#1 22-02-2017 11:38:53
Petr.amater
Registrovaný: 22-02-2017
Drát LINCOLN LNM 307
Dobrý den, zajímalo by mě na co je vhodný drát Lincoln LNM 307 1,0mm. Mám ho 15 kg cívku, tak mě zajímá jestli ho v garáži využiju, nebo jestli je vhodný spíš někde do průmyslu. Moc tomu nerozumím, tak nevím. Jsem automechanik a ne svářeč, tak mě prosím moc nekamenujte, že vám fušuju do řemesla. Jsem spíš prskal , než svářeč :-)
Dík za odpovědi.
#2 22-02-2017 12:44:57
Re: Drát LINCOLN LNM 307
#3 22-02-2017 13:53:37
Petr.amater
To znamená, že pro mě je asi k ničemu, že. Já jsem ho koupil se svářečkou, tak ho zkusím prodat a koupit něco pro mě vhodnějšího
#4 22-02-2017 15:14:37
Petr.amater napsal(a):
To není pro vás k ničemu. Tím lze svařovat vcelku všechno, dokonce různé typy těžko svařitelných ocelí dohromady. smile Pouze musíte použít doporučený ochr. plyn. CO2 je nevhodný.
#5 22-02-2017 16:33:00
Petr.amater
Ještě mám cívku AWS ER70S-6, to je asi obyč. drát,že? Použitelný s plynem CO2?
Mám to většinou jen na auta, výfuky a tak. Občas nějaký jekl na brance.
#6 22-02-2017 17:20:05
Ano, AWS ER70S-6 je použitelný s čistým CO2. Nicméně, podstatně lepší výsledky jsou s doporučenými mixy Ar/CO2.
#7 24-02-2017 13:30:50
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Ako uz pisal Frank, LNM 307 je vhodny takemr na vsetky zvary a najlepsie sa hodi na zvaranie vyfukov.
#8 24-02-2017 17:36:38
Petr.amater
Koukal jsem na to, není ovšem použitelný s CO2.
#9 24-02-2017 22:26:19
No a to je pro vás problém sehnat 98/2 argon/O2 mix, nebo Ar/CO2 pro nerez?
Editoval Frank (24-02-2017 22:27:16)
#10 24-02-2017 22:29:02
Petr.amater
To asi problém není, zatím jsem neřešil smile
#11 25-02-2017 09:05:09
Problém sehnat plyn nebude, ale třeba u nás musí být na směs schválená lahev, jinak ji nenaplní. Do lahve na CO určitě ne, od argonu jasné ne neřekli, ale ano také ne. Takže by to potom byla malá ekonomická úvaha zda se drátu za nějaký peníz nezbavit. Ale jinde bude možná situace jiná
