#1 21-07-2026 21:11:47
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Topení
chystám se přidat jeden radiátor - potřebuji navařit  k němu trubky.
černá ocel cca 50 let staré, zvenku asi 21mm . Mám v plánu LEPIT Tigem, nerez trochu umím ale černá se mi neslévala- ještě potrénuju Návarek bude taky černá, za šroubením bych to dodělal z hydraulické trubky(nerez) - nebo je nutná jiná?
Jaký přídavný materiál a jaký plyn by jste poradily? Dík Michal
#2 22-07-2026 08:18:37
Re: Topení
taky svařuji, ledacos, už dlouho...
nevím jak estetika ale v tomto případě bych použil gebo spojky (mám s tím výborné zkušenosti)
#3 22-07-2026 09:47:08
Re: Topení
Drát GI 113, OK TIGROD 12.60 až 12.64, OK TIGROD 13.09 a pd. Plyn jedině argon. To platí pro ocelové radiátory, litina se vaří jiným drátem.
#4 22-07-2026 20:54:33
Michall
Re: Topení
Diky, za Typ. Ty spojky neznam, promyslim.
Muj  hlavni problem je to navaření...
Zdenál - Argon 99.9 nebo stačí 4.8?(nebo jak se značí)
#5 22-07-2026 22:26:46
Re: Topení
Tak si nech ty dva přechody navařit , za problém to nestojí . Pokud to chceš pro děti , tak lisovaná měď , jestli pro sebe tak je pozinkovaná ocel , též lisovaná . Lis si půjčíš a máš to za chvíli .
#6 23-07-2026 14:08:18
Re: Topení
Argon 4,8 stačí.
#7 23-07-2026 20:02:39
Michall
Re: Topení
To lisovani se mi nelibi u prumeru 15 nebo 12mm, spis to naohybam.
Argon 4..8 zapujcim.
Prave nechat navarit zni hezky ale...
Editoval Michall (23-07-2026 20:03:12)
#8 Včera 09:03:42
Re: Topení
Měď ve vodě s kontaktem přímo na ocel prožere velmi rychle ocel elektrochemickou korozí. Pokud v topné vodě nebudou speciální inhibitory koroze.
#9 Včera 22:11:54
Michall
Re: Topení
Radim napsal(a):
Diky za upozorneni, chvily jsem i o medi uvazoval...
#10 Dnes 09:08:38
Re: Topení
A ještě co místo navaření? Vyříznout závit na trubce?
