Dobrý den, jsem tady na foru nový. Už nějakou dobu to tady pročítám, ale pořád se nemohu rozhodnout. Potřebuji nějakou levnou svářečku invertor, ve větší míře na svařování obalovanou elektrodou, časem i TIG. Potřebuji to jen na semtam v dílně a kolem baráku. Nějaké panty na brance, nějaké regály v dílně, opravit vrata dílny apod. Gama 1550 je u TIG je prý trošku problém, nejde tam prý přímo zapojit plyn Argon, nemá ani HF zapalování. Je ale trošku levnější než KITin. KITin 150LA taky nemá HF zapalování, ale líbí se mi už z důvodu toho systému LA, kdy se prý tolik neničí wolframová elektroda. Je sice dražší, ale to by mi zase tolik nevadilo.
Která z těchto svářeček je spolehlivější? O výkon mi zase tak moc nejde, jestli ta dá o pár Ampér více a ta dá o pár A méně. Jedná se mi spíše která z nich je více poruchová, která vydrží déle na vyšší proud bez přehřívání apod. I když v papírech jsou na tom podobně, přece jenom zkušenosti majitelů jsou přednější. Předem moc děkuji.
Editoval NIKOLA25 (02-10-2016 11:31:49)
NIKOLA25 napsal(a):
Přesně tohle chci také vědět ještě jsem přemýšlel o ESAB arc 180,ale slyšel jsem něco o poruchách tak nevím.
Jo a ještě jak poznám v praxi,že nebude mít mašina HF zapalování? dík
Pokud to míníte chlapci s TIGem trochu vážně, tak kupte něco, co umí HF zapalování.
NIKOLA25 napsal(a):
HF zapalování je, že na wolframové elektrodě nemáte napětí. Po přiblížení w. elektrody a zmáčknutí tlačítka na hořáku se zapne vysoké napětí, něco jako na svíčce u auta a zapálí se sv. oblouk.
Editoval varok (02-10-2016 15:25:13)
jakubf a varok: Naco kvoli 2 riadkom citujes 2 cele prispevky..... to je fakt taky problem ist kusok dalej a dat inde klik....
Ako pise pafik: Ak chces zvarat TIGom nedajboze chces aj hlinik obcas zvarit tak HF a AC rezim a uz si cenovo inde.
LiftArc nici spicku TIGovej elektrody menej ako stroj bez LiftArcu ale zase na HF to nema. HF je uplne bezdotykovy.
Piatok som to mal moznost vidiet, ako dokazali dvaja zacinajuci zvaraci na LA zalomit a pripalit elektrodu
Tiez to chce dostat LiftArc do ruky aj ked je to omnoho lahsie ako pri cistom naskrabe.
Pises ze obcas okolo domu cize ak nebudes mat prax ten navyk sa straca a potom to musis opat natrenovat.
Dalsia vec ak chces TIG tak si nekupuj invertor na MMA s TIGom ale kup si TIGovy stroj ktory ma aj MMA rezim.
Teraz to vysvetlim:
Dovod preco lebo stroje nemaju el. mag ventil, potom to musis dorabat zhorsuje to mobilitu
nemas predfuk ani dofuk (dolezite aby nezcernala TIGova spicka ked je rozpalena a material)
nemas okrem KITtina ani ten pulz. Stale je to DC stroj cize zelezo a antikora a na vytuzeny hlinik sa nehodi.
A zabudol som na PEDAL ktory je pri TIGu celkom uzitocna vec cize stroj by mal mat konektor na externe ovladanie.
Ak zoberieme z toho co si si vybral modry alebo zlty stroj tak:
Isiel by som do toho KITina 150HF alebo pockal a dosetril si. Kludne na 3v1 invertor MAG/MIG a TIG/LA.
Teraz usetrene peniaze na drahsi stroj ti v buducnosti usetria dalsiu investiciu. Nebudes mat doma 2 ako my vsetci
Poznam Kittin 1500 HF nazivo ten ma HF LA a naskrab a pulz ale je to iba DC. Dnes uz za cenu MIG/MAG TIG/LA stroja.
Zdraviiiim...hiiiiiii
varok este trosku uprav nechaj tam len vetu citovanu a budeto spica...
Editoval ihlan (02-10-2016 16:08:49)
Omlouvám se, už jsem to trošku upravil.
to ihlan:
"Teraz usetrene peniaze na drahsi stroj ti v buducnosti usetria dalsiu investiciu. Nebudes mat doma 2 ako my vsetci"
Já už ne, MMA s TIG se mi naštěstí povedlo prodat. MMA vařil pěkně, o tom žádná
Ještě k elektrodě - to je normální, že první letí komínem. Já jsem první wolframovou elektrodu, podotýkám že s HF, spotřeboval za půl hodiny pokusů
No, ale pan Nikola ve svém prvním vláknu řeší opět po vzoru pašáků z Třebíče propagaci "Třebíčských zázraků",jiné výrobce nechce.Doporučuji si zmáknout výlet na Welding, určo tam dovozce od Kuhtreibru i Omikronu bude a dostanete objektivní informace o výrobku i reklamacích a navíc veletržní slevu, zdravím ,hi
Zas ta averze na Třebíč,upřít se Třebíčákum nedá,že jejich výrobky jsou snad v každým obchodě s nářadím.To maj zvládlý na 1.Kam se na ně hrabou jiné značky...Nevím jestli to víte ,ale i na těchto stránkách kdysi dávno zakladatel svarfora nabizel dle vás ,, třebičskou svářečku" s možností vlastního sestavení a dokonce i soutěž zde byla...pár lidí si ji koupilo tak at řeknou ,jestli sem chodí,jak jim funguje.Nevlasním Třebíčskou svářečku,ale už jsem měl možnost s ní vařit.
Chtěl jsem názor přímo od majitelů, výrobci a prodejci si samozřejmě takové informace přikreslí ke svému.
Třebíčské zázraky jsem si vybral z důvodu případného servisu apod. Navíc i cenově slušné. V práci máme mašiny od Omicronu a jsou dobré a spolehlivé, ale větší COčka. Invertory nevím, proto se ptám. Obalovanou elektrodou umím svařovat, párkrát jsem měl zapůjčenu svářečku od známého, ale byla to nějaká levná trafosvářečka a to bylo utrpení.
No, ale proč mám pocit po Vašich příspěvcích že od nás jen chcete chválit Třebíčské zázraky, na rozdíl od ostatních dovozcú předražené?Navíc kdo jiný než dovozce by měl mít relevantnější info o reklamacích a popřípadně Vám navrhl jiný, modernější strojek a ještě se slevou a bez sprostředkovatele?A ještě když se reklamace věšinou neuznává protože jste nezajistil pracovní podmínky, přěpětí či podpětí sítě?Určo Vám v Brně nějakej strojek se slevou doporučí í a Vy budete spokojen, info zde nikdy nebude objektivní.....averze?Na co?Víte ty reklamace zdržujou.....
Potom kludne do toho Kittin 150LA poznam Kittin 1500 HF a pohode masinka okolo domu.
Z pohledu majitele 150LA můžu říct že na občasné svařování při práci kolem baráku stačí,ale na tig bych ho nebral-nemá ELMG ventil,takže hořák s ventilkem a argon při větším svařování leze do peněz(co ošidíte na předfuku a dofuku zaplatíte na elektrodách.Navíc je to "škrkavka" takže eldy dostanou i tak zabrat víc)
Mam doma 2 třebícské zazraky jedno je gama 160 inventor je na elektrodu a druhé je co2 Tiger 205 /Kit 205 nemam žadné problemy na mé využití stačí, časem koupim i tiga neco z polska..
