Ono možná může být problém jinde a to v nedostatku spalovacího vzduchu v kotelně na spálení 1 kg dřeva je potřeba min 6m3 vzduchu a pokud vzduch neproudí trubkou ani ji nemůže chladit...
A když tam není vzduch , tak nemohou hořet plyny , které kolem trubky proudí , že . ![]()
tarzan: Pro menší namáhání než je ta tryska sekundárního vzduchu, do řekněme teploty 100 - 300 st C by možná bylo k věci použít corten nebo něco podobného. Už taky proto, že i bez povrchovky by měl vytvářet po čase vzhledově pěknou patinu. A odhaduji, že by to i vyšlo levněji než nějaký žáruvzdorný nerez.
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6268
Radim, no o tom som ešte nepočul, ale už pozeram net teda čo to je za material a vypada to zaujmavo, asi by to mohlo byt vhodne. radšej by som taketo materialy do tmava ako nerez. nereze som prejedeny.
taky hrdzavy-ryšavy alebo čierny patinovany odtien by bol paradny
To bobobo hořet mohou ale špatně ! Jistě si již slyšel o otravách kysličníkem uhelnatým.Je to jen poznatek z praxe , že spousta lidí nemá přisávání vzduchu do kotelny.Protože si myslí , že jim tím otvorem táhne.Ale to už je jiné téma nesouvisející s daným příspěvkem.
Jde o to jestli to propalování dělá jen pisateli nebo je ten problém v celém panelovém domě ![]()
bobobo napsal(a):
Ale kdeže FF . Pokud je něco spotřební materiál ...
...ono to môže byť v dnešnej dobe koľkokrát spotrebný materiál zámerne...
Editoval FF (20-01-2017 09:48:49)
Ja už by som tam dávno dal Cu rúrku.
Senior: když zahřejete měď na teplotu kolem 850°C (jasně červená barva), ztrácí mechanickou pevnost a stává se z ní tvárné bláto. Zkuste si to koneckonců na kousku měděného drátku.
Optimální materiál s velmi dlouhou výdrží by zřejmě bylo iridium, případně ve slitině s osmiem.
Editoval Zdenek11 (20-01-2017 11:06:33)
Zdenek11 napsal(a):
Když iridium, tak to už má nejspíš levnější koupit těch kotlů 10 a pokaždé, když se propálí trubka, vyměnit celý kotel.
Pokud tam nevydrží žáruvzdorná nerez, tak potom by asi jedině vydržela keramická trubka z nějaké tvrdě lisované šamotové hmoty nebo něčeho podobného..
Ale tady je celou dobu debata o tom, že tam nikdo žáruvzdornou ocel zatím nedal, a už vůbec ne výrobce. Podle mně tam musí vydržet roky, tyto oceli jsou normálně standardně používané i těžkých průmyslových provozech a určitě se nemění po pár měsících provozu.
senior napsal(a):
Měď má velikou afinitu k síře, takže ve zplodinách uhelného spalování bude mít mizivou životnost. Navíc není dostatečně tepelně odolná. Věřte, nebo ne, ale nejlepším materiálem do prostředí spalin vidím ty feritické nerezy, co postuju výše. ![]()
Sorry. To že je meď citlivá na síru som nevedel. Inakšie to zníženie pevnosti vplyvom tepla by sa dalo eliminovať napr. vsunutím nerezovej rúrky. Tá by zaistila pevnosť a meď by bola bariérou pre uhlík a síru. Keď ale síra je pre meď zabijak, tak samozrejme je to zlý nápad.
Máte pravdu Franku, ale v nabídkách požadovaného rozměru trubky jsem feritickou nenašel, jen austenitickou, tu 1.4845. Ale i tak se domnívám, že je zde dobře použitelná.
Editoval Zdenek11 (20-01-2017 14:34:08)
Zdenek11 napsal(a):
Jsem také přesvědčen, že ano. ![]()
čau Franku, proč jim nenabídneš jediné smysluplné řešení - není k dispozici trubka určitě bude k sehnání plech, trubku si vyrobit ![]()
Materiál 1,4724 (17 125), který doporučoval Frank, je k dispozici u řady dodavatelů. A jak píše bourač, dá se svařit cosi z úhelníků i z pásů, dá se stočit plech a postehovat ho, dá se ledacos. Jen začít.
Taky se mně zdá, že už se tady diskutuje hezky dlouho.
Splašit 17 061 to by bylo terno odolnost v sirném prostředí 1050st. to bybylo navěky.
Namísto mudrování bych tam dal trubku z přehříváku páry průmyslového kotle. Je to molybdenová ocel, hnusně pevná ale svařitelná. O nerezu bych ani nemluvil, ten se v žáru kroutí a nic nevydrží. Takže asi nejlevnější by bylo pěkně poprosit Bourače, jestli něco nemá pod palcem ( já sehnal kus z kotle elektrárny v Opatovicích, řezat to šlo jen flexou a nakonec to skončilo jako tyčky v plotě...)
Ano jikok, přesně to jsem, bohužel bez odezvy, napsal v příspěvku č.22.
jikok napsal(a):
Tím bych si tedy rozhodně jistý nebyl, že je to to nejlepší! Zejména při teplotách kolem 1000°C a v prostředí uhelných(sirných) spalin. Určitě tam nejvíc vydrží ty ferritické chromovky. Mě jen překvapuje, že tam není k sehnání jako trubka požadovaného rozměru
Ano, pokud tam taková teplota nenastává, tak tam možná po jistou dobu vydrží i ta trubka z kotle, ale v tom případě i ten nerez austenit, např. AISI 310 ap. I když ten bych tam dával až jako náhradu, pokud není ta feritická chromovka po ruce. Obsah niklu je tam pro tento účel vysoký a nežádoucí kvůli jeho reakci se sírou a navíc máte pravdu s tou tepelnou roztažností austenitických nerezů a deformací vlivem častých teplotních změn.
jikok napsal(a):
Kotle na uhlí a některé uhelné předělané na plyn. Tyto kotle mají vskutku stěny a strop z trubek - hady a taky lamely - trubky svařené podélně těsně k sobě. Topeniště může být veliké jako obývací pokoj (a větší). V centru tohoto topeniště bývá několik samostatných trubek - pro závěrečné maximální nahřátí páry - kolik, to teď nevím ale určitě víc jak 300°C
Nikdy jsem materiál těchto trubek nezkoumal, řezat autogenem to jde nouproblema a vypadá to napohled jako konstrukční ocel. Připomínám že trubka byla v centru žáru ale chlazená parou, jak by se to chovalo se vzduchem neumím odhadnout. Určitě až bude další kotel tohoto typu k likvidaci můžu tyto centrální roury zachránit a nadělit tady na Svarfóru. (Za cenu šrotu).
jikok píšeš že řezat to šlo jen flexou - autogenem co?
Přesně jde o tohle: V kotlích jsou ty teploty přehřívané páry až asi 550°C, na což stále postačuje být použita ocel žáru-pevná. Na vysoké teploty - nad 650 - 1200°C je nutno používat žáruvzdorné materiály a s ohledem na tak vysoké teploty není vhodná ocel žáru-pevná a ještě s ohledem na sirné spaliny v souvislosti s teplotami kolem 800 a výš je potřeba ocel s vysokým obsahem chromu. Ten totiž oxiduje za tak vysokých teplot rychleji než železo a vytváří na povrchu vrstvičku pevně ulpělých(doslova natavených) oxidů chromu, která potom zabraňuje jednak další oxidaci, ale rovněž reakcím se sírou.
Franku můžeš sem vrazit některou s těch žárupevných - i s % všech legur? A co je to (složení) 17061 jak Píše Ládes. Jsem línej spoléhám že to máš někde po ruce. ![]()
Zdravím Bourači.
Já nevím, zda se stále ta ocel 17 061 vyrábí. Tady jsem našel jen tento odkaz, ale musel bych prohlédnou odbornou literaturu a dohledat přesné ekvivalenty. ![]()
https://shop.normy.biz/detail/3453
Tady je pro info tabulka od Ferony:
http://www.ferona.cz/cze/katalog/oceli.php?typ=3
Ale pro pochopení těch procesů je dobré prostudovat tuto práci:
http://www.scritub.com/limba/ceha-slova … v74444.php
Jsou tam i tabulky jednotlivých chem. složení oněch ocelí.
