#1 12-08-2009 11:09:54
lampacz
Registrovaný: 12-08-2009
identifikace svarecky
Zdravim,
konecne jsem se k tomu dokopal, abych vyfotil svou svarecku, kterou jsem zdedil...
Potreboval bych zjistit, jestli je to nejake vyrabena svarecka nebo samo-doma. Neco jsem sni uz varil (zacatky byly tezke), jedina regulace, ktera se snad pro svarovani da pouzit je prepinac s polohami 0 - 4 (cerny otaceci knoflik vpravo), jinak myslim by me slouzit i jako nabijecka auto baterii.
Varil jsem zatim jen s ER117 2mm, 2.5mm; materialy jackel o sile 2 - 3mm, ocel plocha 3 - 10mm, ocel L 2 - 3mm. U 2mm elektrody je docela malo stupen 2 (lepi, moc nechyta oblouk), 3 je zase moc (elektroda behem chvile zrudne a zacne se palit), na 2.5 pouzivam stupen 3 kde to je tak akorat, ale problem je u 2mm materialu, pac docela mizi wink
foceno mobilem a za mizerneho svetla:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1313_sv1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1313_sv2.jpg
#2 12-08-2009 19:01:46
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: identifikace svarecky
Vyzerá ako samorobka ale trebalo by sa kuknúť do vnútra aby to bolo isté.Možno že trafo je neaký originál len niekto vyrobil novú skrinku.
#3 12-08-2009 20:44:44
regulus
Registrovaný: 01-08-2009
Na 99,99% nebo spíš 100% je to handmade a vypadá to, jak píšeš, že je to zkřížený s autonabíječkou (soudě podle ampérmetru, přístrojovejch svorek a nejspíš potenciometru pro regulaci nabíjení). Trochu mi uniká smysl tý zásuvky, ale je tam taky jakejsi knoflík, jestli to náhodou nebude tyristorová regulace např. na vrtačku (v dobách kdy to patrně bylo dělaný, regulace na vrtačkách nebyly jako jsou dnes). Chtělo by to ostřejší fotku. smile
Editoval regulus (12-08-2009 20:49:23)
#4 13-08-2009 07:22:08
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Někde v I shopu jsem viděl akci "starou za novou" . Když přineseš starší kousek dají slušnou slevu. Pokud to funguje jak píšeš - neváhej, zkus nějaký invertor.
#5 13-08-2009 08:04:08
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Jojo, tuším, že firma zdejšího admina má takovou akci.
#6 13-08-2009 08:27:05
regulus
Marten264 napsal(a):
To by bylo škoda, je to slušnej kpusek do technickýho muzea. smile
Editoval regulus (13-08-2009 08:27:33)
#7 13-08-2009 09:08:17
lampacz
neurazej, hrisna nadobo, neurazej....
ten kousek je skvely (mozna i do muzea, zlate ceske rucicky)
svarecka je docela tezka (velka trafo), hezky bzuci pri svarovani, nema zadnoy vetrak nic
dneska zkusim nafotit fotakem s bleskem a zkusim se podivat dovnitr, flexu mam...
#8 13-08-2009 17:44:36
lampacz
tak slo to i bez flexy:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1313_p1080648.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1313_p1080649.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1313_p1080653.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1313_p1080655.jpg
zasuvka vlevo je opravdu rizena tyristorem (tyristor KT 706 posledni fotka)
jistic, svorky (bananove), ampermetr (asi i pojistka a potenciometr vpravo od ampermetru) je na nabijeni baterie - pravy vypinac musi byt v poloze 1
pak je tam vpravo uz jen prepinac velky otocny se 5 stupnemi (0 - 4) a nad nim je dalsi prepinac, ktery ma 3 polohy (jde videt na treti fotce, jinak ho zakryva kabel ke svorce) oznacene jsou polohy leva I, uprostred neni nic napsano a vpravo II - ze by regulace rozsahu proudu pro svarecku ? (matne si pamatuji ze nekdo v rodine rikal ze varil 6mm elektrodama.....) - zatim to mam porad v poloze I
#9 13-08-2009 19:58:35
huat
Místo: Komárno
Nápadne mi to pripomína zváračku ktorú som videl v jednom článku asi z amatérskeho rádia.Stiahol som to tuším zo svarinfa.Funguje aj ako nabýjačka a tiež zdroj bezpečného napätia 40 V pre vrtačku.Zaujímavé je len to že som zatial ani len nepočul o vrtačke na 40 V.
#10 13-08-2009 21:03:39
huat
Místo: Komárno
Nevravím že sa nevyrábali len si myslím že bežný človiečik si takúto vrtačku asi nekupoval.Proste úzkoprofilový tovar.
#11 14-08-2009 08:38:31
lampacz
hmm, uvazuji nadtim ze bych svarecku vymenil v akci za KITin 150 TIG LA, umi to mma (podle popisu a co jsem cetl to funguje velice dobre) a mozna bych zkusil i TIG, jak jsem pochopil, tak k TIG budu potrebovat argon, ventil, horak a wf elektrodu
ale jak se tak divam na ty ceny, tak je to docela draha zalezitost (hlavne argon - 2k za 20l lahev + 3k zaloha/rok) a pak mozna horak jeste je cenove vyssi
Editoval lampacz (14-08-2009 09:33:34)
#12 14-08-2009 19:37:47
regulus
lampacz - ale já tě nechtěl nijak urazit, je to unikátní kousek kterej je škoda vyměnit za slevu na novou svářečku, jsou i jiné cesty jak se dopídit slevy, mrkni semka http://www.svarecky-eshop.cz/svareci-in … a-241.html nebo http://www.svarecky-eshop.cz/svarecka-s … t-279.html (doufám, že ty odkazy nevadí), já si tu koupil KITin 170 TIG LA za necelejch 8500 s káblama a tou kuklou (samo, nic moc profi to asi nebude, nicméně mě to nejspíš bude plně dostačovat) a připadlo mi to výhodnější než to šrotovný. Samozřejmě taky záleží na tom, kolik do toho chceš nebo můžeš vrazit.
Ještě k té tvojí svářečce. Samodomo je to tuty, podle toho jističe bych to typoval tak na konec sedmdesátejch let, max první polovina osmdesátejch let minulýho století (fuj to je děsnej termín) smile
#13 14-08-2009 20:02:43
arno
Registrovaný: 02-08-2007
huat napsal(a):
42 V sa používa v nebezpečnom prostredí, napr v lodeniciach, baniach...existuje velmi vela náradí na tekéto napájanie
#14 14-08-2009 23:30:59
V dobách, kdy jsem se intenzívně zabýval bastlením, 1980 - 1985, tak takovýhle měřák, výrobce Metra Blansko byl v obchodech s elektronikou relativně běžně k sehnání. Podobně ta zásuvka 220 V. Ovšem, kdo měl dobré kontakty v oboru, mohl takový měřák sehnat klidně i o několik let dříve, v době, kdy ještě Metra nedávala přebytky na volný trh a vyráběla jen pro socialistické podniky, odhaduji.  I typ toho tyristoru by tomu času odpovídal.
#15 15-08-2009 00:20:44
regulus
Radim - identifikaci měřáku na roky si nejsem schopen tipnout, ale Metra měla např. v Brně prodejnu kde byly měřáky vcelku běžně k prodeji (samozřejmě si nepamatuju, jestli zrovna tenhle typ, ale řekl bych skoro určitě, že se už v sedmdesátých letech vyráběl). Z druhé strany máš asi pravdu v tom, že tyristor se nejspíš začal vyrábět později, já to typoval podle toho jističe. Pochopitelně je možné, že to bylo vyrobeno mnohem později a bylo použito to, jak se říká, co dům dal.
#16 24-08-2009 07:29:22
lampacz
potrebuji vyzkouset na co je ten druhy prepinac (co ma ty 3 polohy I, nic a II), ale zatim se do toho nechystam, protoze prvni to bych rad zmeril, ale zatim sem nesehnal potrebny nastroj na to mereni
#17 24-01-2015 15:39:19
bramborak
Registrovaný: 02-12-2014
ahojte, doma mame tento stroj (okrem inych  ceskoslovenskych smile ) a nieje mi uplne jasné ci to je pouzitelne na nieco. viete to niekto identifikovat ? big_smile
viem ze je to na elektrody zvaracka, ale neviem ci to ma nejaku hodnotu, pripadne vyznam to skladovat, alebo je to vhodne uz do muzea...
diky za kazdu reakciu
http://2imgs.com/2i/t/e2691c36e5.jpg
http://2imgs.com/2i/t/f3780d27f4.jpg
http://2imgs.com/2i/t/c04b3e14c7.jpg
#18 24-01-2015 23:01:33
nemozem si pomoct, ale podla spodneho obrazku to vyzera na podomacku vyrobenu triodynu. Pokial je funkcna, mala by zvarat tak, ze tutti-frutti.. smile
