#26 17-04-2010 10:17:49
1b
Re: Idealni charakteristika zdroje
Dobrá práce  smile
Zjistil jsem, že ten procesor 50khz nezvládne podle představ, takže pojedu asi na 1khz zkušební freq.
#27 17-04-2010 19:23:01
dr meduza
Registrovaný: 03-10-2009
kde a za kolik se da sehnat ten snimac proudu, nikde sem nenasel cenu ?
#28 17-04-2010 20:50:39
1b
Tohle má jaro-k.  http://cz.rsdelivers.com/product/lem/60 … 11324.aspx
jinak zde http://www.semic.cz/pasiva/B06_22.pdf
typy HT/HTPxxx kompletní nebo HESxxx, kde si musíš dobastlit kompenzační obvod tady http://www.telcon.co.uk/PDF%20Files/HES … ATIONS.pdf
  nebo úprava pro nesymetrické napájení
http://www.telcon.co.uk/PDF%20Files/HES … n_Note.pdf
Bočníky a odpory nejsou? smile
Editoval 1b (17-04-2010 20:52:14)
#29 17-04-2010 23:48:04
dr meduza
no to je teda docela draha sranda, to asi pouziju nejakej ten bocnik, to vyjde levnejs
#30 18-04-2010 11:14:12
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Pre dr meduza
V tom prvom odkaze od 1b je ten,co pouzivam ja,staci jeden odpor na vystupe proti zemi a je tam priamo pouzitelne vystupne zosilnene napatie.A nie je to s cenou take hrozne.
Pre 1b
Drzim palce s tym procesorom.Ja nemam take moznosti.
#31 19-04-2010 21:09:08
1b
Něco zkusím, v rámci finančních možností, počítám tak 2 kola  smile
#32 27-04-2010 08:22:04
dr meduza
tak dneska sem si koupil bocnik 400A/60mV za 205 korun
ted uz jenom ten zbytek smile
#33 27-04-2010 11:50:42
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Mouse taky neco ma, vychazi to asi na 300,- Kc
http://cz.mouser.com/Sensors/Industrial … xtZ1z0vvy2
Budu tam ASI v dohledne dobe neco brat, tak kdyby nekdo chtel ...
Tomas
#34 03-05-2010 16:02:53
dr meduza
Tak ted tu premejslim nad realizaci vykonovy casti a mam 2 moznosti
1) je obvod s integrovanejma budicema MOS co je probozovatelnej az do 100V a funguje jako synchronni usmernovac, navic ma vlastni proudovou ochranu na tranzistory
2) nejakej jednoduchej obvod (treba 7500) s budicena oddelenejma a beznejma diodama (pripadne taky MOS s vlastnim rizenim, ale to v podstate jenom nahrazuje diodu, ucinnost je podobna)
asi bych to stejne udelal na nekolik vetvi po mensich proudech, daj se pak pouzit levny tranzistory a je jednodusi tam udelat civku, spojeny by to bylo vlastne az na urovni kondenzatoru za jednotlivejma civkama
regulacni logika stejne bude mimo, z ni uz vyleze jenom logickej signal
#35 04-05-2010 17:22:07
1b
Není mi úplně jasný, jakej systém chceš vytvořit a jakej zdroj použiješ, jestli jen DC nebo AC, já použiju trafo 24v/100A s usměrňovačem a filtrem pro odzkoušení, tranzistory irf3710, 3ks v každé větvi full bridge a budič ir2110 co poradil alofok, ještě je otázka, jestli jim bude stačit 24v pro napájení.
Jeden profi stroj tig ac/dc používá jako zdroj invertor full bridge, na krajích sekundáru jsou rychlé usměrňovače, prostředek vinutí svař. kostra, jedna strana vinutí jde přes usměrňovač na 1. modul (+) a druhá přes usm. na 2. modul (-)
#36 05-05-2010 14:04:42
dr meduza
no chci jenom DC vystup, pripojim to na soucasny trafo co mam ve svarecce
v budoucnu tomu mozna misto trafa dam i impulzni zdroj, aby to nevazilo 50kg jako ted
Editoval dr meduza (05-05-2010 14:07:16)
