#1 07-01-2014 08:49:16
liborek23
Registrovaný: 08-11-2009
Ochranná folie do kukly
Poradí někdo kde by se dala sehnat přední folie dosvářecí  kukly v metráži ,potřebuji asi 30x30cm
#2 07-01-2014 08:58:22
Re: Ochranná folie do kukly
ma to byt na "zvaracie ucely" alebo na daco ine ? pokial daco ine tak sa daju zohnat rozne hrube folie v modelarskych predajniach pouzivaju sa na velke modely lietadiel pre zasklenie kabiny
#3 07-01-2014 11:58:43
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Hledej "Vivak" (PET-G) nebo v případě vyšších nároků "Lexan" či "Makrolon" (Polykarbonát).
http://eshop.zenit.cz/polykarbonatove-d … ykarbonat/
http://eshop.zenit.cz/pet/g/
Editoval Pruduch (07-01-2014 12:00:38)
#4 08-01-2014 17:47:49
liborek23
má to sloužit jako ochraný štít displeje svářečky
#5 08-01-2014 18:01:29
evik
Hmm, tak jestli pánové dovolíte, tak tady bych doporučila ten Lexan, ty mechanické vlastnosti jsou opravdu hustý...
#6 08-01-2014 19:51:02
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Berte Lexan. Mámem jej v práci místo skla u pískovací komory  a pořád drží pěkně..... (vyuužíváme jí skoro každý den na drobnější věci (velký matice, čištění háků u vagonů, ap.
#7 08-01-2014 21:02:36
preto sa lexan pouziva na malych lietadlach ako "sklo" ked sa poskriabe tak sa brusi prusnym papierom zrnitosti 10 000/20 000 ked kamarat pracoval na latisku vravel ze to bola praca ktoru najviac neznasal,pri urcitej hrubke je lexan priestrelu odolny zalezi od jeho hrubky a samozrejme kalibru projektilu
#8 09-01-2014 07:10:21
liborek23
Ten Lexan to zní dobře mít neprůstřelnou svářečku to asi nikdo nemá,děkuji za nápady až to vytvořím tak sem hodim foto,a ještě jeden dotaz jestli nemáte nápad z čeho udělat kabát mě napadá jenom kůže nebo nomex z toho nomexu  se dělaj montérky pro hasiče ale obojí je dost drahé,chtělo by to něco lacinějšího.
