vůbec nevařím Mig/Mag, za celý život jsem to nepotřeboval a když bylo někde něco nutno vařit co2, vařil to někdo jinej a já dělal něco jinýho užitečnýho.
Co znamená výraz synergie je mi jasné, nevím co tento pojem znamená v případě vaření pod atmosferou.
Děkuju za vysvětlení, příspěvky typu - nebuď línej a najdi si to, je to tu 100krát nepotřebuju.
Synergie při svařování znamená, že při nastavení některého hlavního svařovacího parametru se současně nastaví i ostatní svařovací parametry. Tím rozhodujícím parametrem může být třeba tloušťka svařovaného materiálu a k ní současně zadaný průměr drátu. nebo třeba složení základního materiálu, jeho tloušťka a požadovaná velikost sváru. To pak znamená, že se automaticky nastaví použitelné pásmo proudů, napětí, rychlosti podávání drátu, a třeba i správná hodnota tlumivky.
Příklad: Svářečka Fronius TPS 4000 umožňuje v synergickém režimu ovládat až 16 svařovacích parametrů současně. A jsou některé velmi zvláštní, třeba si změří při dotyku drátu se svařencem elektrický odpor celého okruhu a podle naměřené skutečnosti pak reguluje hodnotu proudu a napětí na oblouku a velikost vřazené tlumivky. Nebo třeba podle napětí a proudu na oblouku zjistí, že je oblouk moc dlouhý a přidá drát pro jeho zkrácení.
Stačí takhle, nebo to mám ještě dál rozvádět?
stačí moderátore, děkuju ti velmi pěkně,
kupodivu jsem to už našel na Svarinfu - tam je snad doopravdy úplně všechno - jen je třeba vědět co se hledá...
už jsem si rozšířil obzor i o puls a 2takt, 4takt. Věci u MMA se nevyskytující - chystám se vám mistrům céóčkářům fušovat do řemesla. ![]()
Co aparát Alfa In 250axe - je to vhodné na domácí bastlení? Jakej plyn? A jakej drát pro matroš 5mm?
Dodo67 napsal(a):
Ja ako stará škola nemôžem dôjsť na chuť Synergie.
mám to stejné kolego, myslel sem že jde o nějaký super systém přímo v procesu oblouku, a ono jde jen o nastavování
je třeba ale pochopit že ne každý dokáže aparát naladit tak aby to bylo optimální, pak je třeba to nechat na výrobci a jeho programátorech.
Ale ony některé svářečky dokáží ty parametry i během samotného sváření dynamicky měnit. Tam už to pomoct opravdu může. Samozřejmě to se týká drahých strojků a člověk, kterého to přímo neživí to nejspíš nutně nepotřebuje.
No, u sinergie jde primárně o odladěný nastavování výkonu přímo z hořáku nebo z počítače, no přidáváte výkon,tj,posuv drátu a tím velikost proudu a svaru a automaticky vám strojek dle programu zvyšuje V, tak aby to v určitém rozsahu svářelo stejně, ....
nedávno jsem četl návod ke třem invertorům SYN a dost se to podle mne lišilo, někde stačí měnit jeden parametr, někde víc a to už bych jako synergii moc nebral
Řekl.bych že někde staci na stavit sílu drátu a proud a v ránu máme synergii na světě.
jees - my si zpravidla vůbec neuvědomujeme, co se při hoření oblouku všechno děje. V příspěvku č. 2 jsem něco vypsal. Moji svářeči okamžitě poznají, když si na Lorchu zvolí nesprávný program třeba na nerez. V rámci zvoleného programu si ještě třeba ty parametry doladí na svou ruku. Synergie je hlavně o systému zpětných vazeb a o jejich rychlosti. Kacířská myšlenka - při svařování kvalitním zdrojem s dobře naprogramovanou synergií vůbec nezáleží na délce výletu drátu. Zpětné vazby dokážou držet konstantní délku oblouku při konstantním napětí i proudu při výletu drátu 5 mm i 25 mm. Teď mě docela mrzí, že jsem přednášku na dané téma převedl do .pdf a už z toho nevytáhnu obrázky. Ještě to zkusím najít v prezentacích pokud někdo projeví zájem.
jirkati -je možné že to chápu špatně, synergii vidím v podstatě jako automatické řazení v autě - já zadám dopředu/dozadu a zbytek si nastaví auto samo podle zatížení, terénu, topografie, módu eko/výkon a pod. Výhoda by měla být v jednoduchém nastavení kde uložím drát, plyn, materiál, následně měním jeden parametr, např. sílu materiálu a s tím se přenastavují kompletně všechny parametry vč. např. i toho výletu drátu. Prostě jako vzájemné ovlivňování se jednotlivých parametrů a tím ideální nastavení stroje
Výlet nastavuje svářeč korekcí vzdálenosti průvlaku od lázně.Podle toho pak mašina upravuje napětí versus proud.
Nevím jak tomu je u nových strojů-co se děje na displejích během svařování netuším-koukám totiž na svařování,ale korekce posuvu právě synergií je docela dost možná.
jirkati:prezentace by určitě bodla
Ládes napsal(a):
já myslel u toho výletu nastavení rychlosti
Já v práci používám synergii a je to jednodušší než nastavovat všechny údaje. Samozřejmě že se prvotně musí vše nastavit (druh plynu , průměr drátu , druh materiálu ) a poté jen měníte jedenu z hodnot která vám více vyhovuje (ampéry nebo sílu svářeného materiálu a nebo podávání drátu) jakákoliv změna mění ostatní přidám ampéry svářečka dává více drátu a můžu svářet tlustší materiál. Je to jednoduše napsané a tak to i funguje pro nás svářeče horší to mají ty co to musí pomocí počítače a vysokorychlostních kamer naládovat do řídících jednotek. Milan246
Mě by osobně zajímalo u mojeho Pegase , zdali při svařování v synergickém módu skutečně stroj reaguje
na přiblížení a oddálení hořáku změnou posuvu, nebo změnou proudu, poněvadž napětím se nastavuje
hloubka průvaru natvrdo potenciometrem.
Milan246 - přesně tak si to představuju, sláva, už jsem z toho začínal mít synfóbii
milosak - to by asi dokázal zodpovědět každý prodejce, mě přišlo, že třeba v Příbrami k tomu jsou schopní říci dost
milosak - svářečka nemá přidávat drát, jen by měl regulovat stále stejnou délku oblouku i když se změní výlet drátu. Ale nevím jak je to u vašeho stroje .
Měl jsem možnost testovat pár dní Fronius TPS 500i Pulse - drát 316 l průměr 1 mm. Ta mašina je schopná korigovat i svářečovy nedostatky - při změně výletu drátu to stihne dorovnat. Při svařování v nepřístupných místech se často stává, že svařuju "poslepu". V těchto případech to je naprosto skvělá funkce. Škoda, že jsou to tak drahé mašiny, hned bych si ji pořídil. Jenom si říkám, že když se na nich někdo naučí jako začátečník, tak pak nebude umět svařovat s běžnými odbočkovými svářečkami.
JEFF napsal(a):
Odbockovou masinu si dnes již koupí jen blázen , takže v tom problém nevidím.
Akorát se dá potom dobře prodat do sberny to je výhoda.
Od synergi jsem nakonec upustil,kupoval jsem cenově do 20tis. a bylo mi řečeno,že korigování mě stejně nemine,navíc je to počítáno se směsným plynem,takže na čisté Co2 to není nastavené.
Já mám tedy synergii jak pro CO2 tak pro směsné plyny i čisty Ar atp.. Ke korigaci toho moc není spíš si upravit celý program napětí a délka oblouku je hned .S CO2 ale nelze použít pulz a jiné věci.
Ahoj
Mal by som otázku na tých čo majú TPS4000 (zadefinovane parametre-1mm drôt, 18%co2, steel, 4t) +aw4000 +82%Ar (prietok v krytom priestore 10l) +1mm G3Si1 (HTW-50)
Potrebujem ASI nastaviť st2 parametre v zdroji. Nastavujete podľa dokumentácie? Odpor okruhu zadefinujem priložením o stôl, aj prepojovací zväzok(L). (Jirkati ako sa nastavuje automatické meranie odporu počas zvárania? Alebo ste to myslel tak že sa to deje v rámci synergie automaticky?)
Problém je rozstrek, Zdroj bol v oprave má nový výkonový modul v čom môže spočívať problém ?
Má tu niekto skúsenosť s týmto ? https://www.youtube.com/watch?v=wIF3xqSkpp4&t=160s
