#26 11-07-2025 17:55:48
Re: odpovědnost svářeče
Charon napsal(a):
2) Velmi dobře vím, že nářadí se nepůjčuje, jen se mi zželelo remeslníka a došel jsem do auta a půjčil jsem mu vlastní upínací popruhy. Za dva týdny se mi vrátily.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … popruh.jpg
Charone, tak starej, a tak blbej .... big_smile.
#27 11-07-2025 18:13:21
S těmi zodpovědnostmi za výrobek je to poměrně jednoduché.
Za výrobek, a tedy i za sváry, zodpovídá vždy firma. Takže navenek je to jasné.
Uvnitř firmy, zvláště certifikované na svařování, musí existovat technologický postup na přípravu a vlastní svařování. Jeho součástí jsou i kontrolní mechanismy! A protože v každé firmě musí platit zásada
"Nepokračuj ve vadné práci"
je povinností, v tomto případě svářeče, na nesprávně provedenou přípravu upozornit svého mistra, případně kontrolora. Pokud ale svářeč svůj svár neoznačuje svým razítkem, nemůže firma většinou při případném sporu prokázat, že právě ten svářeč důležitý svár svařoval. Což by se ovšem v certifikované firmě stát nemělo. Uvnitř firmy totiž svářeč za svůj svár odpovídá, v případě průšvihu až do výše několika platů. A dokazovat špatnou přípravu někým dalším nikdy nevede k úspěchu.
#28 11-07-2025 18:15:55
Pafiku, neříkej, žes nikdy nikomu nic důležitého nepůjčil. sad
#29 11-07-2025 20:45:24
vlakon
Registrovaný: 13-10-2024
ked sa na to pozrieme filozoficky big_smile, nezlyhali uz tieto sofistikovane zvaracske postupy a kontrolne mechanizmy, vratane mistra a kontrolora, kedze sa tento "nepodarok" dostal az k Varokovi na stol?
kde je zodpovednost pripravara, mistra, kontrolora? alebo maju zodpovednost len zvaraci? pretoze na vyplatnych paskach to tak nevyzera.
z vlastnej skusenosti som zazil v zivote jediny raz!!! stavbu, ked po nastehovani kazdy zvar skontroloval zvaraci dozor, ako je to pripravene, a az potom, ked to bolo dobre, k tomu pustil zvaraca. Inak to dal pripravarom prerobit. Jediny raz!
#30 11-07-2025 21:27:28
Pafíku já vím, jak jsem starej ... a o to je to horší. Ale pracuji na sobě.
Zda-li si Varok z příspěvku jirkatiho vytáhnul další, aspoň tři šedý ponaučení?
#31 11-07-2025 22:54:05
Jak už jsem psal. Mistra už nemáme, jen vedoucího výroby. Ten to neřeší, raději nebudu komentovat. Svářecího technologa přípraváři pošlou někam že nemají čas na p...y. Některé věci si před svařováním raději obrousím, ale jsou místa kam se úhlovou bruskou nedostanu. A fortunkou se s tím piplat nebudu. Proč když jsou ve firmě přípraváři? Občas si jejich díla před svařováním vyfotím ať mám důkat.
Vlakon: Mistra už nemáme, kontrolora nemáme vůbec. Občas kontroluje kvalitu svářecí technolog. Kde je zodpovědnost přípraváře? U nás nikde. Posmrkají různé konstrukce hala bala, neočištěné, neobroušené a když si jdeme my svářeči říct aby nám to brousili, pošlou nás někde. Že mají plat vyšší než svářeč ani nemá cenu psát.
#32 12-07-2025 09:37:27
Ale jo, půjčil. Třeba polyfůzní svářečku mám v dílně míň času, než kamarád smile.
Ale vždycky půjčuju jen těm, o kterých vím, že to dostanu zpátky v pořádku.
#33 12-07-2025 09:40:25
Prostě to vidím tak, že sis jen přišel postěžovat, jak máš těžkej život. Dělat s tím něco v podstatě nechceš.
Máš to těžký, asi bych se poohlédnul po nějakém příhodném stromu být tebou ....  smile
#34 12-07-2025 12:27:56
Jo , zůstal na smýšlení 15letýho kluka , asi neměl hodnýho tátu , aby mu jich včas pár vrazil a taky mu nesdělil pro něj krutou pravdu , že je na konci potravního řetězce .
#35 12-07-2025 12:45:43
a druhej od konce nemá na víc než si na tom posledním honit ego big_smile
#36 12-07-2025 13:49:37
Zatím co pan bububu asi dostával rány každý den.
#37 12-07-2025 18:07:25
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20250610_071148_481.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20250610_075325_753.jpg
Editoval varok (12-07-2025 18:09:22)
#38 Včera 07:22:15
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Oslovil ma známy, vzdialená rodina, či by som neprišiel na výpomoc, zvárať záhradné bránky.  Nakoľko bol dosť zúfalý, že má hlavného zvárača v nemocnici, súhlasil som.
Hneď prvý deň som ostal nemilo prekvapený, narezané diely mali rozdielne dĺžky, plus mínus 2 - 3 mm, pri uhloch kľudne 5mm podrezávanie, po uchytení do prípravku sa v rohoch profily dotýkali, naopak v spodnej časti 1 cm medzera, niekde obrúsený materiál z 2 mm na 1 mm, na inom mieste ostala hrdza taká, že sa dala rukou pomaly lámať, miesto zvaru hrdzavé, ale okolo 10 cm čistý kov vybrúsený...
Tak som najprv bol pripravkárom prestaviť pásovú pílu, ukázal som, akú mam predstavu o príprave, trošku sa to zlepšilo, ale na druhý deň zase zle. Pár dní som sa pokúsil vysvetliť im, čo majú zlepšiť. Avšak dozvedel som sa od nich kritiku, že čo sa s tým jebe..., že veď to je len podrb... bránka, že v "zinkovni sa to vyčistí" , nevzhľadný zvar sa brusne a zaleje farbou, či do medzier pri zvarovaní mám vopchať odrezky odpadu,...
PS: A vedúci majster mi ešte povedal, že doteraz problém nebol, že chyba bude asi v mojich prehnaných nárokoch...
Nakoniec to skončilo tak, že som chodil o hodinu dve skôr do dielne, aby som si sám narezal materiál, aj obrusoval. Vydržal som tam týždeň - dva, potom som to vzdal. A môj vzdialený príbuzný sa 20 rokov odvtedy so mnou nebaví :-)
Editoval jarinox (Včera 07:31:59)
#39 Včera 08:23:29
1) Tvůj vzdálený příbuzný je vůl.
2) Dělat kvalitně, rychle a levně zároveň to prostě nejde.
#40 Včera 17:23:32
vlakon
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11457_464859519_8821636724526450_1150609216419507167_n.jpg
#41 Dnes 07:13:41
Nevím zda jsi někdy viděl Chaplina , stejně to vypadá na záběrech z china . Od nás jsem nynější filmy neviděl , ale dělal jsem v textilu a tam se ženský musely obracet . A muselo to být kvalitně . Potom jsi mistr oboru .
Tyto požadavky má každý dnešní otrokář , alespoň se téměř vždy o toto snaží .
Rodina se zásadně nezaměstnává , rodině se nikdy nic neprodává ! Jen trulo tuto základní životní podmínku nezná .
Sám i jednu superzkušenost . Zaměstnal jsem manželku kamaráda v laboratoři . Její výstup práce byl i ve výpočtu , nijak složitém . Časem jsem zjistil , že si výsledky vymýšlí . Tak jsem ji nechal propustit . Napsala na mne hanopis , který jsem od ředitele dostal , kde mne slušně pomluvila , tož tak .
#42 Dnes 07:33:02
A ještě jsem zapomněl doipsat , že se mnou kámoš přestal mluvit ........... Což je běžným následkem dle :
d-fens   https://dfens-cz.com/proc-dnesni-zeny-chteji-vsechno/
#43 Dnes 08:10:49
se nad sebou zamysli, i tady na Svarforu je dost lidí kteří tě nemusí big_smile big_smile
#44 Dnes 14:17:52
Po známosti se zaměstnává hodně. Ale musí to být ti správní známí nebo správná práce pro ně.
Editoval Radim (Dnes 14:18:41)
