Aj nad tym som uz premyslal...
ale ja proste musim vymyslat.. ![]()
Dnes som otvoril ten zazrak, a nevyzera to az tak zle podla mna. Motorcek podavaca tam je 24V, trafo je tam medenne, ci hlinikove? Ale to je asi uplne jedno v mojom pripade.
Otazka teraz znie, ci len dokupit EURO koncovku k tomuto podavacu, alebo rovno ho vymenit za ten JASIC ktory je tiez na 24V a uz ma EURO koncovku. Aky horak k tomu mozem dokupit? 3 metrovy by problem nemal byt.. a co tak 4 metrovy?
Plynovy ventil zatial riesit nebudem... Zatial mi vyhovuje ten Fluxovy drot.
Editoval langdon2 (19-01-2016 21:02:51)
Trubickovy drot. Metoda sa vola FLUX.
Neviem, ja som zaciatocnik.. Zatial vsade co som cital, FLUX drot - trubickovy drot nepotrebuje plyn.. Plyn je uz sucastou toho drotu.
Editoval langdon2 (19-01-2016 22:17:45)
Vcera som pomeral moj povodny napevno vstavany horak.. ma dlzku 2 metre. Motorcek podavaca je na 24V DC a 1A
Pani, dat k tomuto motorceku EURO koncovku, alebo sa nato vykaslat, a rovno tam dat ten motorcer JASIC
http://www.zvar-servis.sk/products/podavac-co2/
Ten by mal mat 2A a tiez je na 24V DC
Utiahne ten JASIC 4 metrovy horak? Tri metre su stale trocha malo.. .ale lepsie ako dva metre..
Ak horak, ktory mi odporucite?
Dakujem.
No myslím, že na 4m hořák by to chtělo už 4 kladku. Nebo minimálně 2 kladku, ale aby měla hnané obě kolečka např.: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … a-171.html
Mám dvoukladku, obě kladky hnané a s 4m hořákem nemám problém.
Len sa bojim, ze tam uz tu dvoj kladku nenarvem..
Uvidim... skoda ze nikde neuvadzaju rozmery..
Máme na Gamastaru 4m hořák, 1 hnaná kladka a nebyl s tím u ocel.drátu problém
Jees, mozem ta poprosit o foto tvojho podavacu? Diky moc
Alebo aspon dake ilustracne ked by si na nete nasiel...
langdon2 napsal(a):
můžu na mail, tady to neumím
langdon2@opelclub.sk
Diky moc. ![]()
langdon2 napsal(a):
Diky moc.
posílám
Diky moc.. vyzera ako ten JASIC od Omicronu..
Jasic samostatná značka, tohle je Gamastar od Omicronu, mají to snad být shodné nebo téměř shodné stroje. My jsme nakonec vzali Omicron kvůli 195A a PFC, jinak by to byl Jasic.
Má to hnanou jednu kladku, a je tam 4m hořák s ocel.drátem, nebo 3m s AlMg drátem a fungovalo to
Editoval jees (21-01-2016 12:34:00)
Super. .diky.. Mal by to byt tento podavac: http://stroje.bazar.sk/10810608-posuv-j … okoncovkov
Predavaju ho v Omicrone..
langdon2 napsal(a):
radši bych se přímo tam ujistil že to bude pasovat (pokud se tam vůbec dá dostat na někoho, kdo by to posoudil)
Objednal som si tento horak.. podla heureky najlacnejsi tuna:
http://www.priemyselnydom.sk/good.php?g … ak-4m-ergo
podíval bych se ještě na typ 24 nebo 25, jsou na vyšší zatížení, tak bych čekal vyšší životnost a lepší izolaci rukojeti
Myslim ze na tu moju to bude stacit.. Nevidim dovod kupovat na 250A, ked moja tolko ani zdaleka nikdy neda...
stačit by měl určitě
Tie ostatne, typ 24 a 25 su uz dost drahe.. Aj tento bude dobry..
Hlavne to je aspon aka taka znacka, cize nahr. diely su neni problem.
langdon2 napsal(a):
ale ano tu 2 kladku tam dostaneš... mista jetam dost ten podavač z integrovanou eurokoncovkou je takove tintitko 3x jsem ho montoval spiše bych vzal klasiku z nařadí technik a prikoupil eurokoncovku zvlašt...
Editoval alll (22-01-2016 09:49:48)
Diky za postreh.. V nedelu by mi ho mali priniest, ten podavac s tou integrovanou koncovkou.. Potom nafotim..
A este otazka.. Dobuducna, ked by som chcel zvarat uz za pomoci ochranneho plynu, a nie trubickoveho drotu, aky je lepsi plynova ventil. na 24V alebo na 230V?
Ako sa to potom zapaja? Dikes.
Evidentně tazatel nepřečetl ani čarku z toho co mu bylo zde doporučeno. Je to marny je to marny je to marny......
