#1 19-06-2025 09:28:53
Pedro32
Registrovaný: 19-06-2025
Výběr svářečky Jasic nebo Ideal
Dobrý den, rozhoduji se mezi Jasic Invertor TIG JASIC 320 Pulse AC/DC PFC+ vodní chlazení a nebo Ideal TIG IDEAL EXPERT TIG 222 AC/DC PFC PULSE Pro5 LCD W a nebo  Ideal TIG IDEAL EXPERT TIG 322 AC/DC PULSE Pro7 LCD jakou by jste doporučily jak spolehlivost tak servis atd. Jednalo by se o sváření kolem domu jekli, trubky atd… a pak plechařina na autech a plus výfuky a kolem aut a pak občas i nějaká montáž u zákazníků děkuji za odpověď a radu
#2 19-06-2025 12:35:21
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Výběr svářečky Jasic nebo Ideal
Na práce které uvádíš by jsi měl přehodnotit metodu. Doporučuji MIG - MAG.
#3 19-06-2025 12:42:30
Pedro32
Za mě Mig mag na nerez nebo hliník neni moc dobré jelikož chci dělat nerez výfuky a vedení vzduchu nebo i vedení vzduchu v hliníku ale pokud se mílím tak budu rád za uvedení na pravou míru ale spíše mě zajímá uvedené dvě značky dekuji
#4 19-06-2025 12:44:38
Pedro32
Nebo si myslím i ze okolo baráku tigem udělám bránu nebo zábradlí když budu mít 300 ampér tiga nebo se pletu ?
#5 19-06-2025 13:53:00
Na hliník a nerez dobrý, na práce kolem baráku nevhodné. Kup si to, na co máš zajištěn servis. Záruční i pozáruční.
#6 19-06-2025 15:24:22
Pedro32
A jak je to nevhodné z jakého důvodu ?
#7 19-06-2025 15:42:25
Pomalé, hodně hřeje, drahé, vyžaduje čistý materiál a velkou zručnost.
#8 19-06-2025 16:47:27
Když pomineme vysokou cenu svářečky, tak koukněte kolik stojí láhev Argonu. Na větší věci co uvádíte by jste měl mít trochu větší láhev, ne ty prcky kolem 8-10L. Ty moc dlouho nevydrží. Potom musíte materiály zdlouhavě čistit, jde to pomalu a musí se to už umět.
#9 19-06-2025 18:51:39
Pedro32
Umím jak s tigem tak Mig mag a o to čištění mi nejde na Mig mag si také radši vše čisti a počítám že budu potřebovat větší lahve s argonem a to bych kupoval i na Mig mag velké láhve a ono je to rozdíl par stovek jestli směska nebo čisty argon spíše mě jde jaka značka je lepší podle vás jestli Jasic nebo Ideal všechny modely i s chlazením nechci bez chlazeni servis je asi lepší na Jasic ale jde mi o zkušenost se značkami a jak každá vaří a vše dekuji
#10 19-06-2025 20:32:11
U tigu moc nejde o to jak svařuje stroj, ale jak to jde svářeči. Pokud tigovka jistě a spolehlivě zapaluje a pak hoří oblouk, je jenom na tobě co s ním uděláš. Já znám pouze Jasic a ten je dobrý. Ideal jsem nikdy neměl tu čest zkusit, ale z doslechu vím, že je taky dobrý. Tak si budeš muset nějak vylosovat co koupíš. Já doporučuji na doma nějaké malé cočko s elektrodou. Mix na hobby použití je naprosto zbytečný, zhruba desetkrát dražší než CO2 a benefity nemá žádné.
#11 19-06-2025 21:20:52
Pedro32
To já to nemám jen na doma, ale jezdím občas vařit do Německa farmacii a potravinu a když mi rupne v hlavě tak i občas rafinerie a kotelny a proto chci s chlazením mašinu a doma dělám jinak vedení vzduchu do zavodaka a nebo výfuk s nerezu a svody atd to byl jen příklad na doma a vím ze stím svařím v pohode i branku atd ale proto spis chci tiga s chlazením nějakýho 220 ampér až klidne 320 ampér jen jsem chtěl spíše vědět názor na obě značky a o cenu plynu mi až tak nejde a vím kolik se co pohybuje cenově a když už co2 na doma tak jedině s mixem
