Dobrý den, zajímalo by mě na co je vhodný drát Lincoln LNM 307 1,0mm. Mám ho 15 kg cívku, tak mě zajímá jestli ho v garáži využiju, nebo jestli je vhodný spíš někde do průmyslu. Moc tomu nerozumím, tak nevím. Jsem automechanik a ne svářeč, tak mě prosím moc nekamenujte, že vám fušuju do řemesla. Jsem spíš prskal , než svářeč :-)
Dík za odpovědi.
To znamená, že pro mě je asi k ničemu, že. Já jsem ho koupil se svářečkou, tak ho zkusím prodat a koupit něco pro mě vhodnějšího
Petr.amater napsal(a):
To není pro vás k ničemu. Tím lze svařovat vcelku všechno, dokonce různé typy těžko svařitelných ocelí dohromady.
Pouze musíte použít doporučený ochr. plyn. CO2 je nevhodný.
Ještě mám cívku AWS ER70S-6, to je asi obyč. drát,že? Použitelný s plynem CO2?
Mám to většinou jen na auta, výfuky a tak. Občas nějaký jekl na brance.
Ako uz pisal Frank, LNM 307 je vhodny takemr na vsetky zvary a najlepsie sa hodi na zvaranie vyfukov.
Koukal jsem na to, není ovšem použitelný s CO2.
To asi problém není, zatím jsem neřešil ![]()
Problém sehnat plyn nebude, ale třeba u nás musí být na směs schválená lahev, jinak ji nenaplní. Do lahve na CO určitě ne, od argonu jasné ne neřekli, ale ano také ne. Takže by to potom byla malá ekonomická úvaha zda se drátu za nějaký peníz nezbavit. Ale jinde bude možná situace jiná
