#26 18-01-2016 21:53:53
langdon2
Registrovaný: 17-01-2016
Re: Tech Solution MAG 3190R
Aj nad tym som uz premyslal... big_smile ale ja proste musim vymyslat.. big_smile
#27 19-01-2016 20:58:03
langdon2
Dnes som otvoril ten zazrak, a nevyzera to az tak zle podla mna. Motorcek podavaca tam je 24V, trafo je tam medenne, ci hlinikove? Ale to je asi uplne jedno v mojom pripade.
Otazka teraz znie, ci len dokupit EURO koncovku k tomuto podavacu, alebo rovno ho vymenit za ten JASIC ktory je tiez na 24V a uz ma EURO koncovku. Aky horak k tomu mozem dokupit? 3 metrovy by problem nemal byt.. a co tak 4 metrovy?
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/ox7ibZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/907/ThXE2g.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/hGbEIp.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/907/hmjvW6.jpg
Plynovy ventil zatial riesit nebudem... Zatial mi vyhovuje ten Fluxovy drot.
Editoval langdon2 (19-01-2016 21:02:51)
#28 19-01-2016 21:57:46
langdon2
Trubickovy drot. Metoda sa vola FLUX.
#29 19-01-2016 22:17:18
langdon2
Neviem, ja som zaciatocnik.. Zatial vsade co som cital, FLUX drot - trubickovy drot nepotrebuje plyn.. Plyn je uz sucastou toho drotu.
Editoval langdon2 (19-01-2016 22:17:45)
#30 21-01-2016 07:22:39
langdon2
Vcera som pomeral moj povodny napevno vstavany horak.. ma dlzku 2 metre. Motorcek podavaca je na 24V DC a 1A
Pani, dat k tomuto motorceku EURO koncovku, alebo sa nato vykaslat, a rovno tam dat ten motorcer JASIC
http://www.zvar-servis.sk/products/podavac-co2/
Ten by mal mat 2A a tiez je na 24V DC
Utiahne ten JASIC 4 metrovy horak? Tri metre su stale trocha malo.. .ale lepsie ako dva metre..
Ak horak, ktory mi odporucite?
Dakujem.
#31 21-01-2016 07:59:25
No myslím, že na 4m hořák by to chtělo už 4 kladku. Nebo minimálně 2 kladku, ale aby měla hnané obě kolečka např.: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … a-171.html
#32 21-01-2016 09:30:25
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Mám dvoukladku, obě kladky hnané a s 4m hořákem nemám problém.
#33 21-01-2016 09:36:32
langdon2
Len sa bojim, ze tam uz tu dvoj kladku nenarvem.. big_smile Uvidim... skoda ze nikde neuvadzaju rozmery..
#34 21-01-2016 12:06:05
Máme na Gamastaru 4m hořák, 1 hnaná kladka a nebyl s tím u ocel.drátu problém
#35 21-01-2016 12:07:46
langdon2
Jees, mozem ta poprosit o foto tvojho podavacu? Diky moc smile Alebo aspon dake ilustracne ked by si na nete nasiel...
#36 21-01-2016 12:14:05
langdon2 napsal(a):
můžu na mail, tady to neumím
#37 21-01-2016 12:15:51
langdon2
langdon2@opelclub.sk
Diky moc. smile
#38 21-01-2016 12:19:41
langdon2 napsal(a):
Diky moc. smile
posílám
#39 21-01-2016 12:21:36
langdon2
Diky moc.. vyzera ako ten JASIC od Omicronu..
#40 21-01-2016 12:33:34
Jasic samostatná značka, tohle je Gamastar od Omicronu, mají to snad být shodné nebo téměř shodné stroje. My jsme nakonec vzali Omicron kvůli 195A a PFC, jinak by to byl Jasic.
Má to hnanou jednu kladku, a je tam 4m hořák s ocel.drátem, nebo 3m s AlMg drátem a fungovalo to
Editoval jees (21-01-2016 12:34:00)
#41 21-01-2016 12:50:23
langdon2
Super. .diky.. Mal by to byt tento podavac:  http://stroje.bazar.sk/10810608-posuv-j … okoncovkov
Predavaju ho v Omicrone..
#42 21-01-2016 13:40:29
langdon2 napsal(a):
radši bych se přímo tam ujistil že to bude pasovat (pokud se tam vůbec dá dostat na někoho, kdo by to posoudil)
#43 21-01-2016 13:51:38
langdon2
Objednal som si tento horak.. podla heureky najlacnejsi tuna:
http://www.priemyselnydom.sk/good.php?g … ak-4m-ergo
#44 21-01-2016 14:06:46
podíval bych se ještě na typ 24 nebo 25, jsou na vyšší zatížení, tak bych čekal vyšší životnost a lepší izolaci rukojeti
#45 21-01-2016 14:08:17
langdon2
Myslim ze na tu moju to bude stacit.. Nevidim dovod kupovat na 250A, ked moja tolko ani zdaleka nikdy neda...
#46 21-01-2016 14:19:09
stačit by měl určitě
#47 21-01-2016 14:22:05
langdon2
Tie ostatne, typ 24 a 25 su uz dost drahe.. Aj tento bude dobry.. smile Hlavne to je aspon aka taka znacka, cize nahr. diely su neni problem.
#48 22-01-2016 09:49:30
langdon2 napsal(a):
ale ano tu 2 kladku tam dostaneš... mista jetam dost ten podavač z integrovanou eurokoncovkou je takove tintitko 3x jsem ho montoval  spiše bych vzal klasiku z nařadí technik a prikoupil eurokoncovku zvlašt...
Editoval alll (22-01-2016 09:49:48)
#49 22-01-2016 09:53:48
langdon2
Diky za postreh.. V nedelu by mi ho mali priniest, ten podavac s tou integrovanou koncovkou.. Potom nafotim.. smile
A este otazka.. Dobuducna, ked by som chcel zvarat uz za pomoci ochranneho plynu, a nie trubickoveho drotu, aky je lepsi plynova ventil. na 24V alebo na 230V?
Ako sa to potom zapaja? Dikes.
#50 22-01-2016 10:32:35
Evidentně tazatel nepřečetl ani čarku z toho co mu bylo zde doporučeno. Je to marny je to marny je to marny......
