#1 16-03-2018 12:13:13
worech85
Registrovaný: 26-01-2018
Jaký TIG AC/DC
Jakou mi doporucite svarecku na hliník do zamecnicke dilny. Mám tady zakázku na 2000ks svarencu...ještě doplním, ze NENAM ZÁJEM o čínské smejdy typu JASIC atd....
#2 16-03-2018 13:41:18
Re: Jaký TIG AC/DC
Neni tu nic o tom co a jak se bude svařovat. U zakázky 2000ks,bych uvažoval o svařování MIG.
#3 16-03-2018 14:22:11
Re: Jaký TIG AC/DC
worech85 napsal(a):
fronius, migatronic
mam fronius magicwave 3000 job, absolutna spokojnost
cena je vyssia, ale pri podobnych zakazkach by to nemal byt problem - odmenou bude bezporuchova a defacto bezudrzbova prevadzka
ak ta to casovo netlaci, a rozhodol by si sa pre fronius, pockal by som chvilu, v maji sa ma v nasich koncinach  zacat predavat novy model (cenovo zhruba na rovnakej urovni, ako stary model)
https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … cwave-230i
https://www.fronius.com/en/welding-tech … cwave-230i
https://www.schweiss-shop.de/fronius/fr … 285ADC0032
worech85 napsal(a):
pozor na jazyk smile , je tu aj par ortodoxnych zastancov lacnej ciny - az si neurobis nepriatelov big_smile
Editoval rcp (16-03-2018 15:44:11)
#4 16-03-2018 14:47:41
Re: Jaký TIG AC/DC
RCP  ale ta nová 230 vypadá hodně dobře
#5 16-03-2018 15:12:16
Re: Jaký TIG AC/DC
vypada dobre, ale to najlepsie este len caka - az zacnu byt dostupne dalsie veci do "skladacky", ktore zacnu komunikacne moznosti tej zvaracky naozaj vyuzivat...
Editoval rcp (16-03-2018 15:13:23)
#6 16-03-2018 15:59:36
Re: Jaký TIG AC/DC
Hmm, já se taky přidám, dobrý je Selco, nebo osvědčenej Tetrix 230 comfort ac-dc, na hlínu budete k tomu potřebovat chlazení a pokud s tím budete běhat po montážích venku by to mělo mít PFC.Nevím jak novej Froník ale k 2200 jste musel mít manuál, no umělo to a nastavovalo se toho zbytečně moc.Doporučuji si to půjčit na odzkoušení, pokud to bude z profi ranku je to za vyšší love.....zdravím
#7 16-03-2018 16:21:32
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Re: Jaký TIG AC/DC
V tomhle případě bych se taky přiklonil k Tetrixu. Každopádně vodník a dvouproudový hořák. Má jednoduché nastavování a hlavně přehledné. A cenově bude lacinější jak Froník. Každopádně bych taky na vašem místě požádal o zapůjčení na odzkoušení,protože i tak to bude s vodou kolem 90-100 tyček...Já jsem s ním velice spokojený.
#8 16-03-2018 16:25:06
Re: Jaký TIG AC/DC
Evita napsal(a):
.....Nevím jak novej Froník ale k 2200 jste musel mít manuál, no umělo to a nastavovalo se toho zbytečně moc.Doporučuji si to půjčit na odzkoušení, pokud to bude z profi ranku je to za vyšší love.....zdravím
s tymto si dovolim nesuhlasit - bezne veci, ktore potrebujes menit casto, ako vyber metody, nastavenie zvaracieho prudu, predfukov, dofukov, nabehov, dobehov, balance a pod. sa daju nastavit priamo na panely na "krivke" - podobne, ako na vacsine inych zvaraciek.
zvysok - veci, ktore ti vacsinou staci nastavit raz, a uz ich az tak casto nemenis, sa nastavuje v menu, na co ti po kratkom zoznameni staci tato karticka - (dostanes ju samozrejme k zvaracke, ovela lepsie citatelnu)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_setup.jpg
jedina vec, ktoru menim castejsie, a kvoli ktorej musim do menu je zmena AC frekvencia - to je asi jedina vec, ktoru by som umiestnil niekde priamo na panel
su tam veci, ktore asi ine zvaracky nemaju, ako napr. ovladanie podavaca studeneho drotu, vypinanie/zapinanie cerpadla chladenia (ked napr. z nejakeho dovodu pouzivas len suchy horak), meranie indukcnosti a odporu zvaracieho obvodu - tieto veci mozes v pohode ignorovat, pripadne sa ti bez pripojenia tohto prislusenstva vobec nebudu v menu zobrazovat (napr. to spominane ovladanie podavaca studeneho drotu)
popravde, za cely cas, co ju mam som indukcnost, alebo odpor zvaracieho obvodu nemeral smile
To co pre niekoho znamena "zbytocne moc", pre ineho moze znamenat rozsirenie moznosti pouzivania v buducnosti.
urcite je dobry napad si zvaracky, o ktorych budes uvazovat minimalne vyskusat, pripadne zapoziciat aspon na nejaku kratku dobu - nejde o male peniaze
inak, vyssie uvedeneho tetrixa mas napr. tu
http://www.hanousek.cz/obchod/svarovaci … puls-.html
vyhol by som sa urcite mensim esabom (caddy tig) - chvilu som to mal v ruke v jednej firme - do polroka tam odisli hadam vsetky cerpadla v chladeniach, pocas zvarania horaky "tancovali" v ruke - tusim tam davaju cerpadla z kavovaru smile
Editoval rcp (16-03-2018 17:20:12)
#9 16-03-2018 16:39:54
Re: Jaký TIG AC/DC
evita .... nebo si připlatíš  a máš menu v češtině. Já si to hezky přečtu  kam chci a co potřebuji.  Stejně  mám pocit ,že svářeč ,co si pořídi něco takového  by  to mněl znát aspoň ovládat.  Jinak já používám strašně rád funkci TAC  zná ji i EWM?
#10 16-03-2018 16:45:47
Re: Jaký TIG AC/DC
ale  Tetrix 230 comfort  bude asi také dobrá volba  no a potom  Migatronic  dělá mi trochu problém ho pochopit . Ale  to bude tím ,že jsem s nim vařil jen krátce.
#11 16-03-2018 16:49:15
Re: Jaký TIG AC/DC
pat napsal(a):
pozor, robis v tom bordel smile - rozne zvaracky maju tieto funkcie rozne nazvane, dost sa to pletie ...
bodove zvary (u froniusu oznacene "SPT") - nastavis si cas, pocas ktoreho zvaracka urobi maly bod - to ma napr. aj kemppi a vela dalsich vyrobcov - u niektorych oznacovane prave TAC, alebo TACKING, pripadne MICROTACKING
https://www.youtube.com/watch?v=Z8a4INBGKrc
"TAC" u froniusu znamena "rozkmitanie kvapiek kovu" na zaciatku (nie len bodoveho zvaru) pre rychlejsie a jednoduchsie premostenie oboch zvaranych materialov - to je to kratke zabzucanie - popravde neviem, ci zvaracky inych vyrobcov disponuju touto funkciou - ale mozno som sa len nepozeral detailnejsie.
https://www.youtube.com/watch?v=JmH4p2qwZVE
Editoval rcp (16-03-2018 17:09:18)
#12 16-03-2018 16:52:59
samogin
Re: Jaký TIG AC/DC
pat :   Ano... EWM má funkci stehování podle programu a ve spojení s jejich bodovacím hořákem je to naprostá bomba.. steh jeden jako druhý..
https://www.ewm-sales.com/de/Schweissbr … -8253.html
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_spotarc.jpg
#13 16-03-2018 16:56:27
Re: Jaký TIG AC/DC
samogin napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … potarc.jpg
a uz je v tom mozno ten bordel, o ktorom pisem vyssie smile
#14 16-03-2018 17:08:05
samogin
Re: Jaký TIG AC/DC
Nemyslím...jednoznačně při takové investici oslovit vícero výrobců a jednoznačně vyzkoušet. Ono to má něco do sebe i z hlediska ceny,protože každý se snaží stůj co stůj prodat to své a podstřelí svoji nabídku vzhledem ke konkurenci a dá se dostat na velice zajímavé ceny při koupi. Hlavně taky jak již zmiňoval výše Kemppin zvážit volbu (pokud není předepsána metoda) při tolika kusech a další faktory po zavaření...čištění,rovnání a hlavně efektivitu a vzhled daného výrobku.
Editoval samogin (16-03-2018 17:09:24)
#15 16-03-2018 17:12:12
Re: Jaký TIG AC/DC
Jasně tak tedy to rozkmitáni oblouku, zabzučí to  a třeba při sjiždáku  to krásně sjede  big_smile
#16 16-03-2018 17:24:00
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Re: Jaký TIG AC/DC
Opravdu si neumím představit že bych přijal zakázku na 2000ks jakýchkoli svařenců a teprve pak hledal způsob,jak a čím to budu svařovat.
To je dost zvláštní postup.
A to vůbec nemluvím o tom,že je třeba to taky umět.
#17 16-03-2018 17:29:40
Re: Jaký TIG AC/DC
nemusi to byt zvlastny pristup - mozno to vie, mozno doteraz pouzival na mensie veci prave toho cinskeho jasica - a jednoducho mu doslo, ze pri tejto zakazke to uz dalej takto nepojde.....
nevieme nic o zlozitosti/cene toho zvarenca - je celkom mozne, ze ta zakazka mu tu masinu zaplati komplet
Editoval rcp (16-03-2018 17:30:05)
#18 16-03-2018 17:30:16
samogin
Re: Jaký TIG AC/DC
Jednoznačně dopředu dle dokumentace.. při tolika kusech hraje roli každá vteřina času navíc..když do MIG tak se zase přikloním víc k červeným... lol
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20180105_114609.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20161006_140516.jpg
Editoval samogin (16-03-2018 17:56:57)
#19 16-03-2018 17:35:32
Re: Jaký TIG AC/DC
clovece, kde to vsetko skladujes? smile
s tym arzenalom zvaras sam, alebo je vas viac?
aktualne mam tri froniusky a to si uz obcas pripadam ako exot smile
#20 16-03-2018 17:43:33
samogin
Re: Jaký TIG AC/DC
Víc...a už se toho zkusilo hoooodně....  big_smile
#21 16-03-2018 17:48:10
samogin
Re: Jaký TIG AC/DC
Jen pro ukázku...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20180115_164205.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20180123_140555.jpg
a jeden hodně velký špek... svařování se směsí vodíku.. tongue
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20160909_133605.jpg
#22 16-03-2018 17:50:47
samogin
Re: Jaký TIG AC/DC
Takže bych to nějak uzavřel... každá práce a zakázka potřebuje jednoznačně dát předem na papír co nákladově a časově a teprve potom zvážit co do toho investovat...
Editoval samogin (16-03-2018 18:00:25)
#23 16-03-2018 19:09:24
Re: Jaký TIG AC/DC
Na tak dlouhou diskuzi stále nic nevíme.
#24 16-03-2018 20:56:08
Re: Jaký TIG AC/DC
Jo tady kloudna odpověď nikdy nepadne, protože každý bude hajit to svoje... stejně tak to u mého podobného tématu...
#25 16-03-2018 21:20:12
Re: Jaký TIG AC/DC
Jen by mě zajímalo ,co by jste tady chtěli číst. Já se rozhodl a tak budete muset udělat to same. Rellik.... Ty jsi mněl tu možnost si to také vyzkoušet . Svařuješ a budeš svařovat celý život. Nebudeš  to kupovat  na jeden rok .  Třeba  ted v práci vařím Alfou také  vaří hezky  ale na AC mi to moc nejde a přitom s jinou mašinkou  je to dobrý.
