#26 Dnes 11:42:24
Re: Ohýbání pásoviny obrubníku
Ohýbat přes trubku by šlo. Nejde o to, aby trubka přes kterou se bude ohýbat, měla průměr právě takový, aby pásovina odskočila po ohnutí na požadovaný průměr. Stáčečka také nemá takový průměr válce.
Jde o opěru, přes kterou se bude kousek po kousku pásovina ohýbat. aby výsledek neby hrbatý. Problém vidím v tom, z čeho přípravek udělat. Také nemám šrotiště za barákem. To je hlavní důvod proč bych sháněl stáčečku. Já bych nemusel shánět, vím kam bych měl jít.
#27 Dnes 11:57:55
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
To jsou důvody proč takvým amaterismem bych se nezdržoval ,časově náročné i nákladově drahé a amatérskym výsledkem , na takovou práci bych se z vysoka vys..l
#28 Dnes 12:05:31
emanuel1200
jasná věc, ten svár to ale ohne i napříč (150mm) mohlo by to být strašidelné.
Housenky by se nemusely odbrousit - pokud bude pohledová strana rádiusu ta vnější.
Domnívám se že pohledová bude ta vnitřní, asi někam na zahradu... udělat hranici mezi trávníkem a dlažbou.
S vlčím mákem a poletujícími motýly to bude krásné big_smile
Jasně že ta vnější bude bez housenek. Však housenky to stáhnou, budou uvnitř. To příčný prohnutí by nemuselo vadit, jestli jsem to dobře pochopil, tak to bude rantl k záhonu. A nejspíš ho bude polovina zapuštěná do země.
Kdyby se to málo prohýbalo, tak by to šlo uvnitř i nařezat flexou do poloviny tlouštky a ohnout/zavařit to v těch prořezech. Ale osobně si myslím, že to nebude potřeba; to navaření housenek by mohlo stačit.
Jedinej problém by mohl být, kdyby byl zelenýčaj  estét a vadila mu mírná zvlněnost oblouku podle počtu housenek.
Asi nevíš , jak vypadá oblouk od patvaru .Nikde jsem nečetl ,že by to mělo být na to co píše BOOOOOUREC.
Dle Tvého návrhu ,by to dopadlo přesně jak s přípravkem ,kterým jsi  tady prezentoval.
Přesto , že fotka byla rozmazaná tak to byl ultrafialovej hnus ,který jsi měl vhodit do šrotu , vůbec se k tomu nehlásit  a za rohem se stydět AMATÉRE PISÁLKU
#29 Dnes 14:08:23
No o tom to je. Když člověk nemá technologickou základnu, tak to musí udělat pomocí toho, co má. Někteří poletující jedinci by si kvůli tomu kupovali Třinecké železárny, aby měli perfektní obrubník k záhonu (možná k chodníku, to je fuck). Já bych to udělal tak, aby to bylo co nejjednodušší a přitom funkční a slušně vypadající. Nejlepší na tom je, že i když v okamžiku, kdy to uděláš, tak na tom vidíš každou nedokonalost (obecně), tak za týden už nevidíš nic. Postavil jsem pár zesilovačů, tunerů a podobné havěti a pokaždé by se našla nějaká nedokonalost - díra o desetinu vedle (kterou ale zakryje knoflík), díra na tlačítka o desetinu ujetá, ... A za týden provozu už nic takového člověk nevnímal.
#30 Dnes 14:11:35
Mimochodem, takhle vypadá řemeslo  smile   https://www.youtube.com/watch?v=jx2PNdrT8Oc
Kdyby zmizely všechny vymoženosti civilizace (elektřina, plyn, ...) tak my budeme v prd...i a tihle budou vyrábět dál. Akorát ten soustruh bude šlapací .... big_smile.
#31 Dnes 14:28:21
tak toto mám uplně stejně,
když něco dodělám a jsou špatně jen maličkosti děsně mě to sere, druhej den je to už lepší a třetí den je to OK.
Myslím že i p. Ládes, kamarád, místní přispěvovatel tady už o tom také psal.
#32 Dnes 14:48:39
emanuel1200
Už je mě jasny kde bereš chytrosti .Ty videa jsou skvělá pro toho který tomu vůbec nerozumí .
Viděl jsem na videu jak svařují hřídel do převodovky ,klikovou hřídel a další přesné součástky.
Kdyby jsi měl trochu technické vzdělání tak to nedáváš příklad jako řemeslo.
Nauč se číst výkresovou dokumentaci s jakou přesností tolerancí rozměrů házivosti soustřednosti se takové součástky vyrábí z jaké třídy materiálu a další zušlechtění ,cementování kalení a následné broušení na rozměr řádu setin milimetru .
Až něco málo nastuduješ tak sem taková videa nebudeš dávat a prezentovat ,jak má vypadat řemeslo .
Ale jsu rád ,že o sobě tak píšeš ,protože mě dokazuješ co jsem si už dávno o Tobě  myslel
Editoval emanuel1200 (Dnes 14:50:08)
