#1 16-01-2019 13:14:45
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
MIG - solo ?
je vobec masina iba MIG ?
ziadna multifunkcia ?
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#2 16-01-2019 13:44:43
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: MIG - solo ?
divna otazka, samozrejme ze je obrovske mnozstvo masin, ktore su len MIG/MAG.  Aj v cz aj v zahranici.
tu mas napr. omicron http://www.omc.cz/mig
Editoval snow (16-01-2019 13:46:48)
#3 16-01-2019 13:51:02
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: MIG - solo ?
Tazatel se asi domnívá, že MIG a MAG jsou dvě  různé mašiny. Má v tom ještě asi trochu zmatek. Jole.
#4 16-01-2019 19:18:39
worm6666
Re: MIG - solo ?
tazatel nechce mma ani tig... smile
#5 16-01-2019 20:05:58
Re: MIG - solo ?
Však ano. Prodává se buď odbočka, tedy s velkým trafem nebo invertorový typ. I ty invertory se dají koupit čistě jen MAG mašiny, třeba u Choboly Filexy, jinde Dedry, a spoustu dalších.
#6 16-01-2019 20:23:49
snow
Re: MIG - solo ?
worm6666 napsal(a):
tazatel si pozrie link, ktory som mu sem dal a zisti, ze su tam len MIG/MAG masinky.
Rovnako si moze najst dalsich vyrobcov a vsetci robia ciste MIG/MAG.
#7 16-01-2019 21:12:30
Re: MIG - solo ?
Hmm, takový zaškolení by asi bodlo, než ze sebe tady dělat gogo, co?Co se juknout co je Tig-Wig a Mig-Mag, to Varok v kursu nepobral?, kua takovejch příspěvků, Vás bych tak nechala zmáknout svařák,.hi
#8 16-01-2019 21:50:08
Re: MIG - solo ?
Evita  někomu to stejně není dáno. big_smile
#9 17-01-2019 05:10:31
Re: MIG - solo ?
Evita: Vůbec vás nechápu. Vím co je TIG- WIG a MIG-MAG, ale psal jsem o tom? Tazatel se ptal, jestli se prodávají i samostatné tzv. COčka, že napsal MIG, bude chyba nejspíše někde jinde.
MIG- je svařovaní v ochranné atmosféře inertního plynu, tedy většinou Argon. Používá se na nerez a hliník.
MAG- svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu, nejčastěji čisté CO²  nebo směs. Na svařování klasické oceli.
TIG a WIG nevím úplně přesně rozdíl, tak to nebudu psát
#10 17-01-2019 07:44:47
Re: MIG - solo ?
Tig a Wig je to iste - rozdiel je v "geografickej polohe" - niekde maju tungsten, niekde wolfram big_smile
Evita by ti to asi najlepsie vysvetlila prikladom z kuchyne, kedze v tom je asi dobra - "na vychod od makova je kapusta a na zapad uz zeli" big_smilebig_smile
Zavaraniu zdar!!!
Editoval rcp (17-01-2019 11:37:22)
#11 17-01-2019 08:12:20
leko
Registrovaný: 09-01-2019
Re: MIG - solo ?
varok - ako ti napisal rcp Tungsten alebo Wolfram zalezi ci to chces po nemecky alebo anglicky. je to to iste. Mozes pouzivat виг to je po rusky wink
#12 17-01-2019 16:36:51
Re: MIG - solo ?
Aha, co je technologie TIG vím, ale myslel jsem že WIG a TIG je něco podobného jako MIG a MAG.
Děkuji za vysvětlení. A ať se tedy Worm6666 vyjádří jak to myslel.
#13 18-01-2019 09:26:42
worm6666
Re: MIG - solo ?
Worm to myslel jednoducho - MIG/MAG - sposob zvarania som mal na mysli - pridavny drot podavany kladkou cez horak ktory tvori zaroven aj elektrodu aj material - ziadne TIG, PLASMA CUT, MMA, a ine ficury. proste jednoucelovy stroj (ak beriem v potaz sposob zvarania ako som uviedol - drot cez horak) - ze ked sa cosi pokazi, viem co opravujem a nie ze tam na mna vyskoci panel, ktory zabezpecuje multifunkcionalitu - a clovek je v háji pri oprave...
- dakujem aj za tipy - pozriem.
- prosim nehadajte sa tu, ja to nemam rad smile
- proste som chcel co najmensiu masinku na tzv. CO-cko (MIG/MAG) - aby mala ale ficury co sa vztahuju na tuto metodu = apmpere, volty, posuv, predfuk, dofuk a mozno dalsie (nastavenie pritlaku kladky, pohon oboch kolies kladky v zmysle horne dolne, 2-4 kladka,...)
#14 18-01-2019 11:27:28
Re: MIG - solo ?
Magnum 205L myslim ze je to aj dobre opravitelne niekde boli na fore aj foto vnutra recenziu na stroj tu najdes
LASTon 195V cina lacna a zvara predava sa aj pod inymi znackami z bazosa ak by si mal problem oslovit predajnu siet.
SHARK alza moznost kupit otestovat a vratit... (pouzijes svoj horak) vratis povodny nepouzity..
ak by si bol BA mozes si LASTona priamo na predajni u predajcu vyskusat ale to je asi daleko.
Potom su sracky ktore nemaju ani MMA taky Profesional taka zlta bedna.. ja som to volal lacne vajco ..
a este ked tam budes mozno tam bude mat tie male JASICy su celkom prenosne kompatkne ale drahsie.
Mam cinana Magnum 200S a skusal som ho na 10A keramickej poistke zapol som zvaril som 3-5 pasovinu
je velky hlucny nemotorny a mam vyhrady k ovladaniu zvazda to tocit potakom pod lcd ktory je napr posuv nadnim volty.
alebo nastavujete hodnotu ampere pritom je MIG rezim volty su vedlajsi potak ale na 90% trafite tie ampere.
keby aspon v rezime MIG vypli LCD ked skonci zaruka tam dam trand a budem to vypinat nech to neserie obsluhu.
Editoval ihlan (18-01-2019 11:51:33)
#15 18-01-2019 11:39:31
snow
Re: MIG - solo ?
Laston 195 som mal moznost skusit, je to take jednoduche udelatko, ale zvara to. Ale pozor potrebujes dobre istenie. Ak mas v dielni 10A ani si neskrtnes. Vacsina cinanov co je u chobolu nema PFC takze je na tom podobne.
