Zdravíčko TIGeři,
pořídil jsem svářečku GAMA 1900L HF. Prozatím naprostá spokojenost.
Pohrával jsem si s myšlenkou, že si postavím dálkové ovládání (pedál s potenciometrem).
Ověřoval jsem možnost ovládání u OMICRONu a bohužel tuto funkci z nových modelů odstranili (důvodem byly obavy o spolehlivost přenosu signálu, EMC a rušení).
Proto zůstala pouze možnost dálkově spustit/zastavit chod stroje v TIG režimu 2T/4T (toto duplikuje funkci tlačítka na hořáku).
Dálkové spínací tlačítko musí být zapojeno mezi krajní dva piny pěti-pólového DIN-5 konektoru, tedy piny 1 a 3.
Rozhodl jsem se podělit o info zde na fóru a nachystal jsem jednoduché schéma zapojení.
https://uloz.to/!lUkodTgSGekh/novy-projekt-pdf
Hmm, zajímavý, u mýho Picomigu i Tritonu to fungluje přes 10 let bez problému a Váš novej zázrak že by to neuměl?..hi, náký divný obavy.
NasratR napsal(a):
Myslím, že to má souvislost spíše s tím, že nové stroje mají ovládání inkrementálním snímačem. Starší modely měly klasický potenciometr, kde byla modifikace na dálkové ovládání poměrně triviální i bez toho, aby pro to výrobce něco udělal. V případě inkrementálu je potřeba nějaká podpora od výrobce a pokud není, tak by úprava na dálkové ovládání byla dost komplikovaná.
Editoval Aleš_ (10-02-2017 20:16:49)
Ono samozřejmě není problém přivést analogový signál z potenciometru na vstup processoru, který řídí svářečku.. Takové ovládání by bylo nadřazeno rotačnímu encoderu na panelu - ideálně s přepínáním ovládání panel/dálkové.
Ale bohužel není vůle u výrobce, takže koncový uživatel má smůlu. Domácí úpravy a softwarové updaty na takové úrovni jsou čistou utopií..
Editoval NasratR (11-02-2017 00:08:21)
Zdravim, prosim o pomoc. Kupil som zvaraci inventor Gama 1700, invenor ma funkciu TIG. Tigom som skusal zvarať ide to pekne no chyba mi ovladanie tlacidlom, ked ze zvaram nerez potrebujem zapinať a vypinať obluk tlacidlom. Na ktore kontakty mam napojiť tlacidlo na horaku? Vdaka za pomoc.
PS: teraz bez tlačidla je Obluk stale zapnuty.
Editoval Autozehlič (23-12-2017 21:01:46)
A co přesně máte za typ mašiny?
Je to Omicron Gama 1700 D . pripajam foto. Vdaka.
Editoval Autozehlič (24-12-2017 09:06:11)
Dobrý den, jestli náte verzi jen 1700D, tak ta má asi jen LA tedy LiftArc. To znamená TIG na dotek. Na tlačítko by šla verze 1700D HF.
vdaka za pomoc tak že to asi nebude možne, mašina ma pridavny modul HFU400 , či že ma pridavne hf zapalovanie. ,je možne nejako vypinať obluk ? Jedine riešenie ma napada tam narvať 200A rele.
Editoval Autozehlič (24-12-2017 12:33:51)
Vypínat oblouk se dá i nenásilně - záleží na tom, jak moc si s tím chceš hrát. Obsluhuje to relativně primitivní obvod SG3525, který má vstupy pro různé akce / shutdown atd / takže ho můžeš donutit ke klidu přímo. Tu je ale potřeba opravdu vykoumat, co s tím udělá vedení vodičů souběžně se silovým výstupním kabelem - všecko stíněným špagátem a i tak je možnost, že to začně při svařování samovolně bláznit. Další možností je malé relé, které bude odpínat výstup z potenciometru na předním panelu, ideálně ho přepínat rovnou k zemi. Případně spínat ten vstup shutdown či jiné. Tu už by rušení až tak nevadilo, bude to oddělené a napětí pro relé vezmeš z pomocného zdroje na hlavní desce nahoře. Vypínání silového výstupu bych se vypnul - co myslíš, že na to řeknouu kontakty ? Nebavím se o vakuových relé a spol.. nicméně klidně si můžeš vedle svářečky postavit i nějaký obří tyratron, ale úbytek na něm bude také nekulturní ![]()
Editoval hrnous (24-12-2017 09:32:00)
Vypínať sa dá zváčka po úprave elektroniky , pridanie El.ventilu ... Aké máš schopnosti elektronikov ?
Moje schopnosi z elektronikov su zakladne. Ventil plynu som už pridal a urobil predfuk dofuk. No zložitejšie veci ako inventor to si netrufam. Tak že Vdaka všetkym za objasnenie situacie. Do buducna aj tak planujem kupiť AC/DC tig.
Editoval Autozehlič (24-12-2017 19:15:17)
