zdravim..existuje nejaka alternativa cerpadla chladenia horaku na ESAB 2200i? 300€ za original cerpadlo v servise je dost vysoka polozka.
Uviverzální čerpadlo na chlazení hořáků stojí od cca 2500,-kč (cca 100€), takže klidně kup to...
Pokud bys chtěl něco "lepšího" tak např http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/641 … 230v-ceme/
na tom povodnom je co zle ? cerpadlo ako take alebo zhorel motor ???
To je taky fakt. Vzhledem k tomu, že to čerpadlo je odstředivé, tak je v podstatě nezničitelné. Špatný může být maximálně motor...
neviem, co montuje esab za cerpadla do tohto modelu, ale je to hroza uz od nova
mal som tu cest s nou zvarat, horakom tak divne chveje - normalne som kontroloval telefon, ci mi niekto nevola ....
ked som potreboval zvarat asi 5m nad zemou, masinu sme museli zvihnut vysokozdvizkou, lebo aj ked mala 8m horak, cerpadlo nevytlacilo do takej vysky vodu........
par krat sa mi stalo, ze som prestal zvarat, lebo som citil v ruke horuci horak - pozriem na masinu a cerpadlo nejde ....vypnem/zapnem masinu a cerpadlo sa rozbehlo. ziadna kontrola prietoku, pokial by som zvaral dalej, masine by to vobec nevadilo, aj keby horak zhorel....
tieto masiny prisli tri a vsetky trpeli tymito chorobami.
mal som moznost zvarat aj s vyssim modelom (ESAB ORIGO TIG 3000i) a tam uz chladenie fungovalo normalne.
Editoval rcp (18-07-2015 16:05:22)
Ja som tiez mal v robote tuto masinu a to cerpadlo co tam montuju je ozaj divne. Horak sa triasol az to bolo neprijemne. Ked som dovaril a polozil som ho len tak na plech tak normalne trochu podskakoval. Niekto tu na fore uz raz dal odkaz na tuto masinu ,da sa to najst ako CASTOTIG 2003 Neviem ci to je kopia esabu alebo to je aj rovnaky vyrobca ked su si take podobne
cerpadielko tvori cievka, v ktorej kmita piestik...ten sa zapiekol a na cievke vznikli zavitove skraty..vyrabaju to svajciari... http://www.gotecpumps.com/en/products/d … ;subcat=45 cena priamo od nich je do 280€ v servise 295€ radsej by som tam dal nejaku alternativu pokial ma niekto nejake skusenosti...su vytane...
Editoval blonďak (18-07-2015 22:18:51)
takze tam nie je odstredive cerpadlo, ako sa zvycajne pouziva?
tak preto tie vybracie horaka....
a uz mi je jasna aj ta vytlacna vyska....
esab nesklamal
nieco podobne ti tam nevojde?
http://www.ebay.com/itm/121455311114
tazko poradit
Editoval rcp (18-07-2015 22:53:09)
za hentaku picovinu skoro 3kila...ako uz fakt nevedia co za to pytat,ak tam ams miesto tak tam narvy co zozenies to yb som tam dal radsej male zubove cerpadlo+potor na bazosi su toho praky do 100 eciek to uz musi byt pozlatene
motor...háje dosiel od kamarata co oslavuje narodenie 3tieho krpca konecne chalan tak mi tie pismenka dako utekaju
To elektromagnetické čerpadlo se používá u levných kávovarů a dá se koupit za cca 350 Kč. Já bych ho do chlazení kvůli kraválu, který to dělá nedával, i když výkonově vyhovuje. Já jsem použil CEME. koipl jsem ho z Třebíče, jako náhradní díl.
Chtělo by to aspoň parametry toho čerpadla, aspoň dopravované množství a výtlak.
Vibrační čerpadlo je jinak objemové, typicky má mít poměrně velmi vysokou výtlačnou výšku a ve velkém rozsahu pracovních tlaků víceméně +- stejný průtok kapaliny. A pokud není třeba elektronicky hlídáním proudu do cívky nebo obtokem přes pojistný ventil atd ošetřeno , při práci do uzavřeného výstupu, třeba při zaškrcení hadiček, dochází k nadměrnému namáháná ventilů čerpadla až k jejich poškození. které se následně promítne právě nízkou výtlačnou výškou. Zároveň se to projeví vysokými vibracemi.
Technicky je jinak extrémně jednoduché, je tam nějaká membrána, která tou vibrací změnšuje a zvětšuje komoru a vstupní a výstupní ventil, typicky třebas jen kulička přitlačovaná pérkem.
Na ebay je hromada malých čerpadel s elektromotorem, které by dostačovaly v cenách kolem 350,-kč http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= … p;_sacat=0
Například toto http://www.ebay.co.uk/itm/100PSI-4L-Min … 1c43760e07
Případně se můžeš kouknout i sem http://www.karavan.cz/cerp_tlakovax0-ce … ranova.htm
Editoval Rellik (19-07-2015 09:43:58)
Radim napsal(a):
nieco mas tu:
http://www.gotecpumps.com/multimedia/do … _20.11.pdf
ale jedina vyska, ktora je tam uvedena je 2m - na predchadzajucej stranke bolo uvedene 3m, takze co je pravda je otazne
len pre zaujimavost CEME udava 30-35m
prietokom 200l/hod taktiez neprekona CEME/SIMACO/ULKA (9l/min)
Editoval rcp (19-07-2015 09:54:47)
Radim napsal(a):
Čerpadla o kterých jsem psal jsou vybavena přetlakovým ventilkem a jsou dvojí buď 15 Bar, nebo 5Bar (myslím si, musel bych to najít). V chlazení Omicron je nastaven max tlak spínačem na 5Bar.
Ještě dodám, psal jsem o čerpadlech Ulka.
rcp: Kouknul jsem se na http://www.gotecpumps.com/multimedia/do … _20.11.pdf
Jinak suction je sání , ne výtlak. Výstupní tlak 1.8 barů odpovídá výtlačné výšce cca 18 metrů u vody.
Těch 200 litrů za hodinu a tlak 1.8 bar jsou mezni hodnoty, kterých se za provozu nedá dosáhnout. Průtok je uváděný při nulovém odporu, to znamená že kapalina z čerpadla rovnou vytíká ven a maximální tlak při nulovém průtoku, to znamená, že čerpadlo jede do zavřeného kohoutu.
V dokumentaci je potom v grafu závislosti Flow na Pressure uveden pravděpodobně doporučený pracovní bod toho čerpadla pro vodu. Hydraulický odpor potrubí - délka hadiček krát jejich průměry plus další bazmeky ovlivňující hydraulický odpor, se nadstaví tak, aby při průtoku 68 litrů za hodinu byla v potrubí tlaková ztráta - odpor 0,8 bar.
Čerpadlo pak bude mít tyto provozní parametry - do hořáku bude dodávat těch 68 litrů vody za hodinu a na čerpadle bude přitom tlak 0,9 bar.
Editoval Radim (19-07-2015 22:37:12)
Pro upřesnění uvádím parametry vodníka SR18:*Tlak na vstupu do hořáku:
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar);
Min. průtok: 0,9 l/min.
Z těchto údajů by se mělo vycházet při úvahách o vhodnosti čerpadla
Pro i nspiraci...čerpadlo stálo 1000kč ale asi se tam nevejde a nejsípš jste problém již vyřešil
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 406#p87406
