Pre mnohých možno primitívne otázky
Ako zistím na autogene, že mi spätné šlahol plameň do hadice?
Čo spôsobuje najčastejšie spätné šľahnutie plameňa?
Existujú aj iné dôvody rozkladu acetylenu vo fľaši ako spätné šľahnutie plameňa, nesprávny nastavený tlak a vonkajšie zahrievanie fľaše (napr. požiar)?
Aké poistky a kam mám nainštalovať aby bol systém acetylen + o2 úplne bezpečný?
Máte nejaké osobné skúsenosti s rozkladom acetylénu vo fľaši? Ako ste to riešili?
Prešiel som mnoho príspevkov ale takto zosumarizované som nič nenašiel. Jedni vravia tak, iní inak. Mám v tom trochu chaos, tak Vás skúsených prosím o pomoc.
Máte nějaké oprávnění - základní kurz svařování, zaškolení na autogen podle ČSN 050705 - pro práci s tak nebezpečným zařízením, jako je autogen? Ptám se proto, abych věděl jaké máte základy vědomostí, abychom neomílali běžné informace ze školení svářečů.
erroriq napsal(a):
- většinou to uslyšíš, rána jako z malorážné zbraně, ale ne vždy, může dojít jen ke změně na plameni, bez rány, plamen na hořáku zmizí, hořák hučí - hoří uvnitř, a pokud na něj sahneš rukou popálíš se. Plamen nešlehne až do hadice - do té jde jen rázová vlna.
- Nízký tlak plynu (ne kyslíku) plyn proudí z hořáku pomaleji než je jeho rychlost hoření, k tomu může dojít i při zalepení hořáku okujemi.
- Otřesy, pád lahve, nedodržení podmínky že lahev se musí po dopravě nechat uklidnit (cca 1hod)
- Bezpečnost systému se odvíjí od výše IQ obsluhy. Protizášlehové pojistky se dávají mezi hadici a řezák.
- osobní zkušenost nemám, hasiči hází horké (uvnitř "hořící") acetylenové láhve do vody.
Video od svařečského mistra Franka:
http://www.youtube.com/watch?v=RoatgaQrK28
to jirkati:
Nie nemám. Skúsenosť mám iba s MMA zváraním a zopárkrát som sa "hral" s autogenom. Mám voči nemu veľmi zdravý rešpekt, preto sa pýtam. Nechcem s ním robiť nič profesionálne iba nejaké občasné pálenie. Práve preto, že nemám žiadne informácie zo zváračskej školy sa pýtam.
edit: iba som preštudoval toto fórum a pozrel zopár videí. Určite to nenahradí školu, ale na druhej strane, z toho čo som naštudoval mi nastavenie nepripadá nejako veľmi zložité. Ide mi hlavne o bezpečnostné pokyny.
Editoval erroriq (12-03-2015 21:23:14)
to bourač:
Ďakujem za odpovede. Mám však ďalšie doplňujúce otázky:
1. kolega, ktorý s tým autogenom predtým pracoval, jemu sa bežne stávalo, že bolo počuť tie rany, bežne sprevádzané aj zhasnutím plameňa ale nikdy sa nič nestalo - je to to čo ste popisovali? resp. aj napriek tomu, že horak nezačal horieť, šla rázová vlna do hadice?
2. nízky tlak acetylenu myslene nižší ako 0,1 Mpa vo fľaši, alebo nízky tlak nastavený na redukčnom ventile?
3. rozumiem
4. protižášlehovú poistku zatiaľ mám iba na acetylenovej hadici (taký malý jednosmerný ventil). Niekde tu na fóre som čítal, že aj napriek tejto poistke rázová vlna prejde do hadice. Existuje poistka aj proti rázovej vlne?
Editoval erroriq (12-03-2015 21:17:32)
erroriq napsal(a):
1. šla rázová vlna do hadice?
- pokud je protizášlehová pojistka vpořádku (není zasratá ) a není již mnohokrát využitá pak rázovou vlnu zastaví - nepůjde až do hadice.
- 0,1 Mpa je už hodně nízký tlak pro lahev, je třeba ji odstavit dřív - normu z hlavy nevím ale cca 0,5Mpa (5bar)
ale na manometry redukčáku nelze spoléhat, 5 barů je mimo rozlišovací schopnost manometru který měří lahev.
Z redukčáku do hadice může jít tlak 1bar (0,1Mpa) to je tlak pro malý hořák.
3. rozumiem
- Pojistka na kyslíkové hadici je zbytečná - z principu věci.
1. - ty rany jsou běžné i během svařování se správně nastaveným plamenem - hořák tak provádí "samoočistu". Jinak se to dělá o nějaký dřevěný špalek aby to střelilo a přitom nezhaslo - čištění hořáku pokud je není plamen pravidelný.
Zpětné šlehnutí do hořáku je poznat celkem jednoduše - je slyšet takový chrochtavý zvuk z hořáku přičemž se po určité době odtaví nasazený hořák. Jinak zpětné šlehnutí je u začínajících (občas i pokročilých) svářečů celkem častý jev. Není to moc nebezpečné, jelikož samotné držáky hořáků mívají buď zabudovanou pojistku proti zpětnému šlehnutí. Případně je namontovaná na hadici kousek za hořákem, případně je přímo v redukčním ventilu.
Rellik napsal(a):
se po určité době odtaví nasazený hořák. .
jj, to může být i dost brzy
je třeba ihned zavřít plyn, kyslík nechat běžet, raději přidat!!
Rellik napsal(a):
Proto jsem nenapsal určitou dobu - záleží na velikosti hořáku. Viděl jsem "online" utavený hořák během cca 7s... Nebylo to moc příjemné "divadlo" jelikož jsem byl zrovna na plošině asi v 8M nad zemí a kolega co se mu to podařilo byl ve zhruba stejné výšce cca 5m ode mě... Naštěstí jsem předtím zorganizoval "hlídače" flašek, který sice zareagoval, až jsme po něm začali křičet, ale nic krom odpáleného hořáku se nestalo... Ani nevím jestli ty flašky zavřel...
k tomu horeniu v horáku ak sa smiem spýtať, mne zase hovoril jeden kurenár-zvarač ze ak sa stane ze mi slahne do horáku, mam ihned zavrieť kyslik a a otovriť acetylen naplno aby som ten plamen vyfukol von, tak teraz čo je správne?
čau Edison pověz tomu kurenárovi ať ti to předvede - ale stůj od něj daleko ![]()
Při zpětném zášlehu může plamen hořet uvnitř ale nemusí, (může zhasnout úplně).
Když hoří uvnitř je to slyšet, ale taky to nemusí být slyšet!
Pokud ti někdy autogen střelí tak, že zhasne plamen, na nic nečekej - zavři plyn a přidej kyslík.
dobre okej, tak dobuducna budem vedieť, dalsia vec ak uz by malo dôjsť k reakcii vo flaši a bola by iniciovana od spetneho slahnutia musi to byt to explozivne pri ktorom strelia hadice alebo to moze byt len vybuch bez toho aby sa hadica poškodila a predsa tá razova vlna dojde k plynu? samozrejme iniciovať rozklad sa da aj inač len teraz mi ide o tu vlnu
Měl jsem kdysi hadici se starou pojistkou proti zpětnému šlehnutí která byla na hadicích.Nezareagovala a hadice se roztrhla u plynového redukčáku a došlo k docela velkému plamenu a obrovskému vývinu sazí.
Ked si dobre pamätam, tak tlak vo flasiach nesmie byt nizsi nez 1,5 atm. Inac hrozi spätne slahnutie!
Hmm, a není to náhodou tak, že pokud je tlak větší jak 1,5 atm tak hrozí explozivní rozklad acetylenu na vodík a uhlík..... Jinak čerstvá láhev většinou má právě tlak okolo 1,5 atm...
VladaP napsal(a):
Aby měla čerstvá láhev 1,5 atm, to by musel být super mráz, pravděpodobnější je, že ten budík ukazuje v MPa.
Editoval pt.kbely (17-03-2015 08:11:02)
kruciš, taková školácká chyba, sypu si popel na hlavu ( já většinou měl tlak čerstvé okolo 1,8 MPa ). Pěkné čtení o acetylenu je zde: http://www.catp.cz/publikace/igc-123-04-cz.pdf je tam i poznámka o max nastevení tlaku na 150kPa a tady doporučené tlaky pro nástavce z GCE. Já většinou nastavoval 40kPa a 400kPa ( acet. a kyslik ).
Tady by pomohlo zavedení jedněch jednotek tlaku. Všechno se musí přepočítávat.
kPa - MPa - Bar
Musíš být stále ve střehu.
Ještě Psí.
Kempin a jeste atm ![]()
No těch jednotek je podstatně víc, vycházejí z tlaku vodního nebo rtuťového sloupce v mm, stopách nebo palcích, nebo tlaku na plošnou míru, tedy dost kombinací. Dále je rozdíl mezi technickou atmosférou at (odpovídá 10m vodního sloupce) a fyzikální atmosférou atm (normální tlak vzduchu při hladině moře).
Ano, těch jednotek je opravdu mnoho. Ještě když jsem byl v Pardubicích na škole, tak jsme měli v Příručce pro chemickoinženýrské výpočty I tabulku kde byly pro jednotlivé fyzikální veličiny uvedeny převodní konstanty pro přepočet z exotických jednotek na SI. Takže pro tlak byla taková tabulka :![]()
je to už v době internetu zastaralé, kdy na wikipedii to můžete najít cokoliv, ale v tý době ( 1988) to bylo bezva mít vše takhle přehledně a na jednom místě.
Tady je od kud jsem čerpal: ![]()
