je vobec masina iba MIG ?
ziadna multifunkcia ?
divna otazka, samozrejme ze je obrovske mnozstvo masin, ktore su len MIG/MAG. Aj v cz aj v zahranici.
tu mas napr. omicron http://www.omc.cz/mig
Editoval snow (16-01-2019 13:46:48)
Tazatel se asi domnívá, že MIG a MAG jsou dvě různé mašiny. Má v tom ještě asi trochu zmatek. Jole.
tazatel nechce mma ani tig...
Však ano. Prodává se buď odbočka, tedy s velkým trafem nebo invertorový typ. I ty invertory se dají koupit čistě jen MAG mašiny, třeba u Choboly Filexy, jinde Dedry, a spoustu dalších.
worm6666 napsal(a):
tazatel si pozrie link, ktory som mu sem dal a zisti, ze su tam len MIG/MAG masinky.
Rovnako si moze najst dalsich vyrobcov a vsetci robia ciste MIG/MAG.
Hmm, takový zaškolení by asi bodlo, než ze sebe tady dělat gogo, co?Co se juknout co je Tig-Wig a Mig-Mag, to Varok v kursu nepobral?, kua takovejch příspěvků, Vás bych tak nechala zmáknout svařák,.hi
Evita někomu to stejně není dáno.
Evita: Vůbec vás nechápu. Vím co je TIG- WIG a MIG-MAG, ale psal jsem o tom? Tazatel se ptal, jestli se prodávají i samostatné tzv. COčka, že napsal MIG, bude chyba nejspíše někde jinde.
MIG- je svařovaní v ochranné atmosféře inertního plynu, tedy většinou Argon. Používá se na nerez a hliník.
MAG- svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu, nejčastěji čisté CO² nebo směs. Na svařování klasické oceli.
TIG a WIG nevím úplně přesně rozdíl, tak to nebudu psát
Tig a Wig je to iste - rozdiel je v "geografickej polohe" - niekde maju tungsten, niekde wolfram
Evita by ti to asi najlepsie vysvetlila prikladom z kuchyne, kedze v tom je asi dobra - "na vychod od makova je kapusta a na zapad uz zeli"
Zavaraniu zdar!!!
Editoval rcp (17-01-2019 11:37:22)
varok - ako ti napisal rcp Tungsten alebo Wolfram zalezi ci to chces po nemecky alebo anglicky. je to to iste. Mozes pouzivat виг to je po rusky
Aha, co je technologie TIG vím, ale myslel jsem že WIG a TIG je něco podobného jako MIG a MAG.
Děkuji za vysvětlení. A ať se tedy Worm6666 vyjádří jak to myslel.
Worm to myslel jednoducho - MIG/MAG - sposob zvarania som mal na mysli - pridavny drot podavany kladkou cez horak ktory tvori zaroven aj elektrodu aj material - ziadne TIG, PLASMA CUT, MMA, a ine ficury. proste jednoucelovy stroj (ak beriem v potaz sposob zvarania ako som uviedol - drot cez horak) - ze ked sa cosi pokazi, viem co opravujem a nie ze tam na mna vyskoci panel, ktory zabezpecuje multifunkcionalitu - a clovek je v háji pri oprave...
- dakujem aj za tipy - pozriem.
- prosim nehadajte sa tu, ja to nemam rad
- proste som chcel co najmensiu masinku na tzv. CO-cko (MIG/MAG) - aby mala ale ficury co sa vztahuju na tuto metodu = apmpere, volty, posuv, predfuk, dofuk a mozno dalsie (nastavenie pritlaku kladky, pohon oboch kolies kladky v zmysle horne dolne, 2-4 kladka,...)
Magnum 205L myslim ze je to aj dobre opravitelne niekde boli na fore aj foto vnutra recenziu na stroj tu najdes
LASTon 195V cina lacna a zvara predava sa aj pod inymi znackami z bazosa ak by si mal problem oslovit predajnu siet.
SHARK alza moznost kupit otestovat a vratit... (pouzijes svoj horak) vratis povodny nepouzity..
ak by si bol BA mozes si LASTona priamo na predajni u predajcu vyskusat ale to je asi daleko.
Potom su sracky ktore nemaju ani MMA taky Profesional taka zlta bedna.. ja som to volal lacne vajco ..
a este ked tam budes mozno tam bude mat tie male JASICy su celkom prenosne kompatkne ale drahsie.
Mam cinana Magnum 200S a skusal som ho na 10A keramickej poistke zapol som zvaril som 3-5 pasovinu
je velky hlucny nemotorny a mam vyhrady k ovladaniu zvazda to tocit potakom pod lcd ktory je napr posuv nadnim volty.
alebo nastavujete hodnotu ampere pritom je MIG rezim volty su vedlajsi potak ale na 90% trafite tie ampere.
keby aspon v rezime MIG vypli LCD ked skonci zaruka tam dam trand a budem to vypinat nech to neserie obsluhu.
Editoval ihlan (18-01-2019 11:51:33)
Laston 195 som mal moznost skusit, je to take jednoduche udelatko, ale zvara to. Ale pozor potrebujes dobre istenie. Ak mas v dielni 10A ani si neskrtnes. Vacsina cinanov co je u chobolu nema PFC takze je na tom podobne.
