#1 20-08-2017 17:14:00
vaclavka
Místo: Harrachov
Registrovaný: 23-05-2015
Výběr svářečky
Dobrý den. Rád bych si nechal poradit výběr svářečky na takovéto domácí příležitostné sváření...  Se svařováním mám zkušenosti s Cočkem v autodílně. A sem tam obloukem. Na trhu je ted tolik svářeček, že se v tom dosti ztrácím... Hodlám investovat 8000,- max 10000,- (bez helmy, tu mám) Preferuji spíš sváření menších průměrů materiálu různého druhu,mobilitu a na 220v a nemusí to být funglovka.....Děkuji David
Svařovací střídač Dnepr-M SAB-258DPA
#2 21-08-2017 09:08:42
Místo: Nový Svet
Re: Výběr svářečky
Studuj !
diel 1 - Kupujeme levné céóčko - jak se nenapálit I.
diel 2 - Kupujeme levné céóčko - jak se nenapálit II.
Tu je zoznam zvaraciek z ktoreho som vychazdal pri kupe svojej  MIG/MAG/MMA zvaracky
Su tam obrazky zakladne informacie obcas doplnene aktualne ceny a linky na temy kde sa ten stroj na fore spomina.
Sleduj referencie, servis, nech ma dnesna zvaracka aj MMA/elektrody je to standard v dnesnej dobe (2017/2018)
Ak ma  TIG tak necakaj zazraky plnohodnotny TIG to mat nikdy nebude na to treba samostatnu zvaracku idealne AC/DC.
V zozname pozret na  Magnum 190II/190D/207/208/200/210 a MacAllister,
(update: Ludia na fore pisu ze 190tky v MMA nieje uplne ono 14.11.2017)
u Chobolu Cerveny a Zeleny FILEX stoji za pozretie a ST MIG
Este bol Sharks ale Magnumy ponukaju este TIG LA na hranie.
Zbytocne nova tema takych tu je ako maku si to mohol prsknut do nejakej existujucej na vyber je ich dost
Chcem kupit vysnivanu zvaracku ....
- do 5000 CZK tento limit je blbost jedine pouzita stara.. pre neveriacich zacat tu
- do 6000 CZK Lifyho vlakno berte ako parodiu
- do 7000 CZK a dalsi zvedavec
- do 8000 CZK (do €300)  dalsi naskrabal bazosovy predajca kontakt v prispevku
- do 9000 CZK a este jedna tema
- do 10000 CZK dalsia tema a do tretice a znova este a este jeden a N-ty krat a Y-lonty krat
- do 15000 CZK a znova to iste a este jedna verzia tejto temy a znova a este jedna
- do 18000 CZK
- do cca 400 EUR pozrel by som sem dalsi co sa regne a sfleku sa pyta do 400eur
- do 500 EUR rozumny limit pozri sem odporucam kazdemu zaciatocnikovi.
- do 1000 EUR dalsi co si zalozil temu tusim tretiu tento tyzden
- do 20 000 CZK
- do 25 000 CZK / €1000 Harley1 hlada stroj... wink
- do 27 000 CZK uzivatel Janeva
- do 55 000 CZK
- do 100 000 CZK aj taku som tu uz videl wink
- do 5000 EUR lepsie masinky
Ked docitas a budes mat z toho hlavu ako melon tak si vyber nieco z tohto a pytaj sa na konkretne veci
Nas to tiez nebavi kazdemu co sa prave zaregistroval a napise jednu vetu aj to s gramatickou chybou v nazve temy nieco radit..
spravil som si maly rozcestnik  tem teraz to budem/e iba lenivo  linkovat big_smile
Viem ze budem za zleho ale inak to uz neslo.. nadsenie a neustale dookola omielat dost unavuje.
Editoval ihlan (12-08-2019 21:08:19)
#3 21-08-2017 10:50:12
vaclavka
Místo: Harrachov
Re: Výběr svářečky
Díky za tip...... Ceny se postupem času dosti mění. A určitě i možnosti svařování a mašin......
Editoval vaclavka (21-08-2017 10:53:47)
#4 22-08-2017 22:26:23
vaclavka
Místo: Harrachov
Re: Výběr svářečky
Je to pro mě vcelku cesta do neznáma.... Koukal jsem tady na tu: Tuson MIG/MMA LIBRA 135     Jednofázová, 15kg (ještě jakž takž přenosná)
#5 23-08-2017 10:11:41
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Výběr svářečky
No neviem ja by som mig pod 160 ampér nekupoval.Používan 0,8 drát a vätšinou idem okolo 130 -140 ampér.Je dobré mať neakú výkonovú rezervu lebo vie riadne liezť na nervy ked sa stroj furt prehrieva a vypína.A ma eldu to dá len 100 ampér.Skús pozrieť magnum mig 190,je výkonnejší lahšía zmestíš sa do 10000CZK.
#6 25-08-2017 18:22:56
#7 27-08-2017 19:39:38
MAGNUM
Registrovaný: 19-12-2015
Re: Výběr svářečky
Nazdar,skus pozrieť  kowax.cz
mám carimig iq 160-zatial veľká spokojnosť(v pohode zvára aj 10-12 mm material)
#8 16-09-2017 22:06:52
vaclavka
Místo: Harrachov
Re: Výběr svářečky
Díky za tip..... Vypadá to, že teď mají nějaký výpadek....
Editoval vaclavka (16-09-2017 22:07:55)
#9 16-09-2017 22:19:21
vaclavka
Místo: Harrachov
Re: Výběr svářečky
MIG 208 Invertor TRW 200 Zajímavý stroj..... Má někdo sním zkušenosti. Co by jste mu vytkli? jeho nedostatky, odstranitelné, neodstranitelné? A nebo tento v podobné ceně FILEX MIG-200MT
Editoval vaclavka (16-09-2017 22:21:48)
#10 25-09-2017 10:18:04
vaclavka
Místo: Harrachov
Re: Výběr svářečky
Dobrý den. Tak jsem přehodnotil moje ambice soběstačnosti a na vlastní cočko. Budu si auto nadále svařovat u kamaráda v dílně kde má profistroj. Tudíž by mi stačilo aspon poradit s výběrem invertoru, abych ho nemusel otravovat úplně se vším...... Děkuji něco kolem 5000?
Editoval vaclavka (25-09-2017 13:49:54)
