zdar priatelia.
videl som nadherne videjko (dve) - kde sa riesi tvrde pajkovanie pod TIG-om
jako viem si to predstavit presne pre kombinacie tenkych materialov s hrubymi - trubky na priruby a podobne
ale problem je kde zohnat ten silikon-bronz ?
v tom prvom videjku je to napisane ako ERCuSi-A pridavny material. stretol sa s tym niekto uz ? kde by sa to dalo kupit ?
https://www.youtube.com/watch?v=wf-Cq5eQmt0
a to druhe
https://www.youtube.com/watch?v=F2_hXQ4ABrg
dakujem za tipy a ak by niekto vedel aj o SK shope nejakom... u mojho predajcu o tom nemali ani sajnu...
spomina sa tam aj aluminiu-bronze - ma podstatne vyssiu pevnost... ERCu-Al-A2
a doporucuje sa aj niekedy s AC pajkovat... dochadza tam k lepsiemu spojeniu podkladu a pajky kedze obsahuje hlinik...
nasiel som z jedneho prispevku tu taketo cosi na tom shope
https://www.sonderlote.de/epages/621734 … =ViewPaged
Je tam ze Normy:
Normen
EN 14640 S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG - Cu Si 3
Werkstoff-Nr. 2.1461
AWS SFA-5.7 ER Cu Si – A
Kupoval som to na ebay, ale lacné to nebolo.
sak toto. tu ako keby predajcovia zaspali dobu...
Já kupuji tady:
http://www.ferda-welding.cz/medene-draty.html
nevím ale jak by to bylo s dodáním na SK.
Prodejci nezaspali dobu. Problém je v tom, že o tyto materiály není takový zájem a měli by v tom dost dlouho peníze, protože musejí odebrat nějaké minimální množství, které je ale vzhledem k ceně hodně velké.
som to skušal s oklepanymi bronzovymi elektrodamy, na zaklade toho odkazu na yutuba čo si dal, tiež som to tam našiel.
tuto sme to riešili v tejto teme :
elektrody (nové) ze šrotmarketu
Ja na to pouzivam drot klasika CuSi3. Ide to pekne rozliat DC pulz tigom. Len to chce trochu cviku. Kupujem to cca za 10e/kg (ak si dobre pamatam) v BA v R1. Maju aj CuAl8. Len mi to tam prosim cele nevykupte
Já tedy nevím, ale tady Böhler prodává tyto slitiny docela dost. Zkuste se obrátit na jeho prodejce. Jedná se o:
WIG dráty UTP A 384 (CuSi3) a UTP A 34 (CuAl8).
MIG dráty Fontargen CuSi3 a Fontargen A 2115/8M.
worm6666 napsal(a):
Já mám zkušenosti když jsem to sháněl, tak samozřějmě bylo možné koupit tak, že to objednají, ale v množství, které bylo mnohonásobně větší než moje spotřeba do konce života.
JardaK napsal(a):
...ale tady Böhler prodává tyto slitiny docela dost. Zkuste se obrátit na jeho prodejce. Jedná se o:
dakujem za tip. skusim pohladat.
a nejaky link by nebol nahodou ???
Editoval worm6666 (29-01-2018 13:09:37)
no ja tam veru neviem nic najst...
to skor toto
http://www.voestalpine.com/welding/Bran … er-Welding
Hmm, běžně používáme Welco T 1304 na návary svar.lunet pivních sudů, pokud oslovíte svého dealera určo se s ním domluvíte-www welco.cz, zdravím
Silikon bronz ohledně svařování či pájení je ale v češtině nesmysl. Nejspíš někdo něco přeložil googlem. Silikon je organický plast s obsahem křemíku místo uhlíku, třeba příslušné silikonové tmely v kartuších, kyselé nebo neutrální. Maximálně to může být drát nebo jiný díl z bronzu potažený plastem nebo s nanesenou nátěrovou hmotou na bázi silikonové pryskyřice.
Když už, tak bronz s obsahem křemíku.
ano ano Si - Silicium - kremik - takze silicium-bronz - ale asi len to panko vo videu vyslovoval zjednodusene...
Venuje sa niekto tejto metode ? Potreboval by som vyplnit V drazky na zeleznom zvarenci. Jedna sa o esteticku zalezitost. Zvary sa budu brusit. Bol by niekto ochotny mi to spravit v BA a okoli? Najprv som zvazoval ze to spravim migom s prislusnym dratom ale asi to nieje take jednoduche ako zvarat zelezo. Tigom som sa o to raz pokusal ale vysledok nic moc. Tak by som za to rad niekomu zaplatil.
michal84 - obcas zvaram nieco s CuSi pridavnym materialom...
Toto su nejake drobne suciasky zo starterov. Je to pomerne malicke aj ked to tak na fotke nevyzera. Tie pliesky pod zvarom su kalene a maju nieco pod 1mm na hrubku. Klasicky je to problem zvarit, tak som to riesil prave tymto.
Editoval vyrobca (13-08-2018 23:41:30)
Pájím mig metodou a cusi každý den, ale jsem daleko.
vyrobca napsal(a):
...pliesky pod zvarom su kalene a maju nieco pod 1mm na hrubku...
vyrobca a na kolko amperov si siel ? a pulz alebo klasika obycajne DC ? ci nieco ine si pouzil ?
michal84 napsal(a):
no skus to viac opisat, nejake foto daj pripadne - ja som 100km od BA. mozno by sa ti oplatilo dakedy cez vikend vybehnut by sme to mohli buchnut. len teda musim viac o tom vediet. nejake rozmery, ucel...
CUSi3 mam dost - bral som cele balenie - a podla toho ako to bude nenarocne by som ti asi ani moc neuctoval. si rozmysli teda.
worm6666 tie drobnosti do starterov som konkretne riesil pred asi 4 - 5 rokmi do zadu... fakt sa napamatam kolko som mal nastavenych amperov, ale siel som na DC bez pulzu. Zaklad bol, aby sa mi drobnost nezacala tavit ale aby sa mi zaroven pekne rozlieval pridavny material. To si treba proste skusmo nastavit podla konkretnej roboty.
Dakujem za ponuky. Zastavim sa za Romanom a uvidime co dalej. Kazdopadne ked sa vratim k mojim pokusom o tig brazing tak tiez som to skusal s DC bez pulzu. Mal som obrovsky problem natavit bronz bez natavenia zakladneho materialu (hrany plechu). Preto som to nechal tak s tym, ze vhodnejsie bude pouzit pulz.
Michale, já občas Tigem pájím, jak s CuSi3, tak CuAl8, tak CuSn6. Vtip je v tom, že se používá delší oblouk aby nebyl tak ostrý. Většinou používám puls, ale není to nutné. Obloukem není dobré být před tavnou lázní.
Famater CuSi3, CuAl8, CuSn6,který přídavný materiál používáš na pájený materiál? Já používám CuSn6 .Jaké výhody a nevýhody jsou mezi nimi.Zkoušel jsi pájet mosaz?
mosaz ne, tu pájím stříbrem, plamenem. Nejjednodušší práce je s CuSn6, připadá mi, že se nejlépe ovládá tavná lázeň, používám na tenké ocelové plechy.Používám nejvíce, protože dráty CuSn6 jsou v kusovce nejlépe dostupné. CuSi3 na pozink- ale s Tigem je potřeba to nacvičit, na CuAl8 Ac s velmi malým čištěním. (10-15%) když potřebuji na litinu. Jinak všemi jde dobře černý mat. Já nedělám žádnou produkci, v některých případech než se trápit se svářením hodně tenkých plechů tak to radéji pájím. Na této diskuzi je někde ukázka, jak Rellik svařil mosaz tigem. Já bych to zkusil CuSn6.
