#51 23-10-2020 12:55:47
Re: Svářecí kabel
VašekP napsal(a):
Mám na Tebe také otázku, k čemu se používal koaxiální kabel 60 Ohmů?
Nevím, nikdy jsem se s ním nesetkal.
Že má konstrukce koaxiálu vliv na jeho vlastnosti, to ti nikdo nebere. Ale tvoje úvaha o Arcnetu je blbost.
#52 23-10-2020 13:24:16
OK1IN
Místo: Slaný
Registrovaný: 28-09-2020
Re: Svářecí kabel
60 ohm koax se používal v 50-tých letech běžně po celé Evropě, k přechodu a rozdělení na 50 a 75 ohm došlol až později. Ale připojovat koax ke svářečce asi není moc dobrý nápad... smile
Editoval OK1IN (23-10-2020 13:24:52)
#53 23-10-2020 13:25:28
Re: Svářecí kabel
Nebyl 60ohm jeden typ takoveho toho plocheho socialistickeho antenniho kabelu (vim, ze to nebyl koax)?
Editoval E-Ryc (23-10-2020 13:25:58)
#54 23-10-2020 15:35:14
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Svářecí kabel
60 Ohmový býval koaxiál používaný v televizních anténích rozvodech v Německu (v NDR i SRN) do zhruba konce 70. let
Plochá široká anténní dvojlinka bývala 300Ohmů, ta vyloženě plochá byla určená pro pásmo VHF (kanály 1 - 12 a FM rozhlas) pro UHF ( kanály 21 - 69, dříve u nás často nazývané pro druhý program, dle tehdejšího rozdělení používání tel. pásma) bylo oválné provedení s pěnovou výplní. Oba tyto typy kabelů se připojovaly do přístrojů buď banánky a u novějších přístrojů pomocí speciálních plochých vidliček. V těchto případech se nepoužíval v anténí krabici symetrizační člen, ten se tam dává pro připojení koaxiálního kabelu, dnes je u slušných výrobců antén osazen rovnou z výroby.
P.S. O těch koax. kabelech tady začal někdo jiný, já to nebyl... Já jsem pouze odpověděl a že to tady někdo začal dále rozvíjet, to už je jiná věc. Diskuse o hliníkových kabelech ke svářečce skončila příspěvkem #30. O použití koaxu u svářečky tady nehovořil vůbec nikdo, to je až v příspěvku # 52.
Editoval VašekP (23-10-2020 16:08:32)
#55 23-10-2020 16:58:36
Re: Svářecí kabel
No, můžeme to rozvinout, respektive plynule přejít do jiného oboru smile.
Mám kamaráda, kterej si nechal přivézt bytelnej koaxiál (něco jako v příspěvku 46, ale ještě větší průměr), a použil ho na připojení reprobeden. Možná s tím by šla nějaká menší svářečka provozovat, třeba do 160A big_smile.
#56 23-10-2020 18:14:23
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Svářecí kabel
E-Ryc nemyslíš náhodou tohle ?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … mp;t=91686
Editoval Welda (23-10-2020 20:16:06)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#57 23-10-2020 21:42:13
Re: Svářecí kabel
@VasekP, @Welda, jj, to je ono, dik. Tak si to blbe pamatuju, no je to uz pres 30 let. Konec OT
#58 25-10-2020 17:59:30
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Svářecí kabel
je zajímavé že veškerá debata zde na fóru a je úplně putna co je to za téma vždy skončí někde jinde teď budeme svařovat s koaxiálními kabely 50 Ω to teda bude požitek z práce  🙄
#59 25-10-2020 19:44:00
Re: Svářecí kabel
Jako by to snad na jinych diskuznich forech bylo jine...
#60 26-10-2020 16:11:45
VašekP
Re: Svářecí kabel
Kramlik napsal(a):
je zajímavé že veškerá debata zde na fóru a je úplně putna co je to za téma vždy skončí někde jinde, teď budeme svařovat s koaxiálními kabely 50 Ω to teda bude požitek z práce  🙄
Nechápu, proč tady stále rozmazáváš, co zde napsal OK1IN, asi nechápeš, co napsal: ...asi není dobrý nápad... Asi by bylo užitečnější, kdyby admin smazal příspěvky od příspěvku #31.
#61 25-01-2021 18:30:06
ok
Registrovaný: 15-02-2019
Re: Svářecí kabel
Urcite lze pouzit jakykoli kabel patricneho prurezu a elektricky vhodneho materialu. Pouzivam takovyto prodluzovak ktery ma na obou koncich zakonceni viz fotka, z kabelu 5x6mm2 s gumovou izolaci s tim ze jsou dve a tri zily spojeny paralelne, delka cca 30m. Neni problem varit proudem cca 100A elektrodu za elektrodou. Vzdy pocitejte s proudovym zatizenim cca 10A/mm2. Muj kabel ma tedy 12 a 18 mm2
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8918_svar-prodluzovak-koncovka.jpg
#62 26-01-2021 04:25:55
Re: Svářecí kabel
Některé marketovky trafosvářečky mají taky kabely asi 10mm², takže v pohodě. Ale délka bývá jen kolem 1,5m.
#63 26-01-2021 15:59:29
Re: Svářecí kabel
Lenze zvarackacsa potom snazi udrzat nastaveny prud, takze stupa spotreba z siete, a zvaracka musi ist na vecsi vykon. Ktory zmenis na teplov tom dlhom predlzovaku.
#64 26-01-2021 17:28:27
ok
Re: Svářecí kabel
Atlan napsal(a):
No tak samozrejme jenze prevazet machinu nehodlam a natahnout kabel ac teda dost tezky je prijatelny kompromis kterak privarit pant, cast plotu v zahrade apod...
#65 26-01-2021 17:31:51
ok
Re: Svářecí kabel
Zatizeni meho kabelu (proudova hustota) pri svarovani cca 100A je stejne (ci malinko nizsi) jako zatizeni kabelu k rychlovarne konvici pri vareni vody takze si kazdy muze vyzkouset jak dlouho vari elektrodou pri 100A a stejny cas pri vareni vody v konvici.
#66 26-01-2021 18:02:47
Re: Svářecí kabel
Ok: Však já vám to nevyvracím. Podle mě spíše nouzovka, ale na nižší sv. proudy asi v pohodě. Já osobně bych ale použil kabel 4žilový 2x2 žíly.
#67 26-01-2021 18:43:13
ok
Re: Svářecí kabel
Imho pouzil jsem to co jsem mel. Takovy kabel 5x6 mm2 nikdo nechce protoze je pro pouziti na sitove napeti zcela zbytecny, tezky, tlusty a velice rad jej vymeni za cokoliv jineho.
#68 16-02-2021 14:32:11
M!lda
Registrovaný: 16-02-2021
Re: Svářecí kabel
Zdravím mám dotaz. Potřebuji připevnit svařovací kabel na mé elektrodové kleště (viz foto) a nevím zda se v tomto případě upevňuje kabel přes nalisované očko (tj. nejprve se nalisuje očko na kabel a pak se to očko přichytí šroubem a přítlačnou maticí), nebo zda se jen odizolovaný kabel dá z obou stran šroubu mezi obdélníkovou přítlačnou matici a tělo a následně se utáhne šroubem (tj. bez kabelového očka).
Dále bych se zeptal zda se dutinka, která je součástí kabelové zástrčky, nejprve nalisuje na odizolovaný kabel a poté se dá do samotné zástrčky a dotáhne šroubem, nebo se dutinka jen nasune na odizolovaný kabel a samotné zalisování se provede až v zástrčce pomocí šroubu.
Fotka elektrodových kleští:
https://uloz.to/tamhle/nd1f7gCfRlt0
Děkuji
Editoval M!lda (16-02-2021 14:32:41)
#69 16-02-2021 14:42:14
Re: Svářecí kabel
Já to dělám tak, že oko chytím do svěráku, nasunu kabel a stáhnu. Potom ještě pro jistotu 2x sklepnu kladivem přes třeba sekáč nebo pásovinu
V zástrčce to mám zajištěné šroubem
#70 16-02-2021 15:51:58
Re: Svářecí kabel
Spostu lidí zasune jen odizolovaný kabel a dotahne šroubkem(červíkem). Správně se má ale nejdříve ta měděná dutinka nalisovat na odizolovaný kabel a až potom zasunout do dutiny a dotáhnou červík. A ten držák elektrod je zrovna typ kde stačí vsunout pod tu příložku jen odizolovaný kabel a dotáhnout. Z osobní zkušenosti bych ale dal na kabel alespoň dutinku, protože jinak se za chvíli kabel opálí a uláme.
#71 16-02-2021 16:35:43
M!lda
Re: Svářecí kabel
Děkuji. Mno nalisovat takovouto dutinku nemám čím a pokud to tedy není nutné. Je lepší zasunout odizolovaný kabel a dotáhnout červíkem, nebo kompromis - dutinku se pokusit zalisovat např. sikovkami (když tedy nemám tak velké lisovací kleště) a poté dát do zástrčky.
Nevím jak chápat tu poslední větu. Je tedy myšleno že odizolovaný kabel vsunout pod příložku a v místech kde začíná izolace tak dát nějakou velkou dutinku (tj. guma bude obalena a chráněna dutinkou). Nebo je to myšleno klasicky dát dutinku na odizolovaný kabel a vsunout pod příložku. Vzhledem k tomu že je uprostřed šroub tak se možná ani nevejde, leda mě napadá udělat z jednoho kabelu dvě dutinky (a šroubek by byl uprostřed), ale to už bych asi rovnou mohl použít kabelové oko.
#72 16-02-2021 17:56:12
Re: Svářecí kabel
Tak jestli je u toho držáku elektrod málo místa, tak to oko. A ano, myslel jsem dát dutinku na oddizolovanou část kabelu, stajne jako se dává do bajonetové zástrčky. Tam jde tu dutinku dotáhnout i tím červíkem, ale většinou kabel po čase vypadne.
#73 16-02-2021 18:28:37
M!lda
Re: Svářecí kabel
Do držáku elektrod by se ta nalisovaná dutinka dala například jen zleva od šroubu? Nevadí že to bude pouze na jedné straně? a nebude pak hladká dutinka klouzat po hladké příložce/čtvercové matici?
