http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … oraku-mig-
Ahoj všem, zvažuji nákup své první svářečky , mig,.
Mám to na takové to lítání kolem baráku. Občas jekl občas nějakej vingl. Cca 30 svárů do roka. Rád bych tím teď aktuálně povařil plechy co mi chrání barák před nahozením od aut. (máme před domem od sús špatně vyspádovanou silnic) Budu záplatovat stávající 1x2 m .
Nebo popřípadě co by bylo fajn na vaření plechů a jeklu do 5 mm ?
Cena do 18000 vč dph.
Jen doplním že na foru jsem se asi hodinu snažil dočíst výsledku , ale bez úspěchu. Bohužel nevím kdo je kdo a dokaz na částečný název a užití google mi moc nepomohl.
Sám jsem moderátorem dvou for a vím jak otravné jsou pořád ty samé dotazy.
Rád bych kdyby mi někdo napsal kup toto. Není na tom moc nastavování, je to dobrý , i jako amatér s tím přivaříš matičku na trubku.
Děkuji.
Nema to synergiu, vyber nieco ine. Relik du daval recenzie zvaracie na 5 stran.
A potrebujes mag a mna ak by fukal vietor.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11572
Editoval Atlan (08-03-2019 05:47:03)
Svařuje moc pěkně. Na domácí svařování úplný luxus. Synergie není potřeba, dokonce je spíš na ostudu. Nastavování je velice jednoduché a elektrodou svařuje taky.
To je vec pohladu a funkcnosti synergie, ale pokial si niekde nalepi tabulku tak to ma na rucno-ocnu synergiu.
Mne sa viacej pavi displej kde hned vidim aku hrúbku matrosa budem zvarat, a to hned na prvy pokus bez skusania.
Děkuji za odpovědi. Jen se zeptám jak jelito co je to synergie? Já zatím vařil jen cóčkem co máme na dílně. Nastavené, na to se nešahalo , prostě potřebuju přivařit jekl- tak zapnu -vezmu - přivařím a vypnu -jdu dělat co potřebuju.
To téma je sice na pět stránek , a podle popisu bych koupil cokoliv, klidně hned tu první, jenže pak jsem se dočetl že druhá je lepší, a pak je ještě lepší třetí na kterou není recenze. Atd , takže guláš ještě vetší.
Rellik napsal(a):
Dnes jsem ještě zkoušel POWERMAT PM-IMG-220t a musím říc, že to ne naprosto jiná "žlutá svářečka" něž ta co jsem v tomto tématu testoval jako první. Stojí o cca 600,-víc, ale svařuje naprosto bombasticky. Dokonce líp než ta červená z minulého testu (ta totiž má "interiér" naprosto stejný jako ta první žlutá). Tato má naprosto jinou elektroniku je to i vidět na svárech. Na tuto svářečku recenzi psát nebudu i když by si to možná zasloužila. Testoval jsem ji víceméně jen pro kolegu v práci, který o ni má zájem. Nicméně za těch 6500,- svařuje maximálně super...
Co si mám představit pod pojmem že za 6500 svařuje maximálně super.
díky za trpělivost.
edit : už jsem zjistil co je synergické ovládání.
Editoval Jeremiaš Kutilu (08-03-2019 21:51:38)
Prostě cena- výkon,dobrá koupě.
Aha chápu- Blbá otázka. otázka jinak , zkušenej svářeč svaří většinu věcí čímkoliv co chytí do ruky.
Otázka je je tahle mašina vhodná i pro amatéry? Takže jde s tím přivařit plech na trubku? Co k tomu ješte budu potřebovat , láhev co2 , nebo elektrodu ? Já bych to klidně někomu dal ať mi to udělá ,ale všichni na takovej "kšeft " kašlou. Jo vyrobit to celý na dílně ok ,ale hodinu prskání venku před barákem , to nikoho moc nebere.
Klidně to nějak posoplím stejně na tom není moc co zkazit.
Předpoklad je , budu to dělat venku za naprostého bezvětří. Bude to plech na trubku / plech na plech.
S elektrodou jsem nikdy nevařil s CO ano .
Časem bych si chtěl zkusit i víc.
Takže ano mám to koupit nebo ne. Popřípadě jaké příslušenství k tomu? Hořák to má , drát použiju 0,8 , tedy budu potřebovat lahev s co 2 a redukční ventil.
Čistě teoreticky , je to vhodné i na svaření hliníku? Do budoucna bych se někde přiučil co a jak.tak bych to mohl použít?
Jeremiaš Kutilu: Ano půjde s tím přivařit plech na trubku i trubku na plech a různé kombinace...
Potřebovat budeš určitě plyn (Co2) a budíky (redukční ventil). Pak si rovnou můžeš vzít několik špiček (průvlaků) podle toho jaký drát budeš používat. Tuto svářečku zvládne nastavit i "naprostý" amatér. Jsou tam 3 čudlíky. Tlumivka, posuv (ampéry) a napětí. Tlumivku stačí dát na cca 80% a víc si jí nevšímat. Posuvem (ampéry) si nastavit požadovanou "sílu) a napětím to doladit aby to neprskalo a nebo nestřílelo... Víceméně to stačí dát o jedno barevné políčko víc než ty ampéry...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Powermat_ … g-220t.jpg
Jak jsi zmínil hliník, tak s tím tě asi zklamu, hliník této svářečce vůbec nechutná a nebyl jsem schopný ji nastavit alespoň na nějaký svár. Ocel a nerez ovšem svařuje krásně...
https://youtu.be/aIwsmHnl8Mo
https://youtu.be/ahOR-pqsV78
ST 200 svařuje i hliník velice pěkně. Vyžaduje to ovšem argon, další red. ventil, upravený hořák a hliníkový drát. Tato investice se blíží ceně nového stroje a to je to, co brání všem kutilům ve svařování hliníku.
Abych tedy upřesnil to s tím (ne)svářením hliníku, tak jsem měl na mysli svářečku POWERMAT PM-IMG-220t ![]()
Dále pak budu reagovat na ZDENÁLA: pokud bude pro sváření oceli a nerezu používat směsný plyn, ke čemu by mu byl další redukční ventil k argonu? Všechny mají stejný ventilový závit W21.8... Úprava hořáku spočívá maximálně v tom, že se místo klasického bowdenu dá bowden teflonový - otázka pár desetikorun - a ani to není vyloženě nutné, jde to i bez něj... Snad jedinou věc co by bylo dobré pořídit, tak je kladka na hliník - má drážku ve tvaru U místo klasických kladek pro ocel kde jsou drážky ve tvaru V... A ani tohle nezbytně nutné pro občasné použití... Z toho vyplývá, že věc kterou bude 100% potřebovat je Argon... No a pak teda i ten hliníkový drát... ![]()
Pokud vím, tak převážná část garážových svářečů používá CO2. Já to mám tak, že na hliník mám další upravený hořák s uhlíkoteflonovým bowdenem. Přehazovat pokaždé bowden mě vadilo a odrazovalo od svařování. Nejraději používám univerzální drát ALSI5 a tam s kovovým bowdenem moc nepochodíte. Není nutné mít speciální kladku, stačí použít obyčejnou, ale o číslo větší a malý přítlak. Největší investice do hliníku je láhev a nápln argonu. Faktem je, že na redukční ventily existují přechodky mezi CO a AR. Pak stačí pouze jeden ventil.
Rellik napsal(a):
Děkuju , mám to i s návodem :-) .
Mohl bych se tě zeptat ? Jakej je podle tebe ideální stroj pro mne jako začátečníka . Vaření se nehodlám věnovat nějak profesionálně ale jsem takovej malej domácí kutil. Respektive velkej domácí kutil.
Je lepší mít víc strojů , hliník jeden , železo třeba výše zmíněný. , nebo se dá pořídit nějaký univerzál? Mám v plánu se po přízení na 14 dní zavřít v dílně a vařit jak v kuchyni. (vím o zatižitelnosti neboj dám tomu dopočinek.) Cenově jsem ochjotnej jít do 20000 včetně příslušenství.
Nebo mám koupit ten st200? Klidně ti ho přivezu na test :-)
ZDENÁL napsal(a):
Aha to je docela dobrá poznámka. Co se týč investic tak prvoplánově hliník vařit nechci , ale co kdyby. To tu flašu klidně kópim. Ty máš tu st 200?
Já svářečky prodávám. Tu ST200 znám velice dobře a tak se k ní mohu trošku vyjádřit. Žádný ideální stroj pro začátečníka neexistuje. Musíte se rozhodnout sám, to za vás nikdo neudělá. Relík vám hodně pomohl svými testy, ale ani to nemusí znamenat že budete spokojen. On svařuje profesionálně a to co předvádí se vám nemusí vůbec podařit. Používá směsný plyn a ten má trochu jiné nároky na svářečku než CO2.
Zdenál, tak to si mi trochu zamotal hlavu. V MIG/MAG som začiatočník a každé info od znalcov sa počíta. MIG/MAG stroj je vhodný pre použitie CO2. Laicky povedané, pri použití zmesky a správneho prídavného materiálu by sa kvalita zvárania mala zlepšiť. Aké iné nároky na zváračku pri použití MIG prosím myslíš ?
Objednal jsem tu st 220. Jak přijde nafotím jak se mi s tím jako amatérovi daří. Děkuji všem za rady.
CO2 vstupuje aktivně do svařovacího procesu tím, že se vlivem el. oblouku rozkládá na CO a O. To ochlazuje oblouk a ubírá výkon. Zdroj konstruovaný na svařování v CO2 musí být více tvrdý, a jeho volt ampérová charakteristika posazena malinko výš než u svářeček konstruovaných na směsku. Typickým takovým strojem je staré WLSP 315. Naopak svářečka dimenzovaná pouze na směs, typicky Italský Telwin, nemusí mít takovou výkonovou rezervu. Proto se s ním Varok nemůže domluvit, když používá cočko. Většina dnešních strojů se snaží o nějaký kompromis a svařují obstojně v obou případech. Někdy se ale může stát, že některý stroj je výrazně lepší v jednom z těchto plynů a pak když použijete ten druhý nebude to úplně ono.
Takže kdybych dal směs třeba Corgon 18 nebo jak se to značí, tak by i ten můj Telwin lépe svařoval?
Ano, ale je to finančně poněkud náročné.
Zdenál, ďakujem, znie to logicky. Synergické stroje by s tým ale mali kalkulovať.
Takže v manuálnom režime tie slabšie stroje v CO2 majú problém.
Rellik v testoch lacnejších multifunkcií zo svojich bohatých skúseností potvrdil, že udávaný výkon nemusí byť reálny a je nižší. Ako začiatočník v MIG/MAG si nastavím s takou mašinou zo synergických tabuliek napr. 150A, ale v skutočnosti zváram v úplne inom režime . Chápem to správne ?
Nejedná se o celkový výkon stroje, ale o tak zvané volt ampérové charakteristiky zdroje. Každý průměr drátu a typ plynu má určitou optimální oblast při které se krásně taví, neprská a pěkně funguje. Např. drát 0,8mm při svařování v CO2 musí při 100A udržet volty na hodnotě cca 20,5V. Pokud s tím má zdroj potíže, je příliš měkký, pak neudrží tyto optimální parametry a svařování není dobré. To nic nevypovídá o celkovém výkonu svářečky.
jao napsal(a):
Ono pokud je na svářečce napsané 220A a na výstupu je 180A pojistka, tak to opravdu svařuje jen max nějakých 170A a ne 220...
Mám v plánu pro další testy pořídit klešťový ampérmetr a měřit i skutečný proud a ne jen ten co ukazuje svářečka...
Zdravím všechny. Kdysi , asi 5 let, jsem si koupil Kitin 150, ale svařování se mi nedařilo zvládnout naučit. Prskání, díry v materiálu, lepení elektrody atd. atd. Něco se mi i podařilo, ale celkově mě to vždy stálo spoustu času a nervů. Nakonec jsem na svářečku zanevřel a prodal ji. Bydlím ovšem v rodinném domě a svářečka pro kutilské využití by se dost hodila. Nechci ale svádět při každém svařování ten souboj co dřív. Proto jsem se rozhodl že bych si koupil CO2 svářečku, prý je svařování jednodušší, neřeší se vlhké elektrody atd. Kdyby tomu tak bylo, bylo by pro mě svařování potěšením a to by se mi líbilo. Hledal jsem po netu a nějak mě zaujala PM-IMG-220T. Dá se koupit v setu za nějakých 8400 Kč. Viz odkaz
https://allegro.pl/oferta/inwertorowa-s … 7916299847
Ale tady ji někdo chválí, někdo haní a jelikož o tom vím houby, tak jsem zase tam kde jsem byl. Je opravdu ta svářečka špatná? Je pravdou že je svařování CO2 (tig?)ú jednodušší a zvládl bych ho? Ono to vypadá jednoduše, ale na videích svařují lidi s praxí kteří to umí. Nerad bych něco koupil a pak to po nerváku zase prodával.
Bege: Svářečka svařuje pěkně. Měl jsem ji možnost otestovat. MIG/MAG je asi jednodužší než elektroda. TIG je naopak celkem složitý na zvládnutí (navíc potřebuješ argon).
Projdi si toto téma http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11572 ![]()
