podívej se sem: http://www.hala-welding.cz/index.php?ni … oid=703133
nebo sem: http://www.binzel-abicor.com/CZ/cze/ke- … prospekty/
Asi budeš toho muset koupit víc
Teď jsem narazil zde na článek, třeba by se něco hodilo http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008093001
dvě čerpadla ?? Normálně stačí jedno kolem 120W .Hřídel je těsněná někdy i guferem .Matici ? Chlazení jde většinou přes rychlospojky.
Díky za odkazy.
Co myslíš ještě víc?Asi myslíš ten uvodní bazmek ohledně kabelu a vody?To mi právě vrtá hlavou,jak je to uděláno ohledně te kabeláže k hořáku.Jestli je to vedenou vodou?
Všem díky za radu.
Editoval amadeus (21-03-2016 15:49:29)
Jde o to, že u vodníků je koax. kabel, ve kterém je vedena chladná voda do hořáku. Tím že je kabel chlazený vodou tak může mít i menší průřez. Dodává se už armovaný s koncovkami. Potom to jde přímo našroubovat na hořák a ke svářečce se dá bajonetová koncovka, kde se vyvede voda hadičkou z chladící jednotky. Všechno je prefabrikované, jen si správně vybrat ( ataké správně zaplatit) a správně složit. Jsem přesvědčený o tom, že se nevyplatí nějak fušovat.
Jo tak.Prave jsem nevedel jak je toto delane.No fusovanim bych to nenazval.Kazdy si pomaha jak muze.Diky za tve rady a nazory.
Furt podáváš nejasné informace. Pokud vezmu, že mám suchý hořák a chci ho předělat na vodní, tak musím koupit tělo hořáku s vodním chlazením, chladící hadičky, koncovky (rychlospojky na vodu), hlavní přívodní kabel a v podstatě i samotné vedení, protože do suchého hořáku to těžko nacpu. No a pokud tohle všechno koupíš (i když nevím proč bys to dělal, když to vyjde dráž než koupit hotové), tak to je pospojuješ... http://www.diywelding.co.uk/images/ww/W … 0Torch.gif Původní kabel by možná šel použít, ale nejspíš tam bude jiná koncovka (převlečná matice), kterou nelze vyměnit.
Jinak normálně se dá vodní hořák koupit od cca 2200,-kč tak proč se s tím paplat podomácku... http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … i-367.html
Co se samotného chlazení týká, můžeš kouknout na mou variantu http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chlazeni_II/ Neřeš nějaké pofiderní čerpadla a na bazaru zkus koupit originál. Já ho koupil za 500,-. Jinak koukni na stránku http://www.karavan.cz/cerp_tlakovax0-ce … ranova.htm Potřebuješ alespoň 7l/min a minimálně 2BARy
Editoval Rellik (21-03-2016 18:27:16)
<Potřebuješ alespoň 7l/hod a minimálně 2BARy> To bude překlep,ne ?
Rellik-diky moc za odkazy a veskere info.Tva galerie s vodnim chlazenim je velice zajimava.Ale ten hluk s cerpadla je masakr.Ja si objednal cerpadlo s prutokem 240 L/h tak snad mi bude stacit.Kdybych znal ty stranky co jsi udal s cenou horaku,tak bych si to asi rozmyslel tu mou vyrobu.Ja dostal nej nabidku 4 tis a to uz stoji za domaci vyrobu.Diky a snad mi to bude slapat.Jde o to,ze svaruji dural a Al ramy a horak se neda po 1 hodine drzet v ruce.Proto uz dlouho uvazuji o vodniku ale ty ceny mne odrazovali.
amadeus. Ještě k čerpadlu. Binzel vodník WP18, potřebuje min 0,9l/min, t.j. 54l/hod. Ale aby tím hořákem toto množství proteklo, musí dát čerpadlo tlak min. 2,5Bar. čerpadlo, které sice je schopné dát průtok 240l/h, ale nedá takový tlak, tak hořákem neprotlačí potřebný průtok. Pokud by se mělo šetřit na čerpadle, tak by bylo možné jít do vibračního, cena cca 400Kč.
Tím fušováním jsem nemyslel ve smyslu "něco odfušovat", ale dělat se s tím sám.Škoda, že o tom nepřišla řeč dříve. Měl bych prakticky nový SR18 s novou neoprenovou galuskou s koženým nástavcem. At se ti to podaří.
jees napsal(a):
Na kovci článku chlazení pro TIG. Čerpadlo z pračky.
A pak že nelze použít
Editoval varok (21-03-2016 16:52:01)
Díky za info.Uvidíme co mi s toho vznikne.Snad to bude fungovat.Jen mi vrtá hlavou,jak připojím kabel s mašiny do hořáku.Zkusím použít stejnou metodu jak u suchého.Abych nemusel řešit originál připojení od vodníka.Dám info.Díky všem.
Sender napsal(a):
Ano mělo to být za minutu... ![]()
asi budeš muset nechat udělat přechod, jen aby se ti to ale do držáku vešlo. Napiš, jaký kabel máš. Jestli máš normální kabel a plyn je veden samostatnou hadičkou, nebo máš koaxiál, t.j. opletenou hadičku, kterou se vede plyn a opletením proud. Záleží také jaký tam máš závit. Na vodníkovi můžeš mít 1/4G", nebo 3/8"G/24 " LH.
Rellik napsal(a):
Sender napsal(a):
to je vela - vyrobcovia horakov pozaduju cca 1l/min - napr. binzel
napr. cerpadlo v chladeni fronius da max. 3l/min
chladiaci vykon je uvadzany pre prietok 1l/min![]()
Editoval rcp (21-03-2016 18:49:51)
Rellik napsal(a):
Sender napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … age001.png
Neřekl bych, že je to moc. Je to víceméně standardní výkon čerpadel ve svářečkách (CEME).
9l/min a 3,5Bar A tyto čerpadla jsou i ve froniusech. Od čeho je ten technický list? Od svářečky se mi moc nezdá...
Normalni kabel a plyn samostatnou hadickou.A závit 3/8".
Editoval amadeus (22-03-2016 06:19:10)
mas to tam napisane FK 2200 (aj ked trosku nevyrazne) - chladiaca jednotka od froniusu - napr. k fronius magicwave 2200
CEME sa robi na 24V?
napr. ked si pozries aj katalogovy list binzelu
http://www.binzel-abicor.com/uploads/Co … V1_WEB.pdf
tak u tigovych horakoch pisu:
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar);
Min. průtok: 0,7 l/min.
resp.
Min. průtok: 0,9 l/min.
v principe by ale nemal byt problem, ked sa voda bude "tocit" trosku rychlejsie ![]()
Editoval rcp (21-03-2016 19:23:39)
V tom případě by stačilo jedno čerpadlo (to z ebay).Dává 4-5l/min a 3-8bar do teploty 60°C.Cena kolem 400Kč Životnost netuším,ale pro domácí použití by to nějakej pátek fungovat mohlo.
Nezkoušel ho někdo vyrobit doma podle origo ?
resp.
No těch 24V mi tam právě moc nesedělo... Jinak ano, minimální průtok může být 0,7l/m. Ale zkus si vzít tu tenkou 6m hadičku a přepustit 1l vody čerpadlem co dává 1l/m. Myslím, že bys to za tu minutu nestihl. S průřezem a délkou hadičky narůstá odpor vody, kterou to čerpadlo musí překonat a proto musí být silnější. Tady u toho z toho listu to bude nejspíš kompenzováno tím vyšším tlakem a udaný průtok již nejspíš bude mít započítán i odpor hadic... To je těžko takhle posuzovat. Každý výrobce to napíše jinak.... Můžu případně vyzkoušet, kolik litrů mi to CEME čerpadlo přečerpá za 1 minutu na 4m hořáku (celkem 8m hadic). Teď by mě to opravdu celkem zajímalo, jaká je tam ta ztráta...
Ta tlaková ztráta nevzniká ani tak na těch hadičkách ale uvnitř hořáku. Katalogový udaj je od toho, aby bylo možné posoudit, jestli návazné zařízení bude pro daný hořák vyhovující. Nejjednodušší je provést pokus, odpojit teplou hadičku, zapnout čerpadlo a změřit kolik vody nateče za 1 min. To bych doporučil každému, kdo použije nějaké, na př. pračkové čerpADLO. Pokud se pamatuji, tak RCP naměřil 1,1l/min. A to s čerpadlem, které tam patří, které dá 3,5Bar. Kolik by asi nateklo s pračkovým čerpdlem, které dává 0,35Bar?
ked som v lete zbuchal to moje samodomo chladenie, skusal som, kolko pretlaci cez 8metrovy horak fronius TTW3000 - odpojil som hadicku zpiatocky horaka z chladenia a strcil do pet flasky - za minutu mi tam prelialo cca 1,1litra
cerpadlo mam SIMACO KN35-3![]()
inak ten horak nema s tym chladenim a cerpadlom najmensi problem
koncom minuleho roka som zvaral v polsku DN600 cierne rury (1zvar/1den - 5-6 vrstiev) - zvaracka isla kazdy den na max. - 170A (transtig 1750)
suchy horak (fronius TTG1600) obycajne uskvarim tak na 130-140A ![]()
EDIT:
pozeram, ze famater bol rychlejsi ![]()
Editoval rcp (21-03-2016 22:09:29)
Rellik napsal(a):
v tomto asi budes mat pravdu, to SIMACO KN35-3 ma uvedeny max. prietok 9 l/min a max. tlak 3,3 bar (Hmax 33m)
http://www.spaw-serwiscz.pl/product_inf … cts_id=112
realne cez 8m horak dava 1,1 l/min
Editoval rcp (21-03-2016 22:08:09)
čerpadlo z pračky nepřečerpá 10m dlouhou hadičkou dn4mm asi nic .
Prostě rotační pumpu co dá tlak .Běžně jsou tam pumpy od 120-220W víc ne . Mám tu KN45 750W sice to protlačí oněco více ale je to kničemu a mít tam pumpu co pořád odebíra 700W také.
http://www.conzelmann-gmbh.de/web15/_pd … pumpen.pdf
http://www.simacosrl.it/eng/pdf/industry/cx-simaco.pdf
http://www.cemegroup.com/files/uploads/ … MTP600.pdf
za 4500 na ebay. + hořák,rychlospojky,elektro ,práce atd... není lepší to koupit komplet hotové funkční a radši vydělat svařováním ?
Juggernault napsal(a):
1. Nahodou sa mi podarilo kupit funglovku cerpadlo na bazosi za 50€
2. Obcas clovek potrebuje urobit nieco len tak pre radost ![]()
Editoval rcp (21-03-2016 22:18:54)
