| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Stránky: 1 2
Já přímo parweld nemám, ale kupoval sjem u Hály galusky a kožený konec, které jsem použil na polidštění čínského vodníka a pro ochranu koax. kabelu (Superflex) na hořáku Swiwel (otočnou hlavou). Galuska od parweldu byla trochu užší a lehčí, než mám na parkeru 26. Jinak si ale myslím,. že kvalitou jsou srovnatelné. Podle toho odkazu si můžeš i spočítat cenu na zvolenou konfiguraci. Ten v Polsku stojí 750Zl, t.j. cca 4500 CZK plus doprava a případně DPH. Když to spočítáš uvidíš jestli je cenový rozdíl podstatný.
hm, zajtra napisem tam a porovnam, necham tomu par dni pokoj nech sa mi to uleži v hlave. dik za rady
neviem či to len ja mam taku smolu ale ten fachowiec vobec nekomunikuje, vidim to ako riziko od neho niečo kupit ako by sa to natahovalo s pripadnou reklamaciou napriklad u takej tigovky.   bežne kupujem aj z ebay a nie je problem ale tu som prekvapeny.
(v naradi technik pan Vanatko zas komunikuje velmi dobre aj ochotne ale taky typ zas nemal).
mažno keby som fachowcovi napisal najskorej že chcem  fantasy 315 alebo 400, možno by zareagoval, ale takto sa aspon na menšich veciach ukazali....
Editoval tarzan (19-12-2016 10:19:25)
já jsem tam volal a byli dost trpěliví s mojí neznalostí AJ, skoro všechno už jsem zapoměl, PL neumím. Tím chci říci že by bylo možná jednodušší tam rovnou zavolat, než čekat půl roku na mail
ale ved s poliakom sa da v pohode dohovorit po cesky alebo po slovensky, teda pokial je ochota. možno tam nakoniec veru rovno zavolam. ale mi to je teraz trochu blbe doprosovat kupit niečo v dnešnej dobe.
česky nemluví, slovensky to bude asi stejné, německy také ne. Polsky jsem se neptal, to znám jen Něch sie pán něněrvuje, Pán počeká a možná ještě sem tam něco, s tím bych nic nevyřídil
ja som s nimi komunikoval cca pred polrokom cez mail sklep@fachowiec.com
napisal som mail po slovensky, prelozene do anglictiny a polstiny cez google translator som to este prilepil pod slovensky text
odpisali takmer okamzite, niekedy sme si vymenili aj tri-styri maily denne (islo o servisnu/reklamacnu zalezitost)
odpovedali v polstine, posledny mail s navodom na vymenu dielu mi dokonca poslali v lamanej cestine - asi google translator
pokial neodpisuju, bude nejaky problem s mailom, alebo chces nieco, co nie je pre nich zaujimave.
asi tak, už som teraz objednal inu tigovku a fachowca už neriešim
Editoval tarzan (19-12-2016 16:37:39)
a jakou, jen pro zajímavost?
naposledy som kupil mig mahe, tak som našiel staršiu tigovku mahe, ale staršiu ale len dc
tak to bude asi jiná třída než Fachowiec
som zistil že mne tigovku na hlinik nie je vobec treba lebo budem zvarat iba bratovi sem tam neaku nerezovu trubku a pre seba nadoma a občas neaky doplnok ku stolarčine,a neaku bežnu vec nahodou dam asi aj migom. chcel som silnu minimalne na 300A lebo v buducnosti by som sa rad hral aj s kovadlinou a vyhnou. Tak som zvolil radšej staršie mahe dc ako fachowca ac/dc .... A ked fachowiec nereagoval tak nebolo o čom už špekulovat. a navyše slovensky vyrobok..to tiež poteši kupit, radšej kupujem slovenske alebo česke veci ako polske a činske)
Editoval tarzan (19-12-2016 19:38:27)
když to člověk nepotřebuje, tak na co se nervovat a prosit. My jsme ten nedostatkový tig také obešli migem a ten tig buď bude jak potřebujeme, nebo ho nebudeme brát
vdakabohu mi neodpisovali z polska, tak som sa naštval a doviezol staršiu 400A tig- dc mahe. vypada to byt baječny stroj. s migovkou od mahe mam dobre skusenosti toto bude asi podobne. ved to dopadlo asi ako pod stromček, to by som si ani nezaslužil
Stránky: 1 2
