Stránky: 1 2
Dobrá práce ![]()
Zjistil jsem, že ten procesor 50khz nezvládne podle představ, takže pojedu asi na 1khz zkušební freq.
kde a za kolik se da sehnat ten snimac proudu, nikde sem nenasel cenu ?
Tohle má jaro-k. http://cz.rsdelivers.com/product/lem/60 … 11324.aspx
jinak zde http://www.semic.cz/pasiva/B06_22.pdf
typy HT/HTPxxx kompletní nebo HESxxx, kde si musíš dobastlit kompenzační obvod tady http://www.telcon.co.uk/PDF%20Files/HES … ATIONS.pdf
nebo úprava pro nesymetrické napájení
http://www.telcon.co.uk/PDF%20Files/HES … n_Note.pdf
Bočníky a odpory nejsou? ![]()
Editoval 1b (17-04-2010 20:52:14)
no to je teda docela draha sranda, to asi pouziju nejakej ten bocnik, to vyjde levnejs
Pre dr meduza
V tom prvom odkaze od 1b je ten,co pouzivam ja,staci jeden odpor na vystupe proti zemi a je tam priamo pouzitelne vystupne zosilnene napatie.A nie je to s cenou take hrozne.
Pre 1b
Drzim palce s tym procesorom.Ja nemam take moznosti.
Něco zkusím, v rámci finančních možností, počítám tak 2 kola ![]()
tak dneska sem si koupil bocnik 400A/60mV za 205 korun
ted uz jenom ten zbytek ![]()
Mouse taky neco ma, vychazi to asi na 300,- Kc
http://cz.mouser.com/Sensors/Industrial … xtZ1z0vvy2
Budu tam ASI v dohledne dobe neco brat, tak kdyby nekdo chtel ...
Tak ted tu premejslim nad realizaci vykonovy casti a mam 2 moznosti
1) je obvod s integrovanejma budicema MOS co je probozovatelnej az do 100V a funguje jako synchronni usmernovac, navic ma vlastni proudovou ochranu na tranzistory
2) nejakej jednoduchej obvod (treba 7500) s budicena oddelenejma a beznejma diodama (pripadne taky MOS s vlastnim rizenim, ale to v podstate jenom nahrazuje diodu, ucinnost je podobna)
asi bych to stejne udelal na nekolik vetvi po mensich proudech, daj se pak pouzit levny tranzistory a je jednodusi tam udelat civku, spojeny by to bylo vlastne az na urovni kondenzatoru za jednotlivejma civkama
regulacni logika stejne bude mimo, z ni uz vyleze jenom logickej signal
Není mi úplně jasný, jakej systém chceš vytvořit a jakej zdroj použiješ, jestli jen DC nebo AC, já použiju trafo 24v/100A s usměrňovačem a filtrem pro odzkoušení, tranzistory irf3710, 3ks v každé větvi full bridge a budič ir2110 co poradil alofok, ještě je otázka, jestli jim bude stačit 24v pro napájení.
Jeden profi stroj tig ac/dc používá jako zdroj invertor full bridge, na krajích sekundáru jsou rychlé usměrňovače, prostředek vinutí svař. kostra, jedna strana vinutí jde přes usměrňovač na 1. modul (+) a druhá přes usm. na 2. modul (-)
no chci jenom DC vystup, pripojim to na soucasny trafo co mam ve svarecce
v budoucnu tomu mozna misto trafa dam i impulzni zdroj, aby to nevazilo 50kg jako ted
Editoval dr meduza (05-05-2010 14:07:16)
Stránky: 1 2
