Poradte ktory redukcny ventil je lepsi,ci s trubickovym prietokomerom alebo s prietokomerom v budiku??
Myslim z takychto dvoch druhov:
Určitě je lepší ten s průtokoměrem.U argonu se dá i hodně ušetřit - je to přesnější.Záleží na tom jak máš svářečku s plynem upevněnou.Průtokoměr je totiž choulostivější na hrubší zacházení ale prodávají ho jako náhradní díl ( GCE ).
ale ved obidve maju prietokomery,len jeden ma ten trubickovy s gulickou a druhy ma prietokomer rucickovy,ale nie je to tak?ja budem zvarat len s co2 plynom
No jestli to beres takhle tak je to tak.U budíkového s ručičnou je doporučeno ještě kontrolovat průtokoměrem na hubici.Já ti doporučím ten s trubičkou sic je o něco dražší ale nemusíš zastavovat posuv drátu jako když máš ten ručičkový a měříš přiloženým průtokoměrem.
U CO2 je stejně zbytečné používat budík na tlak v bombě protože CO2 je zkapalněné a tlak je hodně závislý na teplotě.Máš li to na občasné sváření tak ti stačí lacinější jednobudíkový a případně za 100-150Kč dokoupit průtokoměr na hubici.
tak skusim zohnat taky s trubickovym prietokomerom,diky za radu
Můžu se zeptat (když už se tu řeší redukčáky, doufám že to zakladateli vlákna ani adminovi nebude vadit) jestli je nějaký, pro amatéra podstatný, rozdíl mezi ventily v provedení "mini" a "dospělými" o kterých je zde řeč výše? Koupil jsem na první pokusy s TIGem ten mini, s dvěma budíky, funguje jak má, cejchování budíku souhlasí s průtokoměrem na hubici, jediná vada nebo vlastnost je, že se po uzavření elmg. ventilu svářečky natlakuje hadice a pak to při sepnutí ventilu foukne zbytečně moc argonu. Jsou ty velké a dražší ventily v tomto ohledu lepší? Nebo se liší jen kvalitou a max. průtokem a to "foukání" budou dělat dražší ventily taky, pokud se za něj nezařadí "spořič plynu"? Díky za případnou odpověď.![]()
Editoval Pruduch (19-08-2009 22:58:18)
este otazka,tento by bol dobry? lebo v inzerate je napisane,ze na argon alebo corgon max.200barov
Moj redukčny ventil ide tak ,že nastavim 8L/min a pri otvoreni ventilu na horaku klesne prietok na 6L.
V podstate musim nastaviť prietok pri otvorenom ventile v horaku.
Najlepši bude ten z tou guličkou.
m.evil napsal(a):
nj,uz len ho zohnat za dobru cenu
eazydaz :
Ten ventil na fotke vyzera ok.
Ale ja by som uprednostnil ten prietokomer priamo na hubicu.
Stači stlačiť gombik na horaku ,priložiť prietokomer a zmeraš si to priamo na výstupe.
Samozrejme , že vypneš zváračku , aby ti do toho netlačilo drôt.
no tiez som chcel taky prietokomer,ale myslim,ze mne plyn nejde ked nie je zapnuta zvaracka,uz som to skusal a nesiel plyn,iba ked som ju zapol ale potom isiel aj drot
Aku maš vlastne zváračku?
iskravar mig170L
Tak na tej ti plyn bez zapnutia nepusti.
Ma totiž elektromagnetický ventil.
A to si k nej nedostal redukčný ventil?
ved prave pre to,chcel som kupit samotny prietokomer na hubicu,ale ako by som to meral ked pojde aj drot..dostal som k tomu ventil bez manometrov a navyse niekde prepusta lebo pocut ako trosku sici a po pol hodine zvarania zmrzne
Počkaj , ale ty si tam asi nakrutil veľky prietok.
Mne ventil nezamrza,len je studený.
A to mam taky isty ako ty,len ma jeden budik.
A co2 fľašu maš aku??
Dufam , že nie neupravený hasičák.
mam upraveny hasicak na zvaranie..no prietok iba podla zvuku teraz nastavujem,preto zhanam nejaky ventil,mam tu cisto novy ventil na kyslik GCE,uz som vymenil maticu aby sedel na hasicak,ale to mi asi neukaze prietok
To veru neukáže.
Kup si ten prietokomer,čo sa nasadzuje na hubicu a dorob si tlačidlo do zváračky.
Keď stisneš tlačidlo , otvori ti ventil v zváračke a pusti ti plyn.
Posuv drôtu bude stáť na mieste a maš po probléme ![]()
hm,no elektrikar niesom,ako sa to da urobit?
No radšej by si to mal dať spraviť elektrikarovi ak sa do toho nerozumieš.
Alebo odpoj jeden drôt z motorčeka a daj ho cez vypínač.
Tym padom pri stlačeni gombika na horaku pusti plyn ale drôt bude stať.
ano,tak som rozmyslal,ze do motorceka na posuvidu 2droty,jeden ked prestrihnem,napajkujem kabliky a spinac dam niekde do zadu alebo dopredu na kryt a budem to vediet vypinat
Nič nestrihaj ,odpajkuj od motorčeka a tak nadpoj
jj,alebo tak..
a ten prietokomer sa za kolko da kupit?bol som pozriet v kosiciach v gobaku a maju tam taky prietokomer za 17eur,to sa mi zda dost vela,ci nie?
Neviem z tym ti neporadim.
Nikdy som to nekupoval ,ja mam ten ručičkovy priamo na red.ventile.
aha,tak dakujem za rady,skusim to tak urobit..este sa popozeram po tom prietokomery ci nenajdem lacnejsi
