Leko, já umím odpovědět, ale nechci. To je rozdíl. Jaká je to sranda, když by všichni odpověděli že Lincolna? O čem by to svědčilo? Možná jen o kouzlu značky, přitom je pravděpodobné že pajšl i tohoto stroje je vyrobený v PRC.
Moc to prezivas
je to navrhnute v usa a vyrobene v polsku.
MNE JE JASNE ze kazdy by si vybral lincolna, tak ako by si kazdy vybral radsej audi ako skodu v tej situacii.
Chcel som len ukazat, a zjavne to tak je inak by ta to neznervoznilo
, ze to je len o cene a nie nejakych drobnostiach v parametroch.
Takze ak by Lincoln bol za cca rovnaku cenu ako cesko-cinske omi,afain,kitin atd. tak tie ceske nikto nekupi, FINITO.
Editoval leko (17-01-2019 10:31:26)
Já nic neprožíván, nic takového mě neznervozňuje, na to jsem už dost starý a možná i zkušený. Já jen těžko chápu smysl takovýchhle her. Realita je taková, že jsou na trhu stroje takové a takové. Právě kvůli tomu je rozdíl v ceně. A není náhoda, že celníci prohánějí vietnamce kvůli padělkům značek. Jinak mám TP1500 a 2ks tigových svářeček made in PRC. Těžko bych si pořizoval drahou značkovou mašinu ACDC 3f 250A.
OK, v pohode. Ako ale kde inde sa to ma riesit ak nie na tomto fore.
Je to uplne regulerna otazka. Nechapem preco to tak niktorych znervoznuje. Mne pride hlupejsie ked sa riesi cina vs cina2 v cene okolo 200 eur.
Tu ide o cino-cz vs pl-usa a stroje pegas aj lincoln co som si vsimol tu ma tak 10 ludi, naivne som cakal nejaku prinosnu debatu.
Celkom ma to zaujima v com je ktora lepsia, kedze tiez chcem v blizkej dobe kupovat nejaku mag masinu, ale chapem ze niekoho kto uz ma to nezaujima.
Pride mi to hodnotnesia informacia ako pri uplne noname china strojoch, ktore o rok uz ani nikde nekupis, resp. sa budu volat inak.
Ten pegas a lincoln tu bude aj o 5 rokov a ked to niekto najde urcite by mu to pomohlo. A pre forum je takato debata skor prinosom, ako si si vsimol ludia sem chodia hlavne pre taketo informacie.
Ale nikoho som nechcel nasrat. Ak sa to stalo omluvam sa.
Vecsina to ma ako hobby, prisli videli pocitali a kupili. Tym padom nemaju s cim porovnat.
A ludia co kupili linkoln akosi sa k druhemu stroji nedostali. Naco aj ked maju co potrebuju a zvaraju.
Proste malokto mal moznost zvarat s 2 rovnocenymi zvarackami este takymi drahymi.
Viac ludi tu bude co mali gude, a potom kupili nieco lepsie.
Ako pise jedna baba chod na vystavu opytaj sa a niekde vyskusaj.
Ked sa nevies rozhodnut:
A-opytaj sa zeny
B-vyber podla farby
C-hod si mincu
Editoval Atlan (17-01-2019 17:17:17)
https://www.youtube.com/watch?v=2EmV5JEqVNA ale je to 210C je uvnitř hezky poskládanej i chladiče to má xD
Je v tý bedně pěkně uklízeno.
Ale rozobera sa to blbo.
https://www.youtube.com/watch?v=bJ-kO9eMMXo
https://www.youtube.com/watch?v=7AGn6uMSEAQ
https://www.youtube.com/watch?v=kY8UVr1A5R0&t ![]()
Atlan napsal(a):
A-opytaj sa zeny
B-vyber podla farby
C-hod si mincu
Altan - ja som nepotreboval porovnavanie v zmysle ze niekto ma obe a urobi recenziu. To by si mohol zalozit na to YT kanal a zarabat na tom. Tak sa tu neporovnavala ziadna zvaracka. Ale tu sa nikto nie je ochotny vyjadrit ani k parametrom tych dvoch zvaraciek, ktore su na internete. Ani lacna cina magnum nebola s cim porovnat a mas k nej 7 stranok spekulacii co a ako a ci je to dobre.
Ludia sa toho porovnania parametrov Lincolna a Pegasa asi boja
Stale odbocuju od priamej debaty o zvarackach k blbostiam. Sa pozri ako skoncila debata vedla vo vlakne kde sa Worm6666 spytal na co ma pozerat pri vybere MIG/MAG. Ludom asi sibe ![]()
Predpokladam, ze ste si ani nedali cas precitat parametre ake ma ten lincoln a pegas a rovno ma poslali do háje.
https://www.svarecky-elektrody.cz/linco … 2/d-12907#
https://www.zvaracky-obchod.sk/invertor … yn-pfc.htm
Ked sme pri tom, tak sa spytam priamo na par veci mozno to je takto lepsie.
Je na skutocne vyuzitelne bodovanie pod MIG/MG ktore ma Lincoln, alebo sa to da aj rucne s pegasom, ktory to nema.
A tych 9 pamati je asi celkom dobra vec ci je to banalita ?
Cital som tu na fore, ze nie je synergia ako synergia, v com moze byt zasadny rozdiel alebo problem.
snow - prve video rusaci klasika. To posledne to je co za rec kua, ten nemal ani plyn pripojeny ![]()
Leko, když budeš takhle pokračovat, tak těch stránek bude ješně mnohem víc a také k ničemu. Navíc, kde bereš to sebevědomí, že hodnotíš všechny diskutující- (bojí se , jsou nervózní, šibe jim) Nevím, kolik máš nasvářeno, ale mohu tě ujistit, že při sváření dvěma svářečkami různých výrobců stejných parametrů, nebo při stejném nastavení budeš mít různé pocity- budou mít trochu odlišné dynamické charakteristiky. A to i když nebudeš vědět o které svářečky se jedná. Navíc, ta která ti "padne" nemusí být ojektivně lepší, jen máš jinou představu. Dále každý má jiné požadavky podle účelu použití a bude zákonitě preferovat jiné parametry. Proto opakuji: takové porovnání není k ničemu. Navíc parametr spolehlivost. Asi podvědomě většina předpokládá, že u Lincolna bude spolehlivost větší. Ale když ho koupím, tak se mě může stát, že mě hned po záruce lehne. To se může stát, já jsem jen jeden vzorek, statisticky bezvýznamný, mám špatnou zkušenost, ale další desetitisíce budou mít zkušenost opačnou.
ok, neodpovedal si mi ani na jednu otazku. Ale to co si napisal chapem, ma to logiku.
A nie nemam urcite odzvarane tolko co ty. Presne preto tu otravujem.
Tak bodování má kdejaká svářečka a prakticky to nikdo nepoužívá.Možná tak pokud se dělají delší sváry třeba 5cm aby byli cca stejné pokud lze tak dlouhý čas nastavit.
Pameti jsou dobrá věc. 9 jich stačí pokud uložení nebo vyvolání netrvá 30s. Ještě lepší je když se dají přepínat z hořáku.
Synergie u těch levných kousků asi bude stát za prd. U Pegase i Lincolna bude určitě ok .
Dobrý večer. Prosím o radu pri kúpe zvaračky co2. Našiel som značku solution line 200 https://www.hurtik.sk/zv%C3%A1ra%C4%8Dk … Line%20200 a solution 180 https://www.zvaracka.eu/solution-mig-mma-180 Poznáte túto značku, máte s ňou skúsenosti ? Predajca hovorí že kvalitná zváračka. Alebo akú inú kvalitnú co2 do 200A okolo 400 eur by ste my odporučili? Zvárať nebudem veľa ale chcem kúpiť spoľahlivú, ľahkú co2 za dobrú cenu. Ešte som našiel Powermat 220 aj 230, tá by mala byť poľská. https://zvaracky.heureka.sk/powermat-pm … g-tig-mma/ Samozrejme nepoznám ich, predajcovia chvália, ale mňa zaujíma spoľahlivosť aby som nebehal po servisoch a hlavne názor zváračov. Zvaračku budem využívať okolo domu a mala by byť malá a ľahko prenosná, inventor co2, na 230V. Ďakujem vám za vaše rady.
Ten oranžový Homer je ještě odbočka s velkým trafem. Navíc má přepínání sv. stupňů jen tak debilně těmi kolébkovými přepínači. Za tu cenu už koupí nějakou invertorovou, s plynulou regulací napětí, poloviční váhy.
Ano tiež som myslel inventor. Tá solution by mala byť slovenská výroba asi súčiastky z Talianska. Alebo talianska vyrábaná na slovensku. Neviem presne. Predajca hovorí že spoľahlivý Profi stroj. Poznáte tú značku ? Tá žltá francúzka GYS je celkom fajn https://www.metaweld.cz/eshop/svareci-t … ig-160-xl/ Ja mám doma novú Omnicron 1550A ale len na elektródy. Tá varí krásne len co2 majú drahé.
varok vy máte Powermat 220t, aká je to zváračka, je dobrá, spoľahlivá, ako sa na nej zvára a aké má mínusy.
Mmarek, mám tady o ni přímo téma, nebo p. Rellik přímo testuje tyhle mašinky v kategorii: Svářečky všeobecně, téma recenze hobby svářeček, nebo tak nějak.
Skúsim pohľadať. Ďakujem vám za rady.
mmarek napsal(a):
Dobrý večer. Prosím o radu pri kúpe zvaračky co2. ....Alebo akú inú kvalitnú co2 do 200A okolo 400 eur by ste my odporučili? Zvárať nebudem veľa ale chcem kúpiť spoľahlivú, ľahkú co2 za dobrú cenu. .... Zvaračku budem využívať okolo domu a mala by byť malá a ľahko prenosná, inventor co2, na 230V. Ďakujem vám za vaše rady.
naco sa tu snazime .... ludia najdu forum ale info na fore uz nehladaju
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 63#p114963
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 48#p138248
vybrat sa da len treba vediet citat kazda znich ma link na skusenosti
