Jakou mi doporucite svarecku na hliník do zamecnicke dilny. Mám tady zakázku na 2000ks svarencu...ještě doplním, ze NENAM ZÁJEM o čínské smejdy typu JASIC atd....
Neni tu nic o tom co a jak se bude svařovat. U zakázky 2000ks,bych uvažoval o svařování MIG.
worech85 napsal(a):
fronius, migatronic
mam fronius magicwave 3000 job, absolutna spokojnost
cena je vyssia, ale pri podobnych zakazkach by to nemal byt problem - odmenou bude bezporuchova a defacto bezudrzbova prevadzka
ak ta to casovo netlaci, a rozhodol by si sa pre fronius, pockal by som chvilu, v maji sa ma v nasich koncinach zacat predavat novy model (cenovo zhruba na rovnakej urovni, ako stary model)
https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … cwave-230i
https://www.fronius.com/en/welding-tech … cwave-230i
https://www.schweiss-shop.de/fronius/fr … 285ADC0032
worech85 napsal(a):
pozor na jazyk , je tu aj par ortodoxnych zastancov lacnej ciny - az si neurobis nepriatelov
Editoval rcp (16-03-2018 15:44:11)
RCP ale ta nová 230 vypadá hodně dobře
vypada dobre, ale to najlepsie este len caka - az zacnu byt dostupne dalsie veci do "skladacky", ktore zacnu komunikacne moznosti tej zvaracky naozaj vyuzivat...
Editoval rcp (16-03-2018 15:13:23)
Hmm, já se taky přidám, dobrý je Selco, nebo osvědčenej Tetrix 230 comfort ac-dc, na hlínu budete k tomu potřebovat chlazení a pokud s tím budete běhat po montážích venku by to mělo mít PFC.Nevím jak novej Froník ale k 2200 jste musel mít manuál, no umělo to a nastavovalo se toho zbytečně moc.Doporučuji si to půjčit na odzkoušení, pokud to bude z profi ranku je to za vyšší love.....zdravím
V tomhle případě bych se taky přiklonil k Tetrixu. Každopádně vodník a dvouproudový hořák. Má jednoduché nastavování a hlavně přehledné. A cenově bude lacinější jak Froník. Každopádně bych taky na vašem místě požádal o zapůjčení na odzkoušení,protože i tak to bude s vodou kolem 90-100 tyček...Já jsem s ním velice spokojený.
Evita napsal(a):
.....Nevím jak novej Froník ale k 2200 jste musel mít manuál, no umělo to a nastavovalo se toho zbytečně moc.Doporučuji si to půjčit na odzkoušení, pokud to bude z profi ranku je to za vyšší love.....zdravím
s tymto si dovolim nesuhlasit - bezne veci, ktore potrebujes menit casto, ako vyber metody, nastavenie zvaracieho prudu, predfukov, dofukov, nabehov, dobehov, balance a pod. sa daju nastavit priamo na panely na "krivke" - podobne, ako na vacsine inych zvaraciek.
zvysok - veci, ktore ti vacsinou staci nastavit raz, a uz ich az tak casto nemenis, sa nastavuje v menu, na co ti po kratkom zoznameni staci tato karticka - (dostanes ju samozrejme k zvaracke, ovela lepsie citatelnu)
jedina vec, ktoru menim castejsie, a kvoli ktorej musim do menu je zmena AC frekvencia - to je asi jedina vec, ktoru by som umiestnil niekde priamo na panel
su tam veci, ktore asi ine zvaracky nemaju, ako napr. ovladanie podavaca studeneho drotu, vypinanie/zapinanie cerpadla chladenia (ked napr. z nejakeho dovodu pouzivas len suchy horak), meranie indukcnosti a odporu zvaracieho obvodu - tieto veci mozes v pohode ignorovat, pripadne sa ti bez pripojenia tohto prislusenstva vobec nebudu v menu zobrazovat (napr. to spominane ovladanie podavaca studeneho drotu)
popravde, za cely cas, co ju mam som indukcnost, alebo odpor zvaracieho obvodu nemeral
To co pre niekoho znamena "zbytocne moc", pre ineho moze znamenat rozsirenie moznosti pouzivania v buducnosti.
urcite je dobry napad si zvaracky, o ktorych budes uvazovat minimalne vyskusat, pripadne zapoziciat aspon na nejaku kratku dobu - nejde o male peniaze
inak, vyssie uvedeneho tetrixa mas napr. tu
http://www.hanousek.cz/obchod/svarovaci … puls-.html
vyhol by som sa urcite mensim esabom (caddy tig) - chvilu som to mal v ruke v jednej firme - do polroka tam odisli hadam vsetky cerpadla v chladeniach, pocas zvarania horaky "tancovali" v ruke - tusim tam davaju cerpadla z kavovaru
Editoval rcp (16-03-2018 17:20:12)
evita .... nebo si připlatíš a máš menu v češtině. Já si to hezky přečtu kam chci a co potřebuji. Stejně mám pocit ,že svářeč ,co si pořídi něco takového by to mněl znát aspoň ovládat. Jinak já používám strašně rád funkci TAC zná ji i EWM?
ale Tetrix 230 comfort bude asi také dobrá volba no a potom Migatronic dělá mi trochu problém ho pochopit . Ale to bude tím ,že jsem s nim vařil jen krátce.
pat napsal(a):
pozor, robis v tom bordel - rozne zvaracky maju tieto funkcie rozne nazvane, dost sa to pletie ...
bodove zvary (u froniusu oznacene "SPT") - nastavis si cas, pocas ktoreho zvaracka urobi maly bod - to ma napr. aj kemppi a vela dalsich vyrobcov - u niektorych oznacovane prave TAC, alebo TACKING, pripadne MICROTACKING
https://www.youtube.com/watch?v=Z8a4INBGKrc
"TAC" u froniusu znamena "rozkmitanie kvapiek kovu" na zaciatku (nie len bodoveho zvaru) pre rychlejsie a jednoduchsie premostenie oboch zvaranych materialov - to je to kratke zabzucanie - popravde neviem, ci zvaracky inych vyrobcov disponuju touto funkciou - ale mozno som sa len nepozeral detailnejsie.
https://www.youtube.com/watch?v=JmH4p2qwZVE
Editoval rcp (16-03-2018 17:09:18)
pat : Ano... EWM má funkci stehování podle programu a ve spojení s jejich bodovacím hořákem je to naprostá bomba.. steh jeden jako druhý..
https://www.ewm-sales.com/de/Schweissbr … -8253.html
samogin napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … potarc.jpg
a uz je v tom mozno ten bordel, o ktorom pisem vyssie
Nemyslím...jednoznačně při takové investici oslovit vícero výrobců a jednoznačně vyzkoušet. Ono to má něco do sebe i z hlediska ceny,protože každý se snaží stůj co stůj prodat to své a podstřelí svoji nabídku vzhledem ke konkurenci a dá se dostat na velice zajímavé ceny při koupi. Hlavně taky jak již zmiňoval výše Kemppin zvážit volbu (pokud není předepsána metoda) při tolika kusech a další faktory po zavaření...čištění,rovnání a hlavně efektivitu a vzhled daného výrobku.
Editoval samogin (16-03-2018 17:09:24)
Jasně tak tedy to rozkmitáni oblouku, zabzučí to a třeba při sjiždáku to krásně sjede
Opravdu si neumím představit že bych přijal zakázku na 2000ks jakýchkoli svařenců a teprve pak hledal způsob,jak a čím to budu svařovat.
To je dost zvláštní postup.
A to vůbec nemluvím o tom,že je třeba to taky umět.
nemusi to byt zvlastny pristup - mozno to vie, mozno doteraz pouzival na mensie veci prave toho cinskeho jasica - a jednoducho mu doslo, ze pri tejto zakazke to uz dalej takto nepojde.....
nevieme nic o zlozitosti/cene toho zvarenca - je celkom mozne, ze ta zakazka mu tu masinu zaplati komplet
Editoval rcp (16-03-2018 17:30:05)
Jednoznačně dopředu dle dokumentace.. při tolika kusech hraje roli každá vteřina času navíc..když do MIG tak se zase přikloním víc k červeným...
Editoval samogin (16-03-2018 17:56:57)
clovece, kde to vsetko skladujes?
s tym arzenalom zvaras sam, alebo je vas viac?
aktualne mam tri froniusky a to si uz obcas pripadam ako exot
Víc...a už se toho zkusilo hoooodně....
Takže bych to nějak uzavřel... každá práce a zakázka potřebuje jednoznačně dát předem na papír co nákladově a časově a teprve potom zvážit co do toho investovat...
Editoval samogin (16-03-2018 18:00:25)
Na tak dlouhou diskuzi stále nic nevíme.
Jo tady kloudna odpověď nikdy nepadne, protože každý bude hajit to svoje... stejně tak to u mého podobného tématu...
Jen by mě zajímalo ,co by jste tady chtěli číst. Já se rozhodl a tak budete muset udělat to same. Rellik.... Ty jsi mněl tu možnost si to také vyzkoušet . Svařuješ a budeš svařovat celý život. Nebudeš to kupovat na jeden rok . Třeba ted v práci vařím Alfou také vaří hezky ale na AC mi to moc nejde a přitom s jinou mašinkou je to dobrý.
