Stránky: 1 2
Dobrý den, v zaměstnání užíváme elektrody esab 121. A poslední dobou si připadám jak debil, že neumím zapálit oblouk, nebo udělat pěkné napojení bez předběhnutí strusky, dále se mi uprostřed elektrody, 3,2 prodloužené, začne lepit a nebo se tavná lázeň rozlije úplně nepředpokládaně. Jako by se elektroda přehřála. Dále je struska taková spálená jako u rutilobazických. A to elektrody jsou vysušené dle návodu a parametry 115-125A u 3,2 , 2,5 85-95A,
Tyto elektrody se dnes vyrábí v Madarsku a kvalita už není to co dříve.
ZDENÁL napsal(a):
Tyto elektrody se dnes vyrábí v Madarsku a ....
S gulášovou příchutí ??
Editoval JARDA V (27-01-2014 19:47:07)
Tak esaby už já osobně doma nepoužívám /je to horší, jak konkurenční Böhler( který je dokonce i levnější)/ V rpáci je bohužel musíme používat- přídavný matroš musí mít schválení, aby se mohl používat na kolejová vozidla- raději bych tam viděl toho böhlera- je lepší, alespoň dle mého názoru a zkušeností- lépe se s ním maká.........
Stejně to byla ve Vamberku doba , kdy jsme postavili nové pece a vzápětí se sešrotovaly .
Franišku pokud firma odebírá trvaleji od nějaké firmy elektrody je velice vhodné a v rámci certifikovaného svařování dokonce nutné dělat namátkově přejímky dodávaných přídavných materiálů. A pokud se vyskytnou problémy není od věci celou dodávku vrátit a trvat na dodání kvalitních přídavných materiálů. Navíc, ESAB nabízí technickou podporu při svařování a podle mé zkušenosti docela razantně reagují na nekvalitní dodávky.
Elektrodama E-B121 svařuji často.Je pravdou, že různé šarže vyžadují odladění svařovacích parametrů zvlášť, ale rozhodně se nedá mluvit o nějaké celkové nekvalitě elektrod vyráběných v Maďarsku.Jinak Franišku, nemusíš si připadat jako debil, stačí mít tu elektrodu v ruce častěji a půjde to.Je to prostě metoda náročná na zručnost a pokud to člověk nemá denně v ruce, není to ono.
Vše svařeno E-B121 průměr 2,5 a 3,2
ŽOS napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im1078.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im1084.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im1101.jpg
Prosím, omluvte mne na chviličku, dojdu si do dílny pro klobouk po dědovi. Abych mohl smeknout.
Editoval JARDA V (28-01-2014 19:08:37)
ŽOS napsal(a):
ještě kořen toho Vé svaru ať se mužeme pokochat tou nádhernou prací, moc pěkné moc, a vubec pěkny věci tam děláte, už sem se kolikrát díval i na rajče na fotky.. a přesně jak řikáš, chce to vařit každý den jak se vaři občas tak to není ono a jak se vaři jenom vijimečně tak to stojí zaprd, a mužu řict že osobně sem míval lepší svary jak teď co právě svařuju málo, ale je to taky o tech elektrodách mám tu balik tech činskéch smraďavic a to ať dělám co dělam tak kresba není valná, moc hrubá a poskákaná ale českou kvalitní elektrodou to vypadá dobře , to asi hlavně proto že česká je tlustě obalená a obal táhnu po materiálu kdežto ta činská je tence obalená a tam to nejde tam se to musí včecko držet v rukách, v ruce teda, elektrodu nikdy nechytám dvěma rukama jak někdo, to ten svár rači budu mět nicmoc pěkný ale ponížit se že bych elektrodu chytnul do druhé ruky ani náhodou..
k tomu co píše ŽOS o elektrodách a vaření elektrodou vůbec - není co dodat. Ty sváry jsou luxusní (skoro jak od svařeného vína )
Snad jen k těm šaržím výrobce určitě produkuje různý jakosti, ty nejlepší jdou k velkým obchodníkům a co se nepodaří (a certifikovaný odběratel vrátí) jde do OBI a podobným prodejcům. Taky můžou být na trhu padělky z PRC. Nevyvařím denně balík ale vím že není EB121 jako EB121 (Esab)
Ahoj, měl bych jeden dotaz. Chci si pořídit svářečku - invertor. Řeším ale jak silný potřebuji. Budu potřebovat svařovat převážně jekly o síle cca. 4mm + pak věci okolo baráku. Někde jsem četl, že elektody by měly mít stejnou sílu, jako svařovaný materiál. Nevím, zda tomu tak opravdu je, nebo je to hloupost. Tzn. dotaz zní - mohu tento materiál vařit elektrodou třeba 2.5 mm? Nebo spíše - pokud si pořídím svářečku, která utáhne v pohodě 2,5mm elektrodu, jak silný materiál s tím budu schopen provařit?
Díky za všechny komentáře.
Bux -takový sváry jak jsou na obrázku výše invertorem určitě neuděláš.Na vaření jeklů kolem baráku bude nějaká 160ka invertor stačit.
Pokud mají být pořádný sváry,je na to třeba pořádná svářečka!
Já jsem dříve také neměl k invertorům na 230V důvěru.Byl jsem zvyklý na WTU, ZU a poslední dobou na nové čtyřstovky od ESABU.Pak nám ale pořídili invertory od Selca a když jsem pochopil všechna možná nastavení, svařují jako víno.Tady jsem o tom psal: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4436 .
Sender napsal(a):
Nevidím duvod proč by to nemělo jít ( samozrejme nebudeme se tu bavit o parodiích na svárečku typu parkside einhel extool a podobné) Mě osobně je skoro jedno zda vařím invertorem za 100 nebo 6 tisíc (samozřejmě že ten za 100 má mnohé funkce které práci usnadní) ale svárení obalenou elektrodou je především o rukách a hlavě (za předpokladu dodržení technologie)
Editoval Honza007 (29-01-2014 19:18:51)
Ahoj, díky za komentáře. Mě nejde o to vařit sváry jako jsou na obrázku, jen jsem to dal do tohoto vlákna, protože mi přišlo nejvhodnější, abych nezakládal další. Jde mi o to, zda když pořídím např. Gama 160 - tj. měla by vařit bez problémů s elektrodou 2,5mm, zda s tím budu schopen v pohodě provařit jekly trubky... o síle stěn cca. 4-5mm? Nebo na materiál o síle 4 mm bych měl použít elektrodu o síle 4mm? Díky T.
Ale vůbec ne. Vztah mezi tloušťkou materiálu a svařovací elektrodou není žádný. Kdybych vaši myšlenku úmyslně přehnal tak plech 10 mm budu svařovat elektrodou průměr 10 mm? Naprosto v klidu budu svařovat elektrodou 2 mm materiál tlustý 20 mm a nic nezkazím, jen to bude déle trvat. To se často svářeči vytahují jak tlustou elektrodou zavaří tenký materiál. Proč ne? Ale musí se to dobře umět. Při svařování čehokoliv je nejdůležitější, aby byl vždy provařený kořen sváru a pak je dobré, aby svár na povrchu vypadal slušně. To dohromady skoro zaručí dobrý a kvalitní spoj. Při učení se je nejlepší zkusit na kusu materiálu o tl. třeba 8 mm vytvořit housenku elektrodou 2 mm a 2,5 mm. A každý hned vidí, co jeho ruce vyhovuje. A učit se a učit se a ....
Na tomhle místě každému radím - když už investujete do svářečky, investujte i do sebe. Navštivte nejbližší Svářečskou školu a nechte se za cca 3 000 Kč zaškolit na příslušnou metodu svařování. Budete to za dva, tři dny umět a ještě na to budete mít papír pro případ průšvihu. A ušetříte hromadu peněz za elektrody, za materiál zničený při prapodivných domácích pokusech, za kotouče do brusky, za zbytečně spotřebovanou elektřinu a taky hromadu svého času.
levou zadni.... gama 160 utahne 2.5 eldy pořád pri 80A _100% mam ji doma bohate stačí i 4 eldu utahne..
Díky moc - to jsem si chtěl ověřit
K té návštěvě svářečské školy, možná bych do sebe i investoval, ale můj pohled je trochu jiný než má Jirkati.
1. Nedomnívám se, že běžně nabízené ZP 111-1 Stehování elektrickým obloukem by bylo něco platné při diskuzi s pojišťovnou či orgány činnými v trestním řízení, neboť rozsah prací, ke kterým mě toto zaškolení opravňuje, je velmi úzký. Rád bych slyšel odborný právnický rozbor na toto téma. Nic jiného nabízeno není. Pokud něco existuje, pak je opravdu škoda, že to školy neprezentují. A že jsem docela hledal. Absolvování ZK v ceně čtyřnásobku ceny mého invertoru a v době trvání měsíc, jaksi nepřipadá v úvahu.
2. Typickou taktikou svářečských škol, je neuvádět nejlépe žádné ceny, chápu, že mohou být různé dohody, ale stejně ve mě ceny na požádání nebudí důvěru.
3. Naprostý nezájem o nějaké školení "hobby" svářečů ze strany škol dokazuje i to, že přes usilovné hledání jsem nenašel ani v Brně, ani v ČR svářečskou školu, která by něco takového nabízela a zdvořile pochybuji, že by se se mnou někdo moc vybavoval.
Asi je výuka svařování velice lukrativní job, a školy se topí v penězích, protože jinak si neumím vysvětlit, proč se SŠ nepředhánějí třeba v nabídkách na víkendové workshopy alias weldshopy. Ty si přineseš za dvě stovky potvrzení od lékaře a my ti dáme v sobotu teorii a v neděli praxi se svářečkou. Ty dva tisíce bych nejspíš obětoval a zásady bezpečnosti si dovedu přečíst. Nebo to roztáhnout maximálně na dva víkendy.
Tož to je můj názor.
Ja se u nas ptal na zaskolovací kurs na tig ten je asi 4 az 5 dnu a cena kolem 4000,-kč na elektrodu je to oneco levnější včetne papiru jedna se o pobočku svařečske školy z olomouce.. http://www.alw.cz/svarecska-skola-zaskoleni.asp
Editoval alll (30-01-2014 19:42:15)
... Vztah mezi tloušťkou materiálu a svařovací elektrodou není žádný...
Dovolil bych si nesouhlasit s touto větou, spíš bych řekl něco ve smyslu: ..není tak jednoduchý, slabou elektrodou se dá vařit i silnější materiál, silnou elektrodou vařit slabý materiál vyžaduje cvik - případně, při velké rozdílu - už to ani nejde.
Ale to je už možná "slovíčkaření".
Editoval JARDA V (30-01-2014 20:28:50)
Jo JardaV, ale to jsem tam přece napsal " To se často svářeči vytahují jak tlustou elektrodou zavaří tenký materiál. Proč ne? Ale musí se to dobře umět."
Dobře, asi jsem se při tom "slovíčkaření" nepřesně vyjádřil:
Myslel jsem: Vztah...není žádný.
Nějaký asi je, já jako strojař ho neumím takto "z fleku" přesněji definovat, snad jen slovem "přiměřený". (Viz. známá pohádka s Werichem a Burianem, jak tam sypou mouku - přiměřeně).
tak nějak by to mohlo být zkrátka "přiměřeně" přesněji by se to dalo říci, slabou elektrodou se dá vařit od nejslabšího plechu (co kdo zvládne asi od jednoho milimetru) po nejsilnější desky a ta silná elektroda pro tlusté materiály se musí aplikovat taky s mírou ono čím tlustější tím hůře se oblouk a tavná lázeň ovládá, nejlip tak do pruměru 4-5mm pak už je to hodně nebezpečné hlavně ohledně kvality sváru, tak nějak sem si to přečetl v knize toto neni z moji hlavy ale je to pravda mám to ozkoušené, co sem si tak všiml tak tlustejší elektrody jak 5mm se snad už ani nevyrábí, (nebo myslím teď si nejsem jist je v sortimentu esabu i nejaká 6,3mm), doma sem měl ještě po hitlerovi nějaké osmičky no to byl nářez tavná lázeň čtyři centimetry široká a když se udělal rozkyv tak to začlo pěnit a dělá to psí kusy, jo čtyřkou vařim normálně mám jich hodně, spíš bych potřeboval nějaké bazické trojky (3,15-3,25) s těmi dělám nejčastěji a tak jich už mám málo, pokud je to věc co jde zavařit v cočku a vejde to do dílny abych nemusel nic stěhovat tak to zavařím poloautomaten ale když je to něco venku tak radši elektrodou
Je ještě jedna možnost, jak získat praxi ve svařování. Ať už profesně nebo i pro nějaké domácí kutění.
V poslední době se rozšířily všelijaké programy stáží. Na svařování byly dobré stáže zřizované MPSV například přes www.stazevefirmach.cz tak před rokem nebo rokem a půl. Pokud měl člověk na ty měsíce, kdy by byl na té stáži zajištěné živobytí, protože se tam neplatí nebo jen velmi málo. Dneska už je ten projekt bohužel v závěrečné fázi a stáží pro svářeče už bylo hodně a tak další už zřizovatel projektu - FDV, který firmám platí ty stáže a stážistům proplácí náklady, neschválí.
Něco bude teď na jaře pro absolventy a studenty posledních ročníků škol, www.stazepromlade.cz .
A pokud nějaké idiotské politické tanečky, protože tyto akce byly zavedeny dřívější vládou úplně jiných stran, toto nezhatí, měl by se po uvolnění dalších peněz a schválení , tak asi na podzim, rozjet další podobný projekt.
Editoval Radim (01-02-2014 10:51:24)
Stránky: 1 2
