše Okej,ale po cca 10cm housence se to jaksi žvejkne,mrknu na budík průtoku a mám tam kolem 20l.Má někdo typ čím by to mohlo být(nějakej typ mám,ale chci si to ověřit než to celý rozhodím)
Děkuji za každý typ
Ládes napsal(a):
Děkuji za každý typ
Já být tebou tak do redukčáku vůbec nezasahuju, zajdi třeba do Prodosu nebo do fy Aster a ty ti zařídí opravu tohoto ventilu přes fy RAMI SERVIS-Liberec. Pokud by jsi měl "cestu" přes Chotěboř tak tam vyhledej fy Profimix ty ti ventil většinou opraví hned na počkání....
Ládes napsal(a):
Děkuji za každý typ
tuto zavadu vykazoval ředučak co jsem dostal kme einhelce byl jedno budikovy nastavoval jsem prutok plynu z uvolnenou kladkou na podavači mel jsem klasickej hasičak e stoupaci trubkou reedučak po 10 cm svaru začal zamrzat a ručička na budiku litala od nuly na doraz jak šílena budik byl sama jinovatka od doby co mam nam namonovany jiny budik i z rotametrem a ajetam kulička tam mam nastaveny prutok na pevno na 7 až 8 L plynu za min a budik azamrzne až za pul hodiny intenzivniho svařeni z hasičaku ze stoupačkou už jsem tak jeden hasičak využil plne vyvyřil veškery plyn co vnem byl a pak teprve jsem ho dal na předelaní na normalni tlakovou lahev už tak jeden hasičak mam předelany a plny plynu a novou revizi..
No je možné že problém bude v lahvi-na té staré mi to nedělalo,ale jak jsem byl u Choboly pro plyn,vzali mi starou lahev která měla stopro vytaženou stoupací trubku a dali mi jinou plnou,akorát narychlo přetřenou,takže je celkem možné že ještě tu stoupací trubku má.Jinak příznaky stejné jako u allla-ventil orosenej jako piviště z mrazáku a kapala z něj voda.Vím sice že to může dělat při vysokých průtocích plynu což by požadovaných 8l zas až tak nesplňovalo,ale když si pan ventil přidá na 20-30l nenadělám nic.Problém bude asi v pružině tlačící membránu-dlouho se při dotahování redukčního kohoutu nic neděje a i když ubírám při vypouštění plynu po skončení svařování hodně dlouho se nic neděje.tlak zůstane na hodnotě kterou nastoupal,takže jdu vyháknout přítlačnou kladku v podavači a dalším sepnutím a podržením hořáku spadne na nulu.
To že je to bez plynu mi poví následující zkušební svár na odřezku.
Editoval Ládes (20-05-2010 09:47:43)
1, Při podezření, že je v předělávaném hasičáku ponechaná trubička, stačí postavit láhev "vzhůru nohama".
2, Při podivných údajích na měřidle na redukčáku je vhodné použít kontrolní trubičku na hadičce. Ta vždy ukazuje přesně, vyzkoušel jsem jich na certifikovaném průtokoměru 21 ks, ani jedna neměla odchylku větší než 1 litr/min.
Tak redukčák mi "opravili",ovšem vydrželo to"v pořádku" ani ne rok a zas si dělá co chce.Nastavím průtok,otevřu kohout a začnu svařovat,To že je prvních pár stehů bez plynu už tak nějak beru když tomu chci zamezit tak si ze šrotu vytáhnu nějaký odřezek a vyvařím to na něm.Daleko horší ježe si ventil přidává průtok až ke 30 litrům(začnou být póry ve sváru a zamrzá).Když pak stáhnu průtok spadne to při sepnutí hořáku až na nulu a když přestanudržet spoušť hořáku zas průtok nastoupává.Po chvilce si zamrzne apod. někdy se mi stane,že si pěkně táhnu housenku najednou obloukintenzivněji zeleně(přes kazetu masky)zasvítí a plyn přestane jít.Co s tím šlahnout ho do šmelcu?Nebo je v čoudu nebo rozhašenej solenoid? ![]()
Editoval Ládes (20-01-2011 06:06:05)
Vyměnte napřed redučak za novy mužete koupit levneji na aukru a selenoid taktež.. pokud by nepomohlo.... Třeba:http://aukro.cz/item1403886045_redukcni_ventil_co2_ar_maxi_novy_akce.html nebo:http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/6411-plynovy-ventil-24v-ac-ceme/
Editoval alll (20-01-2011 05:26:29)
Pokud redukčák drží stálý tlak na výstupu , je třeba hladat chybu v hadidích + solenoidu za ním , v žádném případě v redukčáku . Dobře by to mohla dělat hadička v hořáku . Postupně se pod tlakem zmáčklé místo roztahuje .
a proc by pak mel na redukcaku 30 litru?
I když kohout k nastavení průtoku vyšroubuju (povolím) na maximum,takže by pružina neměla na membránu vytvářet žádný tlak,průtok stále stoupá,takže se stane že dovařím,kohout průtoku úplně povolím,vyháknu kladku v podavači,vypustím plyn z hadice,pak vypnu svářečku a jdu po jiné činosti.Když jdu po chvíli kontrolovat budíky už tam bývá nastoupáno přes 10 litrů.A když jsem včera zavřel kohout výstupu plynu z ventilu do hadice opírala se mi ručička o zarážku na 0,ale z druhé strany.Hadice by taky zasluhovaly vyměnit,jak bude chvilka naměřím a vyměním.Dnes jsem si dělal výměník z 1mm plechu a to bylo o nervy-flexa neustále v pernamenci jak jsem obrušoval sváry bez plynu. ![]()
to co popisujete je zcela normální jev když se do redukčáku, respektive mezi regulační sedlo a "jehlu" dostane mechanická nečistota, měřič průtoku je vlastně normální manometr který snímá tlak na výstupu, situace je taková že nastavíte průtok (tlak) a po chvíly nesváření začne stoupat tlak vlivem netěsnosti a na to již nemá přítlak pružiny žádný vliv, jediné řešení je rozborka redukčáku a vyčištění sedla, ovšem pokud je to rozebirtatelné, mam taky stejný problém s relativně novým kusem ale tam je ta regulační část jako kompakt zalisovaný tak scháním novou.
ze by bordel v lahvi?tam muze byt rez ne?
pkougl napsal(a):
Díky to je to co jsem potřeboval je to ten 2budíkovej Fronius-podle mně stejný jak GCE hned z úvodu tohoto vlákna(zkusím ho o víkendu rozebrat a uvidím jakou mu ustavím budoucnost)
neni zač, ted sem se kouknul na začatek na fotku a bohužel musim řict že ma uplně stejnou vizáš jako tem co mam doma stejnym spusobem vadny, a jeho vnitřnosti jsou kompaktně zalisovány (váleček cca 14x30mm našroubovaný fest do těla redukčáku) ale skuste to za pokus nic nedáte.
Tak ani fungl novej redukčák to nevyřešil,čímž jsem jej vyloučil jak zdroj problémů,takž buď je to ten selenoid nebo "bordel" ve flašce.Zkusím poštelovat Trimr na desce v podavači(dofuk?) a uvidím ![]()
Editoval Ládes (29-01-2011 20:55:42)
