#1 07-08-2011 17:50:04
gabo123
Registrovaný: 07-08-2011
UTA 200 softstart
Zdravim,
od znameho som si "dlhodobo" pozical zvaracku UTA 200. Pri cca kazdom druhom vypnuti vyhadzovalo hlavny istic 25A..Na zaklade rad najdenych na tomto fore som prehodil kable z 380V na 440V, istic uz nevyhadzuje.
Ale moc s tymto riesenim nie som spokojny, 16A istic to asi nezvladne (neskusal som zatial..), preto by som chcel do zvaracky zabudovat softstart. V clankoch na svarfore sa mi pozdava ten najjednoduchsi- so stykacom a rezistorom. Doma som nasiel starsi stykac K25E 660V,25A,AC3/10 380V 25A, je mozne pouzit taketo nieco na softstart? Nemate niekto fotky UTA 200 zo zabudovanym softstartom tohto typu (stykac+rezistor)?
vdaka
#2 07-08-2011 21:01:40
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: UTA 200 softstart
SOFT START pro UTA 200 řeším BEZ STYKAČE a bez přepojení na 440V. Montáž je jednoduchá, vymění se jen hlavní spinač a přidá mařící odpor.
Soft start pomocí stykače je zbytečně složitý, navíc v UTA 200 není moc místa a součástky je třeba někam umístit a zapojit.
V jednoduchosti je síla. Vím, že tu někde "běhají" články o tom, že jednodušeji to nejde, ale opak je pravdou: "JDE TO JEŠTĚ JEDNODUŠEJI"
S pozdravem Zdeště
#3 07-08-2011 21:37:56
gabo123
dakujem za odpoved,
to je pravda ze miesta je v tejto zvaracke pomenej, preto som aj chcel vidiet fotky ako sa tam podari umiestnit stykac + vykonovy odpor..
Vase riesenie vyzera byt este lepsie,  vedeli by ste mi poradit konkretne aky, spinac a odpor tam treba zapojit a tiez ako?
A pridam este jednu laicku otazku ohladne tohto stroja: akym sposobom  tento usmernovac pripojim na 220v?
#4 07-08-2011 21:44:42
zdeště
zapojit UTA 200 na 230V uděláte tak, jak jste ji přepojil na 440V. Na téže svorkovnici.
S pozdravem Zdeště
P.S. přepinač UTA - pošlete mi na sebe kontakt - poradím
Editoval zdeště (07-08-2011 21:48:11)
#5 07-08-2011 21:55:53
gabo123
To ma hned napadlo smile, len mi nie je jasne co spravit s privodnym kablom, staci zapojit len jednu (ktorukolvek) fazu?Nestretli ste sa s takou upravou ze je mozne prepinacom volit 220 /380V, alebo je to blbost?
#6 08-08-2011 05:37:05
zdeště
i tuto "úpravu" dělám. Opět se vymění hlavní spinač za takový, který vlevo spíná 230 uprostřed je nula a vpravo spíná 400. Na zadní čelo je vyvedena průmyslová vidlice na 230V a tam se v případě potřeby připojí kabel na 230V.
S pozdravem Zdeště
P.S. je jedno kterou fázi použijete. Jen na svorkovnici musíte zvolit 0 - 230/220/
#7 08-08-2011 10:01:49
gabo123
p. Zdeste, dakujem aj za dalsiu odpoved, predpokladam ze je mozne taketo riesenie skombinovat aj so soft startom ako ste pisali vyssie?
#8 08-08-2011 14:55:06
zdeště
takto jsem to ještě nedělal, ale nevidím v tom zásadní problém. Jen přepinač se bude muset speciálně vyskládat, což není jen tak.
S pozdravem Zdeště
#9 08-08-2011 16:44:05
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Na to vyhazování pojistek u uty je ještě jedna finta. Odkoukal sem ji od starých svářečů na VTU. Také vyhazovaly. dělá se to následovně: při vyplém stavu přepneš utu na z dálkového na ruční. Stočíš proud na 0 a pak zapneš. Až naběhne přepneš na dálkové a jdeš dělat.
#10 08-08-2011 21:24:37
gabo123
zdeste: diky za info, pokial je to az tak komplikovane  nestoji to zato..
frantisek: tomu celkom nerozumiem, to dialkove tam je potrebne?
#11 09-08-2011 06:09:49
Ale kolego zdeště , snad nebudeme dělat problém s přeskládáním přepínače . Jen si musíš upravit vačku . Jedna pro každou variantu musí být seplá ve dvou polohách . Plastovou vačku prostě upravím pistolovou pájkou natvarovanou smyčkou .
#12 09-08-2011 13:11:40
zdeště
ejhle, laborka se ozvala, musím pozdravit:
"no tož zdravím a vitaj mezi námi bobobo".
Není nad odbornou radu. Věřím, že nám tu předvedete, jak takový přepinač: 230/9/-0/12/-400/15/ se softstartem pro UTA 200 tvoříte. Pájka s natvarovanou smyčkou - to si nechám líbit - jedna je tu zrovna volná.
Dnes se budu opět opakovat příteli bobobo: ZLATÝ VOČI, KTERÝ TO UVIDÍ.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (09-08-2011 13:33:17)
#13 09-08-2011 19:57:44
franišek
víš já sem si zvykl mít dálkové u ruky at nemusím nikam chodit proto sem napsal tak .Jinak ji pouštěj s amperama na 0 a jed to
Editoval franišek (09-08-2011 19:58:31)
#14 10-08-2011 21:04:17
gabo123
Jasne, vyskusam-ale musim to prehodit nazad na 380V lebo teraz mi to istic nevyhadzuje
#15 20-08-2011 19:35:39
Jozef S
Registrovaný: 09-05-2010
Dobrý den chce by som sa poradit vlastnim zvaracku uta200-1doteraz zvarala perfektne teraz ma nestabylny oblúk a pri zvarani prska a zle natavuje kov prosim o radu kde mam hladat chybu  za radu vopred dakujem Jozef
#16 20-08-2011 21:23:19
pozdozdotahovat a vyčistit případnou oxidaci na silovych spojích...
#17 21-08-2011 03:43:39
zdeště
oprava UTA 200. Jedna z možností závady je vadná pojistka. Zařízení odkrytujte a najdete 4 pojistky dvě shora jsou pro řídící jednotku pokud jsou poj. OK, bude problém někde jinde. podívejte se na http://www.svarecky.com/pomoc-udrzbarum/
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (21-08-2011 05:48:18)
#18 22-08-2011 11:01:57
Jozef S
Dobrý den dakujem za rady zvaracka je ok vada napajanie riadiacej dosky
#19 16-09-2011 21:00:54
rioff
Registrovaný: 27-07-2010
Softstart do UTA200 je veľmi jednoduchý a 100% to pomáha už so to dával do 4ks UTA200.Zváračku zapnem aj na 6A istič !!! A stykače sa tam zmestia v pohode aj dva.Môžem poslať foto.
#20 16-09-2011 21:33:11
gabo123
Fotky by ma samozrejme zaujimali, vyzera to tak ze softstart budeme musiet doriesit - menil som el. rozvody a 400v zasuvku mam teraz na 16A isitc, a zvaracku spustim asi tak na 10ty pokus...
#21 17-09-2011 21:10:00
zdeště
dnes se budu opakovat
softstart do UTA 200 není nic jednoduššího řeším jej bez stykače podívejte se:
http://www.svarecky.com/o-svareckach-mm … ednoduchy/
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (17-09-2011 23:19:27)
#22 18-09-2011 12:29:58
Sylvester
Registrovaný: 09-03-2009
rioff napsal(a):
Mas tovarensky ci domaci ? Sak posli foto na forum, dik.
#23 18-09-2011 23:04:18
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Já si nachystal softstart pro WTU 315 takhle
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_soft.jpg
Jako zpožďovač mám časový relé, dá se nastavit 0,1 až 1s  tak tam mám 0,35s, 55A stykač, a na každou fázi 3x20W 470R rezistory. Celý to stálo pětikilo. Nákup většinou nové z aukra.
Editoval DwPetr (18-09-2011 23:06:40)
#24 18-09-2011 23:55:26
Ja jsem dříve vyřešil softstart 2 stykači a stejnymi odpory, ale dal jsem po 2 kusech na  1fazi než oba stykače sepnou tak probehne cea2-3 vteřiny.. na 6A jistič to nabehne taky dvam to zapojení do 1F hoby stroju co mi přijdou na opravu a majitel nevi jak nato aby  mu svařečka nevyhazovala jistič při sebemenší zateži.. vetšinou se jednalo o ceočkka kde spinani 1 stykače pusobilo problemy z vyhazovaním jističe..
Editoval alll (18-09-2011 23:57:40)
#25 19-09-2011 05:13:40
zdeště
Dobrý den DwPetr,
je to pěkné ale do UTA 200 to to budete dosti složitě mechanicky montovat. Určitě to půjde, otom není pochyb, ale aby to bylo i bepečné musí tobýt dobře uděláno.
Myslím si, že prostá výměna hlavního spinače za spinač-soft je elegantnější, méně pracná a udělá si ji i zdatnější laik.
Takovou to montáží neměníte původní originální zapojeni zařízení.
Z těchto důvodů jsem vycházel při realizaci softstartu já.
S pozdravem Zdeště
