Magnum 208 IGBT MIG/MMA 200A autor foto: miestny clen
Technické parametry:
Zvaraci prud rezim MIG/MAG 120A (100%) 200A (60%) ??`C
Zvaraci prud rezim MMA: 160A
Technologia: IGBT Síla: 6,4 kVA
Napajanie : jednofazove 230V / 50 Hz Proudové zabezpečení: 25 A Krytí: IP 21S
Ochrana...: tepelna ochrana indikovana diodou a aktivne chladenie ventilator
Rozsah průměru drátu: 0,6- 0,8 mm (niektori predajci maju uvedene aj 1.0mm)
Připojení hořáků 3 alebo 4m cez eurokonektor
Max. hmotnost cívky: 5 kg/ priemer 200mm
Typ posuvu kladky: E, celokovová
Změna polarity: Ano na prednom paneli prehodenim konektoru/bajonetu
MIG-MAG: 15,5/30A az 23V/200A
Hmotnost: 10,8 kg + zvaraci drat
SpoolGun : Ano prepinac je vnutri pri cievke.
udaje som si pozical od eshopu
Doprava
Stroj boj zakupeny od polskeho predajcu dosiel do cca 7dni cena stroja bola do €320 (januar/2017) vratane postovneho.
Na slovensko zasiela cez slovensku postu pricom adresat je notifikovany cez SMS/email ak ich poskytol. Predajca dodal aj fakturu.
Ceny
€265 ..1165 PLN (15.01.2017) spawsc.pl
€319 .................(15.01.2017) elektrospaw.eu (Tu bol aj zakupeny)
€433 11726 CZK (15.01.2017) centrum-naradi.cz
Zaludnosti
Tento stroj uz maju aspon dvaja SF clenovia jeden sa stihol pokazit detaily az sa to vrati z reklamacie.
Stroj asi nema velmi dobre vyriesenu ochranu pred prepatim preto pozor a nepripajat na slabu elelktrocentralu.
Po cca 48h od spojazdnenia majitel hlasil ze mu prestala tesnit rychlospojka na plyn ze musel opravit a dotiahnut skpasky.
Na videu je vidno ze LCD su takpovediac na okrasu zobrazuju az pri zvarani co je velke sklamanie pre mna.
Nieje to chyba len skoda ze nastaveny parameter musi clovek najst citom a pritom to mohol odcitat z LCD
Ktory zvarac pozera na LCD ked zvara musi tam mat pomocnika....
Ak niekto ma dalsie info poslite emailom alebo ako prispevok vdaka.
Editoval ihlan (05-02-2017 09:29:58)
OBRAZKY
Obrazok kladky v maximalnom rozliseni
Zvnutra ako su pripojene koncovky - prepolovanie je zvonka velmi jednoduche.
Dalsie celkom kvalitne obrazky.
VIDEA
Este jedno ale zial nieje toho vela vidno
https://www.youtube.com/watch?feature=p … UqcLJlr1dQ
Editoval ihlan (22-01-2017 06:36:48)
HUSENICE a ZVARY
prvy pokus a prvy den
o tyzden neskor....
dalsie az majitel fotiek dovoli zverejnim aj neuspechy
(Cerstvy majitel zvaracky ktory predtym nezvaral preto to zohladnite)
No este ze som bol tak prezieravy a nechal som si 3 prispevky priestor
Reagujem na prispevky podomnou... (nebudem natahovat vlakno OFFTOPIC Flamemom)
Styles mam pocit ze nemas rad cely svet .... co je casta diagnoza elektrobastlirov to ze tomu elektru rozumies
neznamena ze ja nemozem investovat kopu casu a napisat nieco o niecom co mi prislo do emailu.
Casom sa mozno ludia osmelia a napisu viac aj sami. Presne tak ako to bolo pri Sharkovi a oto mi ide.
Mat pravo mazat....Tak ti prispevok zmazem a necham ta prispiet AZ NA DRUHEJ strane temy aby si pochopil o co sa snazim...
Je tu vela ludi co by aj prispeli ale kvoli "hnidopichom" sa na to vykaslu alebo zaujimave informacie poslu cez email.
Potom sa nikto na fore nic nedozvie a opakuju sa tie iste otazky kazdy den aj 2x.
Teraz davam dokopy informacie z 2 zdrojov do jedneho vlakna.
(kedze je tu velmi tazke vyhladavat akukolvek informaciu okrem toho to tie informacie nikde inde nenajdes)
Nerobim Test ani Rozborku. O tom kludne mozes napisat 20 odstavcov Ty. Ja si to precitam a ked tam nespravis
ani jeden prazdny riadok tak si to vytlacim a nastriham na kratsie odstavce a precitam na pokracovanie na WC.
Ak to este niekomu vadi ze si dam taku pracu napiste adminovi - volba nahlasit a moze to zmazat.
Za posledny tyzden sa na tento model pytali uz traja cerstvo registrovany uzivatelia aj to bol podnet.
Absolutne by som sa nebranil kritike stroja na to je forum, ale ze mi niekto vytkne ze som to zalozil ....
Kazdy predavany stroj by mohol mat temu, v ktorej by sa nastevnik docital co dokaze alebo nedokaze.
Na fore sa riesia stale tie iste stroje, nic nove nepribuda a pritom situacia na trhu sa meni kazdy polrok az rok.
Nemam basnicke crevo a stoji ma vela usilia aby som ten text udrzal v nejakom formate. Toto trvalo 9:28 do 11:41.
Uroven informacii je cielena na skupinu zaciatocnici nie ludia ktori zvaraju 8h alebo tie stroje opravuju.
Tym je povedane vsetko. Ak sa chcete kastovat tak sa kastujte ale to je klinec do rakvy kazdeho fora.
Nie je problem ludi poucovat ze robia veci zle, ale skus ich aj nieco zadarmo naucit - prisiel by si o pracu ?
Edit 15:14 - Pani co spravia horko tazko screenshot bez orezu asi nepochopia ze slovo "recenzia" je pre SEO (vygoogli si to)
BUBUBU ked si taky odbornik na elektro tak sa vsetci cudujeme ze sa dokazes chvalit tymto ty kuklo.... (zaloha veldiela)
A to nehovorim ze 5 rokov nevies v tom vlakne urobit opravu toho URL tagu pritom je to robota na 15sekund
tvoje prispevky su len "odfajce" ktore nikomu nic nedaju a nepomozu.
Editoval ihlan (29-04-2017 08:46:12)
Ihlan je zde od začátku přednášející , to jsou ti mladí kluci . Taky nikdy neprozkoumal samostmívačku a píše o ní a jejich baterkách .. Ale trochu zpestření .
ved ked ma Ihlan čas a ochotu nech piše(hoci aj kopiruje)niekto tam potom možno dopiše aj osobne skutočne skusenosti....nikto mu za to neplati.... niekomu to može pomost......zaslužil by si skorej pochvalu.....
Editoval tarzan (15-01-2017 11:52:45)
Najslabší článok na týchto strojoch je asi zámok na dvierkach u mňa vydržal asi rok ,tak 20 otváraní.Keby niekto vedel kde zohnať náhradu nech sa ozve.Olomemený je taký plastový čudlík čo drží pružinu a áj zámok v otvore.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/1201_img_0786.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/1201_img_0787.jpg
Editoval huat (15-01-2017 13:28:58)
Také si myslím, že je lepší mít jedno téma najednou, než 10 vláken o stejném stroji s různými názvy které vyhledavač třeba ani nenajde
Panstvo niekto dava -sustreduje informacie na jednu ,,hromadku,, aby sa potom o danom stroji-zvaracke lepsie hladalo-treba nad tym stravit dost casu a vy mu to tu zasierate balastom a zbytocnymi kecami. Vyjadrite sa ku zvaracke alebo k inej zvaracke -porovnanim a bude to lepsie. Inak minule som mal chut,ze nieco pofotim a tiez urobim neaku mini story o jednej masine ale vidim,ze moj cas by bol asi tiez neoceneny a robil by som si to asi viac menej pre seba,ze sa mi to potvrdilo,ze niekedy sa ,,pomahat,, ludom neoplati a nech sa ludia ucia na svojich chybach
Styles Mas pravdu,ze recenzia z vlastnej skusenosti otestovaneho stroja je fakt najlepsia -to je bez reci ale zase pochop,ze tu na fore o jednom stroji-zvaracke napise jeden uzivatel par skusenosti ,potom dalsi uzivatel k tomu stroju prispeje troskou skusenosti ale v inom vlakne a potom ked to clovek chce dohladat tak nema sancu alebo ,zeby cital cely vecer,, vsetky prispevky a daval si to neako dokopy. No a takto,,dokopy,, to tu teraz dava Ihlan ,ze to zjednodusuje od viacerych uzivatelov do jedneho vlakna+ informacie kde sa dana zvaracka za kolko da priblizne zakupit a ine veci a na take bavkanie za pocitacom treba najst cas a Ihlan si ho nasiel a vidis este ho kritizujete a paradoxne na forum prichadza vela novych clenov a ty si nevedia najst ani cas aby si dali nieco do vyhladavaca a nie to este vysedavali cely vecer niekolko hodin aby nasli nieco o tej svojej buducej zvaracke
styles napsal(a):
No-nestačím vycházet z údivu!!..........na úrovni té reklamy z původního emailu-nevím od koho.
Omlouvám se za svou upřímnost-nic ve zlém pane Ihlan, ale to je "silné kafe". Kdybyste stroj měl a svařoval s ním byť chvilku, tak bych pak dovedl příjmout jakékoliv hodnocení, neboť dobře vím, že subjektivní názor a dojem dokáže plně překrýt objektivní skutečnosti.
Pekný deň Vám prajem. Dovoľte, aby som sa Ihlana zastal v krátkosti. Informácie z ktorých čerpá do svojej recenzie má odo mňa, ja na písanie tu momentálne nemám veľa času. Viete, pred časom som zvažoval kúpu ľahkej prenosnej zváračky MIG-MAG na zváranie klietok v teréne. Nechcel som investovať do profesionálneho stroja a to tiež z jednoduchého dôvodu - zváračku nechávam "nocovať" na stavbe, takže ak by náhodou zmenila majiteľa, veľmi by mi to nevadilo. Nakoľko som sa nevedel rozhodnúť, ktorý stroj kúpiť, tak som kúpil naraz Sherman MIG 200Mng a Magnum MIG 208 K s tým, že keď sa niektorá pokazí po záruke, tak ju niekomu darujem, či vyhodím.
PS: Zváračky vôbec nešetrím, pripájam ich aj na slabšiu elektrocentrálu (4kW el. max. / väčšinou pri zváracom prúde cca 50-60A), práve preto jedna z nich už skončila predčasne svoj život, pričom mala za sebou cca 560h čistého času zvárania...
Editoval jarinox (15-01-2017 15:21:38)
mig/mag nevařím, mašinu žádnou nemám, zkusil jsem si to několikrát a protože pro moje potřeby (málo vaření) naprosto vyhovuje elektroda není toto téma pro mě zajímavé.
Mrzí mě občasné rozbroje místních odborníků. Forum to spestřuje ale aby to mělo nějakou hranici.
Pane stylesi ihlan nenapsal že si dává tvoje příspěvky na wc, píšeš moc rychle - je obtížné sledovat tvojí myšlenku - ihlan je asi IT odborník tak si tvůj příspěvek rozdělí na odstavce a pak teprve čte - jsem přesvědčen že to myslel takto - né jako urážku! Oceň že čte tvoje příspěvky. Já příspěvky některých uživatelů (v tomto vlákně není) nečtu vůbec - je to ztráta času.
Tie displeje ukazujú hodnoty len počas zvárania? To ako keby ani neboli...
Robi G napsal(a):
vypadá to už tak, že ukazují jen při sváření ....
ty řídící desky uvedenách svářeček budou hodně podobné , v podstatě LED zobrazovače tam přidali jen aby zboží bylo o trochu více atraktivní ,
také se rozhoduji mezi uvedenými co psal IHLAN
Dobrý den jsem tady nový a po přečtené různých příspěvků , hodně přemýšlím pořídit si přenosné CO na domácí svařování okolo domu Magnum 208 IGBT MIG/MMA 200A nebo
MIG200E SPARTUS , vlastní někdo uvedené mašinky? děkuji za rady
Jak je to s těmihle(i všemi ostatními) invertory s životností a dostupností náhradních dílů?
K tomu by sa mali vyjadrit dratikari zo servisu ale to ti neprezradia
tmz: ten fachowiec sem nepatri menis temu aj model zvaracky zaloz si svoje vlakno kde budes riesit svoj vyber zvaracky.
Sender: par ludi znacku Magnum uz ma. Ale iny model na to ti odpovedia, ale ako je to stymto modelom sa dozvieme asi o par rokov.
Zrovna par hodin dozadu dosla jedna pekna sprava ze ak zvazujem magnuma ze radsej ine na hobby to mozno staci.
Trosku z toho emailu hadam sa nebude velmi hnevat
Ešte to som chcel, ja keby som si mal teraz kupovať lacnú zváračku, pre seba, vybral by som si toho Shermana :-)
Hodnoty na led displ. sa nezobrazujú iba pri zváraní, ale normálne stále, tlmivka a nastavenie dostatočné,
zvary parádne a elektrocentrala ju nezabije... aj keď má svoje negatíva ako plastový podávač,
horšie nastaviteľný ale čo viac chcieť za takú cenu :-)
Ale ta cena za MAgnum 208(€320) z polska je taka lakava ze ak ho budes cicikat tak ta mozno prezije.
Neviem co by stala oprava Magnuma ale viem co stala oprava Fachowca MIG(chyba obsluhy) cca 180eur tu na slovensku.
Pre zivnostnika ktory ide 5x8h to asi nieje idealna volba.
RobiG: Magnum 208 som vyradil dostal som ponuku na nieco ine cakam kym pride na skusku. Do marca mam cas.
V dielni je 60kg odbocka takze to moc netlaci... akurat je to hrozne nemotorne.
Editoval ihlan (26-01-2017 22:47:05)
No ako ihlan už si si vybral?
Kde vidíte jaký problém?Dobrá tedy neříkejme tomu "recenze",ale sběr a zprostředkování dat,poznatků a zkušeností.
Sender napsal(a):
tipuji ,že dostupnost náhradních dílu asi moc nebude, maximálně posuvy a kabely
Myslel jsem spíš mechanický díly,ale i s elektrickejma může bejt problém.Číňani občas používají vlastní integrovaný obvody.Dost těžko se shání.
Většina je sehnatelná - podavač, brzda ... to je "standardní Čína" :-) asi jedna z mála výhod téhle levné techniky, že jsou na to díly v každé trafice. Teď nemyslím jen svářečky, ale třeba zahradní stroje - všechno to má stejné karburátory, stejné odstředivé spojky, ... Takže z mechanických náhradních dílů bych obavy neměl.
Aleš_ napsal(a):
spíš asi bude problém s popř. opravou elektroniky, chtělo by to foto jak je to dílensky zpracované
Zdravím přítomné svářeče, dnes mi přišla tato svářečka http://www.elektrospaw.cz/products/digi … ital-230v/ a displeie ukazují, co nastavím, nejen při svařování, což je dobře.
Zatím jsem zkusil jen MMA a vaří to líp, než moje 10 let stará Alfa in 160 Dílenské zpracování je na můj odhad dobré
a vzhledově je moc pěkná ale barva nejezdí
co to vydrží, ukáže čas.
