Pokud se využívá jedna metoda, je to správné. Ale pamatuj: čím méně zbytečně vneseného tepla, tím lépe pro svár. Např. pokud provedeš pěkně svár magem(či migem), tak je zbytečné to znova přejíždět tigem( pokud to technik přímo neuvede v projektu). Nejlépe uděláš pokud se naučíš svářet pěkně magem. Tig je málo produktivní, ale pohledové sváry jsou jím nejlepěí (hlavně nerez). Na černé železo bych býýt tebou bral klasiku mag. (já umím pěkně svářet i elektrodou- ta mě baví víc).
no me dela u migu problem svaret pekne svary u trubek kdyz je neco treba nad hlavou atd tam proste moje svary nejsou uplne pekne navic porad premyslim co kdyz je to spatne zavarene atd atd asi nad tim moc premyslim proste :-D varit plechy atd me jde dobre mam na to aj EN zkousku 12mm plech na stoupacku ale proste s trubky nejsu uplne kamarad :-D
