Stránky: 1 2
Zdravim,
od znameho som si "dlhodobo" pozical zvaracku UTA 200. Pri cca kazdom druhom vypnuti vyhadzovalo hlavny istic 25A..Na zaklade rad najdenych na tomto fore som prehodil kable z 380V na 440V, istic uz nevyhadzuje.
Ale moc s tymto riesenim nie som spokojny, 16A istic to asi nezvladne (neskusal som zatial..), preto by som chcel do zvaracky zabudovat softstart. V clankoch na svarfore sa mi pozdava ten najjednoduchsi- so stykacom a rezistorom. Doma som nasiel starsi stykac K25E 660V,25A,AC3/10 380V 25A, je mozne pouzit taketo nieco na softstart? Nemate niekto fotky UTA 200 zo zabudovanym softstartom tohto typu (stykac+rezistor)?
vdaka
SOFT START pro UTA 200 řeším BEZ STYKAČE a bez přepojení na 440V. Montáž je jednoduchá, vymění se jen hlavní spinač a přidá mařící odpor.
Soft start pomocí stykače je zbytečně složitý, navíc v UTA 200 není moc místa a součástky je třeba někam umístit a zapojit.
V jednoduchosti je síla. Vím, že tu někde "běhají" články o tom, že jednodušeji to nejde, ale opak je pravdou: "JDE TO JEŠTĚ JEDNODUŠEJI"
S pozdravem Zdeště
dakujem za odpoved,
to je pravda ze miesta je v tejto zvaracke pomenej, preto som aj chcel vidiet fotky ako sa tam podari umiestnit stykac + vykonovy odpor..
Vase riesenie vyzera byt este lepsie, vedeli by ste mi poradit konkretne aky, spinac a odpor tam treba zapojit a tiez ako?
A pridam este jednu laicku otazku ohladne tohto stroja: akym sposobom tento usmernovac pripojim na 220v?
zapojit UTA 200 na 230V uděláte tak, jak jste ji přepojil na 440V. Na téže svorkovnici.
S pozdravem Zdeště
P.S. přepinač UTA - pošlete mi na sebe kontakt - poradím
Editoval zdeště (07-08-2011 21:48:11)
To ma hned napadlo
, len mi nie je jasne co spravit s privodnym kablom, staci zapojit len jednu (ktorukolvek) fazu?Nestretli ste sa s takou upravou ze je mozne prepinacom volit 220 /380V, alebo je to blbost?
i tuto "úpravu" dělám. Opět se vymění hlavní spinač za takový, který vlevo spíná 230 uprostřed je nula a vpravo spíná 400. Na zadní čelo je vyvedena průmyslová vidlice na 230V a tam se v případě potřeby připojí kabel na 230V.
S pozdravem Zdeště
P.S. je jedno kterou fázi použijete. Jen na svorkovnici musíte zvolit 0 - 230/220/
p. Zdeste, dakujem aj za dalsiu odpoved, predpokladam ze je mozne taketo riesenie skombinovat aj so soft startom ako ste pisali vyssie?
takto jsem to ještě nedělal, ale nevidím v tom zásadní problém. Jen přepinač se bude muset speciálně vyskládat, což není jen tak.
S pozdravem Zdeště
Na to vyhazování pojistek u uty je ještě jedna finta. Odkoukal sem ji od starých svářečů na VTU. Také vyhazovaly. dělá se to následovně: při vyplém stavu přepneš utu na z dálkového na ruční. Stočíš proud na 0 a pak zapneš. Až naběhne přepneš na dálkové a jdeš dělat.
zdeste: diky za info, pokial je to az tak komplikovane nestoji to zato..
frantisek: tomu celkom nerozumiem, to dialkove tam je potrebne?
Ale kolego zdeště , snad nebudeme dělat problém s přeskládáním přepínače . Jen si musíš upravit vačku . Jedna pro každou variantu musí být seplá ve dvou polohách . Plastovou vačku prostě upravím pistolovou pájkou natvarovanou smyčkou .
ejhle, laborka se ozvala, musím pozdravit:
"no tož zdravím a vitaj mezi námi bobobo".
Není nad odbornou radu. Věřím, že nám tu předvedete, jak takový přepinač: 230/9/-0/12/-400/15/ se softstartem pro UTA 200 tvoříte. Pájka s natvarovanou smyčkou - to si nechám líbit - jedna je tu zrovna volná.
Dnes se budu opět opakovat příteli bobobo: ZLATÝ VOČI, KTERÝ TO UVIDÍ.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (09-08-2011 13:33:17)
víš já sem si zvykl mít dálkové u ruky at nemusím nikam chodit proto sem napsal tak .Jinak ji pouštěj s amperama na 0 a jed to
Editoval franišek (09-08-2011 19:58:31)
Jasne, vyskusam-ale musim to prehodit nazad na 380V lebo teraz mi to istic nevyhadzuje
Dobrý den chce by som sa poradit vlastnim zvaracku uta200-1doteraz zvarala perfektne teraz ma nestabylny oblúk a pri zvarani prska a zle natavuje kov prosim o radu kde mam hladat chybu za radu vopred dakujem Jozef
pozdozdotahovat a vyčistit případnou oxidaci na silovych spojích...
oprava UTA 200. Jedna z možností závady je vadná pojistka. Zařízení odkrytujte a najdete 4 pojistky dvě shora jsou pro řídící jednotku pokud jsou poj. OK, bude problém někde jinde. podívejte se na http://www.svarecky.com/pomoc-udrzbarum/
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (21-08-2011 05:48:18)
Dobrý den dakujem za rady zvaracka je ok vada napajanie riadiacej dosky
Softstart do UTA200 je veľmi jednoduchý a 100% to pomáha už so to dával do 4ks UTA200.Zváračku zapnem aj na 6A istič !!! A stykače sa tam zmestia v pohode aj dva.Môžem poslať foto.
Fotky by ma samozrejme zaujimali, vyzera to tak ze softstart budeme musiet doriesit - menil som el. rozvody a 400v zasuvku mam teraz na 16A isitc, a zvaracku spustim asi tak na 10ty pokus...
dnes se budu opakovat
softstart do UTA 200 není nic jednoduššího řeším jej bez stykače podívejte se:
http://www.svarecky.com/o-svareckach-mm … ednoduchy/
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (17-09-2011 23:19:27)
rioff napsal(a):
Mas tovarensky ci domaci ? Sak posli foto na forum, dik.
Ja jsem dříve vyřešil softstart 2 stykači a stejnymi odpory, ale dal jsem po 2 kusech na 1fazi než oba stykače sepnou tak probehne cea2-3 vteřiny.. na 6A jistič to nabehne taky dvam to zapojení do 1F hoby stroju co mi přijdou na opravu a majitel nevi jak nato aby mu svařečka nevyhazovala jistič při sebemenší zateži.. vetšinou se jednalo o ceočkka kde spinani 1 stykače pusobilo problemy z vyhazovaním jističe..
Editoval alll (18-09-2011 23:57:40)
Dobrý den DwPetr,
je to pěkné ale do UTA 200 to to budete dosti složitě mechanicky montovat. Určitě to půjde, otom není pochyb, ale aby to bylo i bepečné musí tobýt dobře uděláno.
Myslím si, že prostá výměna hlavního spinače za spinač-soft je elegantnější, méně pracná a udělá si ji i zdatnější laik.
Takovou to montáží neměníte původní originální zapojeni zařízení.
Z těchto důvodů jsem vycházel při realizaci softstartu já.
S pozdravem Zdeště
Stránky: 1 2
