Zdravim. Kupil som zvaracku jlb welder fantasy 210 ac dc. Teraz som potreboval varit mma ale neviem kolko nastavit parametrov. Nastavuje sa nielen ampere ale aj pociatocny prud cas arc forse a pripadne aj vypnut vbr. Neviete kolko nastavit tie parametre aby na mma stacilo uz iba zvysovat nastavenie prudu ? Vdaka
Nastavení parametrů Hotstart a arcforce, pokud je nastavitelné bude záležet na tom, jak je to u tohoto stroje vymyšleno. Bohužel jsem nenašel manuál ani na stránkách FW. Takže bude asi těžko radit.
Manual som nasiel v polstine ale nejak som sa nedocital ci to ma anti stck a tie hodnoty su napisane od do. Link na manual je https://www.google.com/url?sa=t&sou … TZ-4RCKJ5y
Já mám v podstatě to samé, ale 250 třífázovou. Má jak arc force, tak hotstart. Na MMA ji nepoužívám. Půjde o to nastavit obě tyto hodnoty do základního nastavení a pak jen korigovat. Dnes se na to podívám a dám vědět.
Ještě jsem se podíval na rozsahy nastavení. Hot start jde nastavit ve dvou parametrech:
% zvýšení proudu 0-100% a doba trvání 0-2sec. Pro začátek bych nastavil 30% a 0,3-0,5sec. Kdyby při zapalování bylo problém oblouk udržet, zvýšil bych trochu % proudu a čes.
Arc force je nastavitené 0-100%. Tady záleží na druhu elektrody. U rutilek na minimum, i 0%, u bazických bych zkusil 30-50%. Kdyby elektroda při malém proudu najednou zhasinala, tak trochu přidat.
Uvidíš, jak se to bude chovat a když bude problém, tak dej vědět.
Diki skusim to nastavit a odskusat. V manuale sice pisu aj anti stick ale ten sa neda nastavovat tak uvidim
antistick se nenastavuje, je nastaven ve fabrických parametrech a nedá se na něm nic nastavovat, ani není k tomu důvod. Pro začátek si vypni VRD, běžně téo není potřeba.
Ok vypnem to
Hotstart sa nastavuje prípadne vypína podla hrubky materiálu. U tenkých materiálov 2 mm a menej vypnut uplne,pri 3 mm a via možte nastavit na 60% a dlžka 1 sekunda,ked nebude stačit možte to zvýšit. Bázické spravidla vyžaduju minimálne 70%.
Vdaka chlapi
Ještě doplním. Mám Froniuse TP1500. Ten má hotstart pevně nastavený 0,5sec a proud +30% (max 160A). Arcforce má možnost nastavit v 4 stupních 0, +13A, +27A, +40A.
