Stránky: 1 2
Ahoj, chtěl bych tímto poprosit někoho pracujícího s IDEAL TECNO MIG 234 DUAL PULSE SYNERGY 4X4 (nebo s jinou Dual Pulse Mig "hračkou") o "nakopnutí" s jakým nastavením si začít hrát se svařováním AlMg3 plechu 5mm, drát AlMg5 1mm (ER5356). Něco jsem si pro začátek našel v různých YouTube videích, ale kdyby někdo měl zkušenost přímo se "hračkou" od Idealu, tak bych byl rád za radu a urychlení. Díky moc
Takže kdyby někdo také hledal od jakého nastavení se "odpíchnout", já jsem zatím dospěl k tomuto s výsledky dle obrázků, jde o tu kostičku první zleva![]()
Nastavení S2T (aby fungoval počáteční proud) DPMIG AlMg drát 1mm
Počáteční proud 160A
Předfuk 0.5s
Indukce 05
Velký proud 120A korekce napětí 0
Frekvence 2.0Hz
Duty 50%
Malý proud 80A korekce napětí 0
Doběhový proud 60A korekce napětí 0
Náběh proudu (použítí s tím počátečním proudem) 0.5s
Seběh proudu 0.5s
RBTM 0.5s
Dofuk 0.5s
před tím svařováním hran kostičky sbodováno s nastavením
SPOT DPMIG AlMg drát 1mm
DOT 0.5s
předfuk 0.5s
dofuk 0.5s
proud 160A korekce napětí 0
trekvence 2.0Hz
duty 50%
indukce 05
RBTM 0.5s![]()
Kostička má hranu 5cm a po sbodování byly hrany svařovány vždy dvě někde opačně od sebe a pak cca 10-15min pauza na ochlazení kostičky (asi by stačilo méně), kontroloval jsem infra teploměrem že má plus mínus počáteční teplotu. A samozřejmě neustále si před svarem tu svařovanou část čistit nerez kartáčkem v Dremel mikro brusce, protože každé svařování to zadělá v okolí tou černotou (oxidy magnezia vznikající při reakce magnezia s kyslíkem mimo okolí svaru chráněné argonem - magnezium má nižší bod tání a tedy se i částečně vypařuje při tavení AlMg drátu s relativně vysokými 5% magnezia, svařovaný plech má také v sobě magnezium a to 3%).![]()
Snad to pomůže i jiným začátečníkům (musíme si holt pomoci nějak sami, když už tedy se tu "staří bardi" jen hádají (buď o pomlouvání polsko čínských hraček vs je to v rukou aneb já to dám jak McGyver i s drátem z autobaterie, případně o teorii za použitím tlumivek a kondenzátorů v letitých old fashion trafo strojích)) :-) :-)
Jinak samozřejmě, když mi někdo z lidí co to zde umí poradí, nebudu se zlobit. Díky
Editoval habaso (18-11-2022 07:41:38)
Ještě sem přidám pokusy s hliníkem 2mm tlustým![]()
Počáteční proud 100A
Předfuk 0.5s
Indukce 05
Velký proud 80A korekce napětí 0
Frekvence 1.0Hz
Duty 50%
Malý proud 40A korekce napětí 0
Doběhový proud 30A korekce napětí 0
Seběh proudu 0.5s
RBTM 0.5s
Dofuk 0.5s![]()
Editoval habaso (18-11-2022 07:46:44)
A pro pochopení parametrů sem odložím video https://www.youtube.com/watch?v=aPsywFNNtEc
Konečně chápu, jak ukládat nastavení do paměťových pozic a jak jej načítat, to jsem z polského návodu fakt nebyl schopný pochopit (a ne nekupoval jsem to v Polsku) :-)
Máš to nejaké divné .
Odmastil si to pred zváraním acetónom?
Máš dostatočne silný prietok argónu?
m.evil napsal(a):
Ke kterému pokusu to píšeš?
Celkovo.
Ono to ma byť čisté a lesklé keď skončíš.
Maximálne tým bielym dymom trochu očmudené
Vyzerá to na malo plynu a neodmastený materiál .
Horák vedieš v pred alebo vzad?
Skús horák viesť do predu a potom jemne cuvnuť v zad a potom znova do predu a tak dookola .
Editoval m.evil (28-12-2022 21:20:47)
m.evil napsal(a):
Celkovo.
Hořák vedu jak píšeš, sklon používám také správně. Aceton používám, nerezový kartáč také. Čistěním nebo mastnotou to určitě není, dělá se to i na hranách co jsou čerstvě řezané stolní pásovou pilou (na sucho a pás je jen na hliník).![]()
Argonu jsem měl nastaveno stejně, jako pro TIG, zkusím přidat. Další možnost co zmiňuje Miller je nedostatečné napětí a proud pro spray transfer, což si myslím, že by mohl být můj případ, že by mohlo pomoci přidat proud a zrychlit ruce. Jak jsem psal, je to prvních pár pokusů. Ta černota jde omýt i vodou s mýdlem a mám za to, že je to dané i vysokým obsahem magnesia jak v drátu, tak ve svařovaném materiálu. Stejný materiál TIGem mi to nedělá, ale tam jako přidávaný materiál mám ESAB OK TIGROD 4043, což je AlSi5, v MIGu mám drát ER5356, tedy AlMg5.![]()
A jinak jsem teď objednal i drát do MIGu 1mm AlSi5, abych to vyzkoušel, jestli to je tím. O víkendu vyzkouším.
Editoval habaso (29-12-2022 08:17:36)
Včera jsem zkoušel hliník MIGem, o5 po nějaké době. A jelikož stále nejsem spokojenej s výsledkem (ne a ne se to samo zlepšit, a to jsem tomu dal půl roku
), tak jsem potom prolejzal internet a padnul jsem na dokument o svařování hliníku. A tam jsem se dočetl, že to černý očouzení (obvykle na začátku sváru) je způsobené tím, že je hořák kolmo k svařovanému materiálu, ne šikmo. Jsem zvědav, jestli to tak je (až budu zase zkoušet, dám si na to pozor).
Ideálne by bolo pozvať si nejakého kamaráta ktorý zvara hliník , aby vám to ukázal príp . doladil zváračku .
Ale to asi nebude jednoduché takého človeka zohnať .
Správny sklon a vedenie horáku ma veľký vplyv na výsledný zvar .
A tiež argón aby mal dostatočný prietok .
U nás v práci nikto neriešil prietokomery a nejaké predpísane hodnoty prietoku plynu .
Normálne sa prietok plynu nastavil tak , aby zvary neboli čierné .
Editoval m.evil (29-12-2022 12:35:41)
m.evil napsal(a):
... nastavil tak , aby zvary neboli čierné .
Já zkusím ten drát bez hořčíku (co dělá tu černotu) a zkusím zvýšit průtok plynu a dám vědět. právě u tohohle bych uvítal lidi, co poradí, ale jak vidíte odezvu v tomto vlákně, tak jsem zjevně na špatném místě. Ale nevadí, nakonec to nějak dopadne a nakonec tím půjdou i ty tenké plechy. ![]()
Co používáte v práci za drát?
Mali sme dráty:
AL99,5Ti - to je čisty hliník legovaný titanom pre zjemnenie zrna .
ALSi5 - kremíkový
ALMg5 - horčikový .
Ten prvý AL99,5Ti robí taký čísty lesklý povrch jak zrkadlo( pri TIG-u ) ale je určený iba na čistý hliník - nie na zliatiny .
ALSi5 - robí matný povrch , je určený pre zváranie zliatin a je najpoužívanejší a najuniverzálnejší .
ALMg 5 - je dosť tvrdý a pevný .Mali sme ho ale nepoužíval sa .Na zváranie zliatin .
V súčastnosti už v tej firme nepracujem .
Editoval m.evil (29-12-2022 14:38:33)
habaso napsal(a):
Těžko na dálku radit. Já se domnívám, že to mírné zakouření je při MIGu na hliníku v pohodě. Ano, je to velmi ovlivněné chem. složením drátu. Ale s velikou pravděpodobností to nebude nikdy čisté jako u metody TIG. To je dané principem té každé metody.
Uvidíme jak vymení drát za ALSi5 .
Raz sa nám v práci stalo , že sme napojili zváračku na argón hadicou ktorá nebola určená na argón.
Bola to nejaká hadica určená pre stlačený vzduch .
Zvary boli čierné a zapórované .
V hadici bol nejaký bordel asi silikón , neviem .
Vymenil som ju za modrú kyslikovú a už bolo všetko v poriadku.
A já bych se ze začátku vykakal na nějaký puls a dualpuls a zkusil to nastavit klasicky. Až to trošku rozumně bude svařovat, tak si teprve potom hrát s pulsem. Kolikrát jsem viděl v práci, tedy jen u klasické oceli, že kolik svářečů si neumí ani nastavit pořádně mašinu, ale pořád se serou do pulsu apod.
... na nějaký puls a dualpuls a zkusil to nastavit klasicky
To není cesta, v MIG módu to neumí ten počáteční proud po určený čas (HOT Start). Takže by bylo nutné lokálně předehřívat. Já si to nějak odladím (ono to už teď svařuje dobře, jenom je okolí svaru očouzené), každopádně profi stroj by měl výhodu, že by šlo dát dotaz výrobci, až mě začne štvát laborování, začnu prostě kupovat svářečky od někoho, kdo k tomu umí dělat i podporu.
Frank napsal(a):
Mně to také nepřijde mimo tolerovatelné meze, alespoň co jsem viděl na videu z reálných MIG svařování například flatbed pro pickup, rámy obytných nástaveb na offroady či opravy rámů Ferrari. Mám za to, že je to prostě materiálem s vysokým obsahem hořčíku a někdy se tohle svařuje schválně v pozici "nad hlavou", aby zplodiny padaly mimo svařovaný materiál.
Viz například očouzení zde svařování hliníkové plachetnice https://youtu.be/dSJBadGZ2qE?t=143
nebo svařování hliníkového motoráku https://youtu.be/kEOHW5ONOgE?t=2451
Při metodě mig je to očouzené vždy. Důležité je, aby to očouzení šlo lehce odstranit mosazným kartáčkem, případně setřít rukavicí, nebo hadrou. Pokud jsou saze zatavené ve svaru a housenka je porovitá, je to špatným typem přídavného materiálu, nebo vlivem nečistot.
Nejak tak by to malo vyzerať : ![]()
Tu je o tom video : https://www.youtube.com/watch?v=kCgm3bVDsMw
Rozprava tam aj o tom prietoku plynu , ktorý má byť v rozmedzí 17 -25 l/min
V tom videu ešte hovorí , že horčíkový drát vytvára viac sadzi .
Editoval m.evil (30-12-2022 00:01:05)
habaso napsal(a):
..... začnu prostě kupovat svářečky od někoho, kdo k tomu umí dělat i podporu....
Úsměvné. On ti bude výrobce či prodejce určitě vysvětlovat, jak si máš nastavit svářečku na konkrétní práci
zahajskej napsal(a):
Prodejce těch levných to leckdy neumí ani sám a k téhle mi například její český prodejce ani neposlal český návod.
Ale ti profi výrobci to naprosto běžně dělají, že umí toto poskytnout jak na dálku jen konzultaci, co je nejlepší pro daný technologický proces ve výrobě, tak klidně in OnSite na objednávku přijede technik, předvede a zaškolí. U Migatronicu máme takto jako firma telefonický kontakt na konkrétní osobu. Kdybych to kupoval ne jen na nějaké hraní a pak se uvidí, ale pro něco produkčního, koupil bych jinde. Tady jsem se ostatně ptal, protože Discovera tu podobné odpovědi díky vlastní zkušenosti uměl dát, toho ale neustálé útoky (že to dělá na kšeft a že zlatá trafa a toto je čínský šmejd) různých zamindrákovaných jedinců z tohoto fóra bohužel vyhnaly.
On ten výrobce totiž má motivaci spokojeného zákazníka, co se bude vracet.
U něj fakt nejde o sdělení typu "ty blbče, neumíš to jako já, tak proč otravuješ". ![]()
Editoval habaso (30-12-2022 12:02:42)
Habaso porovnávať so značkou kde ti za cenu tej zváračky dajú tak dva základné horáky, prípadne na ich základný MMA invertor by si musel ešte doplatiť je kus odveci.
habaso napsal(a):
m.evil napsal(a):
Já mám drát AlSi5 bez hořčíku a na začátku tam to černý očouzení je taky. Zkus různej náklon hořáku při zapálení oblouku. Mě se teď do dílny (do tý zimy) nechce ![]()
Peho, já jsem jen nevěřícímu kolegovi ukazoval, že jedna z výhod profi strojů je i diametrálně jiný předprodejní a poprodejní servis. Napsal jsem totiž předtím
Habaso napsal(a):
a on to lehce posměšně zpochybnil.
Já jsem si vybral svářečku za 1/5 ceny a nevadí mi s ní experimentovat a muset si na to přijít sám. Kdybych ale měl platit zaměstnance, co takto musí s každým novým procesem strávit xy hodin/dní hledáním řešení, tak bych kupoval profi stroj a celkově by to vyšlo levněji. Nehledej za tím porovnávání, ani pomlouvání Idealu, ani dožadování se stejné podpory. Ta podpora toho výrobce také něco stojí a je naprosto logické, že v kategorii levných svářeček k nim není k dispozici.
Tak to ano to je bežná prax že pri preberaní stoja dáva predajca nejaké zaškolenie obsluhy, predsa len teraz tie zváračky majú rozne procesy na rôzne aplikácie. Zas keď na doma kúpiš nejakú čínsku ktorá sa predáva celesvetovo pod rôznymi značkami tak sa veľa sa dohľadať na internete.
To je dané principem MIG svařování. Vezměte v úvahu, že ten el. oblouk musí nejen roztavit přídavný drát, ale musí ho přehřát do takové teploty, aby se dokázal natavit do zákl. mat. Při takovémto procesu prostě dojde i k vypařování legujících prvků, jako Mg, Si atd. a to způsobuje to okouření. Jiná situace je při TIGu, kde prakticky nedochází k vypařování těch legur z tavné lázně. (Do doby, dokud se elektroda nekontaminuje příd. materiálem
Potom je to očouzeno též.
Stránky: 1 2
