hezký večer, vlastní někdo tuto svářečku ? díky za info
http://www.elektrospaw.cz/products/inve … a-digital/
Ja ju mám. Je celkom fajn. http://robikyr.rajce.idnes.cz/Magnum_MIG_205L/
díky za info ,chtěl bych ji hlavně použít na trubičkový drát , jak je dlouhý svařovací hořák?
Dodáva sa s 4m horákom. Na trubičku rovno zabudni , je to číry nezmysel. V tomto vlákne o tom píšem... http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 42&p=3
Ahoj, taky ji budu kupovat. Je nějaký rozdíl, kromě váhy v těhle dvou?
http://www.elektrospaw.cz/products/svar … tal-dph-0/
Pak jsem našel ještě tuhle https://www.svartop.cz/svareci-technika … -kabely-2/
nemá s ní někdo zkušenosti?
Předem díky.
U poslední v příkonu .Velikost cívky píšou jen u prvních dvou.
Prvé dva magnumi sú starší model a novší s displejom. Tá tretia narozdiel od tých dvoch nemá nastavitelnú tlmivku.
Děkuji za odpovědi a upřesnění, i když teď jsem si všimnul že ten starší typ má v popisu dig. display ![]()
Ještě se zeptám ty dvě první nemají IGBT? Nebo to tam jen není uvedeno. A která je podle Vás nejlepší volba?
Doplním, ty dvě MIG 205L jsou totožné a SPIDER MIG 200A je na cívku 5kg
Editoval LukasC (13-01-2017 16:33:23)
Jaký je princip fungování tý nastavitelný tlumivky ?
Jestli víš , jak funguje normální , tak si představ graf . No a ten ivertor je tak rychlý , že umí výstupní výkon přizpůsobit změnám odběru . Běžně může být výstup lineární nebo "nedokompenzovaný-překompenzovaný" . Je měřený průběh odebíraný procesem měřen a zpracován procesorem a pokud má invertor rezervu může nejenom ve zlomku ubrat , ale i přidat.
Robi G napsal(a):
ahoj. časem si určitě pořídím láhev AR/CO2 , trubičku chci vyzkoušet ať vím co od toho očekávat
LukasC napsal(a):
ahoj a co tady tu to? http://www.elektrospaw.cz/products/mig-207-mma-profi/
Ta vypadá taky dobře (myslím parametry) ale nenašel jsem jak se mění póly.
Podobná je ještě tato, je tam i TIG. I když je mi jasné že Tig asi nebude nic moc a je to spíš funkce navíc kvůli marketingu. (ale možná se pletu)
http://www.elektrospaw.cz/products/digi … al-230v/#!
Tady podrobnější polpis v PL
http://allegro.pl/spawarka-inwerterowa- … 76027.html
Jaký je Váš názor? A nevíte náhodou Magnum měří zatěžitel v 20 nebo 40st.?
LukasC napsal(a):
T ady podrobnější polpis v PL
poly se asi mění uvnitř přešroubováním silových kabelů výstupu
To si robis pr-del ne ? naco ma ten bajonet vonku ?
TIG je tam len LA a treba horak s EURo konektorom a nikde som tam nenasiel moznost nastavit dofuk (bude fixny)
Tiez som potom pozeral ale zistujem ze bude lepsie mat ciste CO2 a lepsi AC/TIG ako mackopes v jednom.
Editoval ihlan (14-01-2017 20:07:36)
ihlan napsal(a):
Myslel jsem na této, tam bajonet není. http://www.elektrospaw.cz/products/mig-207-mma-profi/
Ten Tig pro mě není důležitý, stačí mi jen mig,mag, ale pokud je tam i tig tak to asi není na škodu ne?
rejnok69 díky za info.
ihlan napsal(a):
To si robis pr-del ne ? .
noví přispěvovatelé nerozumí řeči našeho kmene, aparáty nemají bajonet nýbrž zásuvku, koncovku - sám nevím jak se to jmenuje. ![]()
Jde o to že oba konce kabelů jsou stejné a pro ruznou metodu je lze zastrčit bud do + nebo - polu.
Ja uz budem dnes ticho dnes som sa zasmial az moc
- Inak nazval som to bajonet lebo sa to podobne zamyka.
No hlavne to blbo citoval a ja som reagoval na link v ktorom citoval a potom napisal ze sa to prepoluje vo vnutri.
To ako dnes v inom vlakne ze radsej sharka na trubickovy drat tam som to este vydrzal - idealny strojcek na prepolovanie ![]()
Skoda ze rejnok69 zacitoval iny prispevok s linkom na iny model ako sa tykala odpoved nepohadalo by to miestne kmene ![]()
bajonet, hlína, co2, 8000 kolíkov to uz patri k miestnej hatlaninke ![]()
Kedze je to tema Tip na mig tak pridam jeden novy prirastok:
Welder Fantasy TWINMIG 200A-I 1250 PLN ale s regulovatelnou tlmivkou (tie predosle modely to nemali)
http://www.karba.com.pl/polautomat-spaw … g-mma.html
Dlzka prispevku nieje problem: Problem je formatovanie treba davat 2x ENTER inak nevznikne koniec riadku a prazdny riadok.
A s dlhymi textami maju velke problemy ludia ktory maju smartzariadenie neviedia ani citat ani pisat viac ako 15 slov.
Fenomen tejto doby alebo vedlajsi effekt smartzariadenia s malym displejom ![]()
Editoval ihlan (15-01-2017 11:24:23)
Jen se zeptám, ten potenciometr vpravo není regulace tlumivky?
http://epiphyte.home.pl/goc-dane/Allegr … MMAS_2.jpg
Editoval LukasC (16-01-2017 21:43:44)
Tady ještě pár obrázků, i na zadní štítek.
http://allegro.pl/spawarka-3w1-magnum-m … _c=Product
LukasC napsal(a):
Je.
Díky moc,nebyl jsem si jistý.
